| Problème moteur 280S, changer joint de culasse | |
+13guillaume charras Mercoamateur Snoult84 Bernard hervit78 doudou Titka WDBpassion ben221 braketou mercos42 Michel maybach2 17 participants |
maybach2 champion
Nombre de messages : 462 Age : 32 Localisation : Bordeaux modèles possédés : 280S (69) - 500SEC (85) - 190 (86) - SL280 (95) Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 13 Jan - 15:14 | |
| Bonjour, nous somme en train de faire la transaction pour une magnifique 280S. Achetée à un garagiste qui n'a pas le temps de la réparer, il nous a dit de changer le joint de culasse. Elle fume bleu à chaud (c'est bien le symptôme non?)
Sinon aucun autre souci, donc on va se changer le joint nous-même.
Nous somme donc à la recherche d'infos, y'a t'il un manuel de mécaniques pour ce modèle? C'est un gros chantier ou non? (on s'est déjà refait une Jeep Willis) A quoi faut-il faire attention?
Merci d'avance pour vos réponses.
maybach2 | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 13 Jan - 15:21 | |
| Avant de changer le joint de culasse, ce qui représente un assez gros travail, il serait plus prudent de savoir si cette fumée bleue (huile qui brule) ne vient pas d'une mauvaisé étanchéité (segmentation, queues de soupapes et joints )
Sinon, changer le joint de culasse est à la portée de n'importe qui sachant caler une distribution de L6, je crois que ce moteur est une double ACT, en plus !!!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
| Si elle fume bleu, il faut regarder les joints de queues de soupapes et les compressions.
Les joints de queues, ce n'est pas dur à remplacer par contre si les compressions sont trop basses, il faut réaléser et changer la segmentation, plus onéreux.
Tu changes ton joint de culasse quand il y a des bulles dans le vase d'expansion, que la température d'eau augmente dangereusement et quand les durites de refroidissement sont dures à craquer (trop de pression dûe à un espace vide entre le circuit de refroidissement et les cylindres, la pression de compression passe dedans à cause d'un joint de culasse fissuré. |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 13 Jan - 15:23 | |
| _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 13 Jan - 15:26 | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 13 Jan - 15:45 | |
| Merci pour votre rapidité, je vais demander plus de précisions au garagiste. | |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6012 Age : 46 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 300 selw126, 250 d w124, renault 25 v6 baccara, cx 2500d pallas, 604 d turbo automatique, hyndai xg 25, volvo 940 td, chrysler voyager 1 LE Date d'inscription : 19/08/2005
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Lun 14 Jan - 12:24 | |
| pour info le moteur de la w108 n'a qu'un seul arbre à cames, c'est le m110 qui a suivi qui en avait deux... ce garagiste est sans doute du genre à prendre les clients pour des gogos, 1 de plus! | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Lun 14 Jan - 18:25 | |
| Ok, donc vous pencherez plutôt pour les joints de soupapes?
De toutes façon on va le démonter, mais c'est pour se faire une idée.
Sinon, il y avait le radiateur humide aussi, il ne fuyait pas à grande eau mais le bas était mouillé. | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 13:53 | |
| Autre question aussi: quelle est l'essence la mieux adaptée? | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 14:42 | |
| - maybach2 a écrit:
- Autre question aussi: quelle est l'essence la mieux adaptée?
sans plomb 98 + additif plomb | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 15:12 | |
| - braketou a écrit:
sans plomb 98 + additif plomb Ok c'est pas très pratique ça... Il faut mélanger dans un bidon puis remettre dans le réservoir... C'était du super qu'il fallait mettre c'est ça? | |
ben221 directeur de course
Nombre de messages : 2327 Age : 40 Localisation : ça dépend...! modèles possédés : 500 sec / 280se et 450 sel w116 Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 15:46 | |
| mais ce n'est pas un problème l'additif; c'est un petit flaçon que tu peut trouver en grande surface pour 10euros... et prévu pour 250L d'essence en général. t'a juste à en verser dans le reservoir avant de mettre l'essence... | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 16:22 | |
| - ben221 a écrit:
- mais ce n'est pas un problème l'additif; c'est un petit flaçon que tu peut trouver en grande surface pour 10euros... et prévu pour 250L d'essence en général. t'a juste à en verser dans le reservoir avant de mettre l'essence...
Je connais mais le mélange se fait bien dans le grand réservoir? Sinon je la reçois vendredi!!! Je mettrais quelques photos à l'occasion. | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 16:31 | |
| Salut Maybach , tu t'es trouvé une belle je vois... Féllicitations On attend les photos... |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 18:21 | |
| - Citation :
- Je connais mais le mélange se fait bien dans le grand réservoir?
bah oui! pourquoi t'en a plusieurs sur ton auto ?? c'est 3 fois rien ,tu as juste à verser dans le réservoir une dose de produit et après tu mets l'essence et rouler jeunesse ! | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 18:31 | |
| - ben221 a écrit:
- Citation :
c'est 3 fois rien ,tu as juste à verser dans le réservoir une dose de produit et après tu mets l'essence et rouler jeunesse ! Oui tu as raison, si tu le mets avant il va bien se mélanger. Maintenant je cherches un manuel pour la mécanique du moteur... J'ai téléphoné à Mercedes mais ils ne veulent pas m'en vendre (ils disent que ça doit rester interne...) Personne n'a un PDF ou un bouquin à vendre pour le moteur 280S? | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 18:37 | |
| moi ça fait 7 ans que je mets plus d'additif et mes autos ne s'en sorte pas plus mal! c'est du flanc tout ça...... | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 20:45 | |
| Sur un autre forum, on me dit que ça peut venir de la segmentation ou des guides de soupapes cette fumée bleue... (j'essaie de récolter le maximum d'avis) | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 20:51 | |
| c'est vrai mercos, c'est possible et probable que ça ne serve à rien pour les 116....mais pour les 6cylindres 108 c'est beaucoup moins evident à mon sens... | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 20:53 | |
| pour ta fumée bleu, il faudrait que tu voyes si ça fume quand tu accélére ou alors quand tu relache l'accélérateur après avoir pousser un peu... | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 21:42 | |
| - ben221 a écrit:
- pour ta fumée bleu, il faudrait que tu voyes si ça fume quand tu accélére ou alors quand tu relache l'accélérateur après avoir pousser un peu...
Je n'ai pas vraiment fait attention à ça mais c'était en accélérant légèrement. | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 16 Jan - 23:24 | |
| et bien ça ressemble fort à une segmentation...! | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 8:23 | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 8:25 | |
| j'ai jamais rien trouvé d'autre sur ces 280 S et SE comme RTA | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 18:14 | |
