| Traduction Allemand/Français ? ? ? | |
+14dechesne Jola Tchotto gentlefred33 swicky cibié Stan Pulsar syl20 persoguillaume boby 37 Pascal en R16 mercedéesse dispoman cacahuétes 18 participants |
Nombre de messages : 2436 Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Traduction Allemand/Français ? ? ? Mar 15 Avr - 22:47 | |
cacahuétes champion du monde
Nombre de messages : 662 Date d'inscription : 05/11/2006
Nombre de messages : 662 Age : 46 Localisation : PERPIGNAN Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Traduction Allemand/Français ? ? ? Lun 21 Avr - 11:06 | |
| Bonjour , un texte comme celui-ci veux dire , moteur cassé ? " Motor startet,bringt aber keine Leistung. " danke | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14945 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: ssd Lun 21 Avr - 12:19 | |
| Hallo - Citation :
- Motor startet,bringt aber keine Leistung
le moteur démarre mais mais n'apporte aucune puissance... (ne fonctionne pas comme il devrait) | |
| Sujet: Re: Traduction Allemand/Français ? ? ? Lun 21 Avr - 14:38 | |
| Voila l'annonce , apparemment la boite de vitesse et hors service aussi ?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=192236990 | |
Nombre de messages : 2436 Age : 72 Localisation : Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE modèles possédés : 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS touring,524 TD,MASTER Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Traduction Allemand/Français ? ? ? Lun 21 Avr - 21:54 | |
| Bonjour Cacahuétes , En attendant que ERIK te confirme,je n'ai rien vu semble-t-il qui concernerait la boite (Getriebe). Qu'est ce qui te l'a fait envisager ? La seule indication que j'ai pu voir est :" endommagée,non accidentée,non en état de marche ";le dommage devrait concerner le manque de puissance,dont l'origine n'est pas mentionnée :capteur débranché,allumage défectueux, moteur dégradé.....????? Cela peut venir de mille choses;bizarre qu'un pro ne soit pas plus précis. Bonne suite en attendant ERIK que je salue bien . René. | |
| Sujet: Re: Traduction Allemand/Français ? ? ? Jeu 1 Mai - 12:02 | |
| Bonjour, merci pour la traduction : Vollelektrisches Verdeck - Reifen noch sehr gut - PSM Fahrzeug besitzt Papiere aus Griechenland und hat die Amerikanische Ausstattung !Deutsches Datenblatt kann bei Porsche für 170 euro erworben werden für den Deutschen TÜV ! Tachostand bisschen über 100000 km ! Kopfdichtung rechte seite is wohl kaputt! Fahrzeug verbraucht Wasser ! Motor hat volle leistung und fährt ganz normal ! Die Automatik schaltet sauber ! Werkstatt hat gesagt das die Köpfe in Ordnung sind ! Handelt sich also nur um die Dichtung ! Sitze vorne fast neu ! Verdeck hat keine Risse oder ähnliches und ist absolut dicht ! Auto wird als Bastlerfahzeug verkauft http://achat-occasion.automobile.fr/voiture-annonces/porsche-996-hammershach/193571455.html?useCase=SearchSession&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&makeModelVariant1.makeId=20100&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minFirstRegistrationDate=2000-01-01&maxPrice=12000&ambitCountry=DE&siteId=FRANCE&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=ONLY_DAMAGE_UNREPAIRED&maxMileage=150000&categories=Cabrio&lang=fr&pageNumber=1 ps : cet pour un ami, merci d'avance. | |
gazman membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1692 Localisation : Alsace (67) modèles possédés : actuellement W212 E500 4 matic, avant W211 E320 cdi V6 Avantgarde bva 7 Date d'inscription : 12/08/2010
| Sujet: Re: Traduction Allemand/Français ? ? ? Jeu 1 Mai - 13:17 | |
| - cacahuétes a écrit:
- Bonjour, merci pour la traduction :
ps : cet pour un ami, merci d'avance. Salut, voici la traduction: Capote électrique, les pneus sont encore très bons, le véhicule (avec PSM*) possède des documents grecs avec équipement américain. Le certificat de conformité peut être obtenu auprès de Porsche pour 170€, afin de l'immatriculer en Allemagne (TüV). Kilométrage légèrement supérieur à 100 000 km. Joint de culasse côté droit HS. Le véhicule consomme de l'eau ( du liquide de refroidissement). Le moteur a toute sa puissance et fonctionne normalement. La boite automatique fonctionne correctement. Le garage a dit que les culasses étaient ok, donc uniquement problème de joint de culasse. Sièges avant quasiment neufs. La capote n'a pas de déchirures ou similaire, et, est absolument étanche. Véhicule vendu pour bricoleur. *Véhicule avec option PSM: Le système Porsche Stability Management (PSM) Le Porsche Stability Management (PSM) de nouvelle génération fait partie des équipements de série. Le PSM régule automatiquement la stabilité du véhicule dans les conditions de conduite les plus extrêmes. Ses capteurs surveillent en permanence divers paramètres (tracé, vitesse, vitesse de dérive et accélération transversale) pour calculer la trajectoire réelle du véhicule. Si celle-ci s’écarte du cap voulu, le PSM intervient pour freiner chaque roue séparément de manière à « ramener la voiture dans le droit chemin ». En cas d’accélération sur revêtement irrégulier, le PSM améliore en outre la motricité grâce aux fonctions ABD (différentiel de freinage automatique) et ASR (système d’antipatinage). Il intègre également une fonction ABS, optimisée pour assurer des distances de freinage aussi courtes que possible. En quête de sensations fortes? Désactivez alors le PSM. Pour votre sécurité, la stabilité du véhicule en cas de freinage avec intervention de l’ABS continue toutefois à être assurée lorsque le PSM est désactivé. L’ABS et l’ABD restent quant à eux activés en permanence. Toujours pour votre sécurité, le PSM comporte également une fonction de régulation du couple moteur (MSR), ainsi qu’un système de préremplissage du circuit de freinage et une assistance au freinage. Levez brusquement le pied de l’accélérateur et le PSM prépare le système de freinage: le préremplissage du circuit de freinage rapproche légèrement plaquettes de frein et disques pour libérer plus rapidement la puissance de freinage maximale et, en cas de détection d’une situation d’urgence, l’assistance au freinage fournit immédiatement la puissance maximale de décélération. Le PSM augmente la stabilité et la sécurité, de même que l’agilité que vous êtes en droit d’attendre d’une Porsche. Voila pour toi. @+ | |
| Sujet: Re: Traduction Allemand/Français ? ? ? Jeu 1 Mai - 14:50 | |
| Bonjour et merci gazman, cet parfait | |
| Sujet: Re: Traduction Allemand/Français ? ? ? | |
