| Problème moteur 280S, changer joint de culasse | |
+13guillaume charras Mercoamateur Snoult84 Bernard hervit78 doudou Titka WDBpassion ben221 braketou mercos42 Michel maybach2 17 participants |
WDBpassion membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5292 Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 8:25 | |
| j'ai jamais rien trouvé d'autre sur ces 280 S et SE comme RTA | |
maybach2 champion
Nombre de messages : 462 Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 18:14 | |
maybach2 champion
Nombre de messages : 462 Age : 32 Localisation : Bordeaux modèles possédés : 280S (69) - 500SEC (85) - 190 (86) - SL280 (95) Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 19:04 | |
Titka directeur de course
Nombre de messages : 1506 Age : 40 Localisation : Val de Marne modèles possédés : 280SE W108 70' - 280SE 77' - 200 81' - Skoda 120L 85' - Lancia Flavia Coupé 1.8 66' - Peugeot 404 63' Date d'inscription : 24/02/2007
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 20:48 | |
| Superbe cette 280S! La carrosserie a l'air très saine! J'espère que tu réglera vite tes soucis moteurs. Et en plus, si la carrosserie est aussi saine qu'elle en a l'air, ça vaut le coup d'investir dans la mécanique | |
doudou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 22:41 | |
| deja il faudrais savoir sur combien porte la conso d huile cela donneras une idée | |
ben221 directeur de course
Nombre de messages : 2327 Age : 40 Localisation : ça dépend...! modèles possédés : 500 sec / 280se et 450 sel w116 Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 17 Jan - 23:33 | |
| a oui elle a l'air d'etre bien propre...
c'est pas grave pour le moteur, de toute façon tu refais celui-ci ou au pire t'en trouve un autre mais là ça vaut le coup d'investir... | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 9:39 | |
| ça y est je l'ai!!! Je ferais des photos dans la journée. Sinon j'ai trouvé ça comme manuel de mécanique, quelqu'un connait? c'est bien? | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 16:54 | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 17:38 | |
| félicitation elle est très belle ! par contre je suis étonné que ton compteur soit gradué jusqu'a 240... | |
hervit78 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 921 Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 18:15 | |
| - maybach2 a écrit:
- WDBpassion a écrit:
- salut
on trouve tot sur ce forum, j'avais mis ça il y a quelque temps. a+ regarde ici https://mercedes-benz.forumactif.com/litterature-f3/doc-techniquerta-280s-et-se-en-w108-t16726.htm merci
On l'a acheté aujourd'hui... le vendeur nous a dit ce qu'il fallait faire: -coussiné de bielle -segment -déglaçage cylindres -joint de queue de soupape -joint de culasse -filtre à air
Pour combien il y en a à votre avis? on va tomber le moteur tranquilement et faire le necessaire. faut faire un honnage http://www.centre-des-abrasifs.com/fr/frd27h.htm HONER prendra seulement 0.02 au maximum de matière en image si tu es soigneux tu peux le faire toi même, sauf si tu te sens pas âme de bricoleur le mieux est alors de la faire par un pro | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 18:21 | |
| il faut contrôler la gorges des pistons et l'écart entre les rebords des gorges, pour savoir si ils sont dans les cotes.
si tu as un doute demande à un rectifieur qui devrait avoir toutes les cotes d ton moteur.
idem pour le vilo, il faut voir si pas d'ovalisation sur les tourillons et manetons, sinon il faut rectifier et mettre des coussinets plus fort.
si tu as besoin de conseil pas de pb, tu peux compter sur moi.
sur un forum motard, il y en a un qui a restaurer un ZXR 400 alors qu'il ne connaissais pas la méca, mais avec des tutos et autres, il y est parvenu. | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 18:27 | |
| Ok merci, je te tiendrais au courant ;) | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 18:29 | |
| - ben221 a écrit:
- félicitation elle est très belle !
par contre je suis étonné que ton compteur soit gradué jusqu'a 240... merci Moi aussi, surtout que sur le manuel d'entretient le compteur va jusqu'à 200... mais bon | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 18:56 | |
| Magnifique voiture, je comprends que tout le quartier en parle... Pour les clés, y'aurait pas une pour quand tu vas au garage et qui n'ouvre pas le vide poche et le coffre peut-être ?? |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 19:22 | |
| Très belle voiture Effectivement le comptreur va normalement jusqu'a 220 . | |
maybach2 champion
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Sam 19 Jan - 22:02 | |
| Magnifique voiture! Félicitations! | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 20 Jan - 12:50 | |
| J'ai fait quelques photos du moteur: comme vous pouvez le voir il y a de l'huile sur le bas du moteur, il y a de la bonne huile dans la culasse et pas de mayonnaise. c'est plutôt mieux, non? | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 20 Jan - 14:04 | |
| Il a l'air sain ce moteur et surtout en comparaison de l'âge de la 'mamy'... |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6013 Age : 46 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 300 selw126, 300d w210, 320 break 4 matic w210 cx 2500d pallas, chrysler 300 m et new yorker, etc..... Date d'inscription : 19/08/2005
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 20 Jan - 16:22 | |
| l'huile qui suinte c'est rien, ce qu'il faut voir c'est la CONSOMMATION d'huile sur 1000 kms | |
Bernard membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2605 Age : 61 Localisation : Vence 06 modèles possédés : SLK 200, BMW e32 735i, W226 220 4 matic Date d'inscription : 12/10/2004
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Dim 20 Jan - 17:12 | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 30 Jan - 18:30 | |
| Bon, la voilà partie... Je ne la reverrai que dans 2 semaines et demie... Vraiment j'éspère qu'il ne va rien lui arriver, il y avait un nuage blanc et épais qui nous suivait, pourtant on n'a fait que 1km pour l'amener sur le camion et elle claquait vachement! La pauvre, elle très mal-en-point. J'en ai le coeur brisé. Quelqu'un as déjà eu à faire avec les transport Rabouin? | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 30 Jan - 22:02 | |
| j'aime bien ta photo, elle rend bien!
pour le transport ils vont surement faire attention à la voiture sinon tu les attaques....non? | |
maybach2 champion
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 31 Jan - 17:56 | |
| - ben221 a écrit:
- j'aime bien ta photo, elle rend bien!
pour le transport ils vont surement faire attention à la voiture sinon tu les attaques....non? Si on pouvait quand même ne pas en arriver là... | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 31 Jan - 19:28 | |
| c'est sur....mais à mon avis tu t'inquiètes peut etre un peu trop.... et puis je peux pas trop te dire moi les épaves(sans vouloir dire que la tienne en est une) je les ramène à la barre de traction !! | |
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse | |
