Nombre de messages : 4626 Age : 51 Localisation : Belgique ( Liège ) modèles possédés : Actuellement : Mercedes 500SL R129 de 1989, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003, Toyota Verso S 1.3VVti 2014 , w124 300E BVA 1989. Date d'inscription : 03/06/2017
Sujet: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 21:23
C'est au même endroit sur phase 1.
fabulousfab directeur de course
Nombre de messages : 1869 Age : 52 Localisation : Paris/Ventiseri modèles possédés : 500 sl 1991 M119 960 Date d'inscription : 15/06/2015
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 22:07
Ok
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4189 Age : 65 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 28 Mar - 23:08
C’est une fiche ronde en plastique, tu tire dessus progressivement sans la fracasse, si elle n'a pas été démonté depuis un moment.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 29 Mar - 17:12
Test Effectué Capteur AAC déconnecté, aucune incidence ni sur le demarrage ni sur le ralenti.. Par contre je n'ai pas lancer le V8 dans les tours, laissé tourner au ralenti, donc je ne connais l'influence sur la montée en régime, mais doit bien jouer a un moment donné. En tout cas au démarrage, connecté ou pas ca tourne rond!
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 29 Mar - 18:16
Comme quoi d'un modèle a l'autre il y a des différences de fonctionnement.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 29 Mar - 18:21
Salut Lucky Du coup pas simple de faire de comparaisons sauf peut etre a modele exactement similaire et de meme année de production..
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 29 Mar - 19:04
Salut Fab, Pas facile de rouler avec des voitures de barjos
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 29 Mar - 19:14
Chez les concessionnaires ils pataugent grave sur certains cas, ce qui n'est pas rassurant pour des sois disant pros.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 29 Mar - 20:11
Merci pour le retour!!
jmm28 aime ce message
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Jeu 31 Mar - 22:20
Bon, après un peu de réflexion et quelques questions posées sur Benzworld où je suis inscrit depuis 2014, voici une piste que je trouve intéressante et qui m'interpellai : vérifier le câblage qui va aux bobines et mesurer avec un testeur à diode s'il y a bien du 12v aux bobines.
Je soupçonne un câble craqué, pincé dans une gaine suite au passage en carrosserie. Le faisceau est bien coincé sous le phare... je vais démonter le phare et inspecter plus tester tout ça.
Sur Benzworld on me dit que je perds le circuit primaire d'une bobine d'allumage probablement du au faisceau qui serait quelque part abîmé. À suivre
yannman et roadster91 aiment ce message
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3839 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
Sujet: R129 Jeu 31 Mar - 22:48
On croise les doigts
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52940 Date d'inscription : 01/04/2006
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Jeu 31 Mar - 23:35
Y’a des pointures sur Benzworld
Espérons que cette piste te mène à la délivrance !
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Ven 1 Avr - 5:52
J'espère pour toi qu'il s'agit juste d'un câble sectionné ou débranché qui alimente les bobines ? Bonne inspection et tests.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 11:08
Aujourd'hui j'ai testé les fils d'alimentation + aux 2 bobines. J'ai démonté le phare et clignotant côté conducteur pour plus de facilité à suivre les câbles et qu'elle n'en fut ma surprise !!! Il n'y a du courant que sur un seul fil pour les 2 bobines. ( bobine côté moteur)Sur celle ci il y a 2 câbles sui arrivent au positif de la bobine( un câble est double). C'est le câble le plus fin qui est alimenté en courant. Test effectué avec testeur à fil avec indicateur de voltage/ diodes rouges sur la pointe +. Le plus bizarre c'est un voltage faible de 6V et là première diode rouge allumée. Batterie neuve.
Sur l'autre bobine rien ( côté aile). J'espérais vivement trouver un câble abîmé, coupé quelque part au vu de l'état de la gaine noire toute cassante, mais rien. Ces faisceaux de première génération sont comme neufs . Je comprends plus rien
Je vais essayer de me coucher sous l'auto cet après midi pour regarder du côté du démarreur quand même. Il fait un froid de canard ici!!! - 13° la nuit de samedi à dimanche!! En journée 3 à 6 degrés avec du vent. Donc là une pause café.
Une ou deux photos du boxon
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14363 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 11:15
tu sembles tenir le bon bout. Ca semble une piste sérieuse. A creuser.
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 12:03
Remonte le cheminement de ces câbles jusqu'à la source. Si il y a continué d'un bout à l'autre ? Il y a un module ou relais qui merde quelque part. Tu va trouver
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 12:11
Aller aller courage et bientôt la fin du tunnel (bientôt les beaux jours aussi, ça tomberait bien non ? )
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 12:13
J'aimerais bien en profiter, mais plus je teste, plus je suis perdu.... Je me sens seul au monde!!!
Où est Wilson???
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2629 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 12:14
On dirait que tu as quelque chose en série avec ta bobine . Tu as débranché ( et bien rebranché ) les fils d'alimentation des bobines ( ou autres ) ? Il faut inspecter tous les fils du circuit d'allumage, profites en pour vérifier les masses . Avec un peu de bol ça te prendra 1 heure , sinon ça peu prendre plusieurs jours ce genre de panne . Bon courage .
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 12:16
Peut-être des restes d'une alarme ou anti-démarrage repiqués quelque part sur ce faisceau.
Mais étonnamment et vu que tu avais changé le moteur, vu ce que j'annonce j'imagine que tu l'aurais déjà vu
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 12:27
Le soucis c'est que ces câbles partent je ne sais pas où dans les méandres du châssis de l'auto.
Est ce que une bonne âme peut tester l'arrivée de courant sur les 2 bobines ( M119 phase 1) ? Juste la clé sur ON ( tout allumé au combiné sans démarrer ) .
Merci!
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 12:41
Il y a 1 ou 2 câbles (dans une gaine articulée noire ) de borne négative des bobines qui font partie du câblage d'un des connecteurs du boîtier EZL.
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 13:21
Merci!
Sur mes bobines il y a zéro volt entre les deux plots (sur les deux) contact sur deux.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 13:30
Mon test:
Pas avec un multimètre ! Avec un testeur simple avec échelle graduée voltage/diodes sur la pointe positive et l'autre bout du fil pointe masse.
J'ai placé la pointe positive sur la borne positive de la bobine et là pointe négative sur une masse du moteur.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 4 Avr - 13:33
Merci LUCKY! Tu as aussi 2 fils qui arrivent au positif de la bobine côté moteur ? Un fil doublé et un autre simple? ( c'est celui où chez moi il y a du courant)
