Nombre de messages : 4181 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Dim 27 Mar - 3:40
M119 a écrit:
Voici les tests effectués aujourd'hui avec mon beau-frère qui n'est pas un manche en électricité auto: Batterie neuve Bosch chargée au max
Vérifié l'allumage à chaque bougie. Verdict: étincelles uniquement sur cylindre 2,3,5 et 8 et encore, très peu d'étincelles sauf cylindre 3 étincelle constante.
Inversion de bobine et là aucun démarrage
Débranché le capteur PMH sur le EZL et aucun démarrage, donc à priori fonctionnel
Débranché le capteur AAC et aucune différence, l'auto démarre et tourne aussi mal avec ou sans. ???? Une piste. Il étai neuf!!!
Début de semaine je vais tester sur l'autre 500SL de débrancher le capteur AAC et voir de qui ce passe, ensuite tester mon module MAS sur l'autre auto.
On dirait qu'il y a une interruption dans le transfert des infos et que tout se met en sécurité.
Voilà où j'en suis.
Qu'appel tu le module MAS ?
M119 AMG member
Nombre de messages : 4597 Date d'inscription : 03/06/2017
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Dim 27 Mar - 9:37
Le module MAS ( N16) dans le manuel c'est celui de la gestion moteur, il est relié aussi bien au KE et au EZL. Il communique avec tout ce petit monde. C'est le boîtier dont il faut tourner une molette noire sur le dessus sur positio I pour être branché . Il se trouve aussi dans le compartiment des modules
jmm28 aime ce message
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4181 Age : 64 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Dim 27 Mar - 10:55
Merci pour l'info Piste intéressante profite pour vérifier si le + 12V et le - est bien présent sur le module.
Voici une photo de mon merdier 129067 (LH) qui n'a rien à voir avec ton système (KE)
M119 AMG member
Nombre de messages : 4597 Age : 51 Localisation : Belgique ( Liège ) modèles possédés : Actuellement : Mercedes 500SL R129 de 1989, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003, Toyota Verso S 1.3VVti 2014 , w124 300E BVA 1989. Date d'inscription : 03/06/2017
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Dim 27 Mar - 21:20
Petite demande, est-ce que quelqu'un peut-il faire le test suivant sur un 500SL M119 phase 1 :
Débrancher le capteur d'arbre à cames et essayer de démarrer. Symptômes ???
Sur mon moteur quand je le débranche et que je démarre il n'y a aucune différence (moteur tourne sur 4 cylindres avec ou sans le capteur branché).
Merci pour le retour car je ne pourrais faire le test sur l'autre 500SL que vendredi prochain.
J'aimerais aussi savoir d'où vient l'alimentation en 12V qui va aux bobines? Sont elles en parallèle ou alimentées séparément ?
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 13:55
Bonjour ! Personne pour m'aider avec le test du démarrage avec le capteur d'AAC débranché?
Sinon je repasse plus tard.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 14:07
Juste pour être sûr :
Ordre d'allumage Culasse de gauche ( face au moteur) c'est bien 1 ( bas à gauche), 4 ( haut à gauche), 7 (en bas à droite), 6 ( en haut à droite)
4 6 1 7
Ordre d'allumage Culasse de droite( conducteur):
3 en bas à gauche, 2 en haut à gauche, 8 en bas à droite, 5 en haut à droite
2 5 3 8
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 14:10
Je viens de faire le test sur la mienne: Capteur AAC débranché le moteur ne démarre pas ! Capteur rebranché elle démarre au quart de tour.
En sachant qu'il y a une petite différence entre nos modèles.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 14:14
Merci LUCKY!
Quoi penser? Chez moi avec ou sans le moteur tourne sur 4 cylindres! C'est bien le capteur AAC?? Pas le PMH branché sur le EZL!!
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 14:19
Oui AAC voici la photo
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 15:17
4 6 1 7
2 5 3 8
Tu penses que tu t'es mélangé les pinceaux sur l'ordre des câbles de bougies ?
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 15:44
L'ordre sur les distributeurs est bon même si tu inverse la droite et la gauche dans ton explication. Sur chaque distributeur c'est noté: L pour gauche et R pour droite.(au choix les têtes étant identiques) Gauche étant le côté conducteur. Pour la position sur les bougies (croquis a suivre)
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 15:57
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 18:00
Merci LUCKY! Donc c'est bien comme je pensais. Ok pour le capteur et l'ordre d'allumage. J'en ai tellement marre que je commence à douter.... !!!!
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 18:15
L'entre-fer du capteur d'arbre à came est-il bon ? Il y a une cale entre le capteur et la culasse.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 19:10
Chez moi il n'y a rien! Le capteur directement sur le bloc de la culasse.
fabulousfab directeur de course
Nombre de messages : 1869 Age : 52 Localisation : Paris/Ventiseri modèles possédés : 500 sl 1991 M119 960 Date d'inscription : 15/06/2015
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 20:24
Je regarde ça demain. Il est où le capteur d AAC?
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 20:37
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 21:08
Ok, derrière le dephaseur. Lucky T sur que c la même config pour version 1?
