Nombre de messages : 4189 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 21 Mar - 20:01
M119 AMG member
Nombre de messages : 4624 Date d'inscription : 03/06/2017
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 21 Mar - 21:23
LUCKY 94 a écrit:
Merci LUCKY.
M119 AMG member
Nombre de messages : 4624 Age : 51 Localisation : Belgique ( Liège ) modèles possédés : Actuellement : Mercedes 500SL R129 de 1989, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003, Toyota Verso S 1.3VVti 2014 , w124 300E BVA 1989. Date d'inscription : 03/06/2017
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 22 Mar - 12:41
Bonjour, voilà le test à été fait: essai des 2 modules EZL et du module ECU KE sur l'autre 500SL.
Verdict: tous mes modules fonctionnent. L'auto à démarré au quart de tour et tournait bien rond.
Je vais me pencher sur le faisceau d'allumage.
slk200k et yannman aiment ce message
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4189 Age : 65 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 22 Mar - 13:18
Enfin une bonne nouvelle Tu as remonté sur la tienne et essayé avant d'aller plus loin ? Sait-on jamais ? Maintenant il te reste a installer des bonnes bougies, et un faisceau en bon état, en espérant que les bobines sont bonnes. La durite a dépression qui est sur l'EZL est elle bien en place des deux côtés et en bonne état ?
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 12:28
Aujourd'hui après une séance de méditation, zen, etc... j'ai :
Remonté le module SEL et le ECU - Ke, essai et rien Changé tout le faisceau par un NEUF BERU et rien Je précise que les Bobines sont NEUVES de la semaine passée ( Bosch ) Les têtes et doigts d'allumeur sont aussi NEUFS ( Bosch)
J'ai testé l'arrivée d'essence aux injecteurs et il y a de l'essence à tous. J'ai aussi procédé au test d'étincelle sur les bougies et là c'est cata.
Je fais une pause pour continuer ma thérapie de calme , zénitude....
Après midi j'y retourne. Ça va mal se terminer cette histoire....
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 12:42
J'ai voulu dire le module EZL.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 13:24
les doigts et tetes neufs jamais servis ou neuf deja roulé avec risque que ça ait arqué le lendemain *?
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52939 Date d'inscription : 01/04/2006
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 13:49
Une idée à laquelle tu n'as peut-être pas songé,
Tourner vers la droite la clé sur le neiman, on ne sait jamais...
Genux888 aime ce message
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 14:38
Neufs de chez NEUFS jamais servi.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 15:45
Conseil de néophyte qui n'y connaît pas grand chose en mécanique
Nombre de messages : 10814 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 22:19
Est-ce qu'elle a tourné bien après ton remontage mécanique, ou a-t-elle boité des le départ?
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 22:29
Oui elle tournait bien.j'ai roulé avec pour l'emmener en carrosserie et revenir. Juste après changement de batterie car morte, la cosse + car chez le carrossier ils l'avaient cassé. Puis les aventures du démarreur. Je l'avais déplacée, ensuite j'ai voulu la démarrer et voilà où j'en suis depuis 6 mois.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 22:35
Tu ne m'avais pas dit si les 4 cylindres qui n'ont pas d'allumage, sont branchés sur la même tête d'allumeur, ou bobine.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mer 23 Mar - 22:51
J'ai essayé aujourd'hui mais le test n'était pas convaincant. Je ne voyais pas bien où il y avait une étincelle sur les bougies ( j'ai déposé toutes les bougies et les ai clipsé dans les embouts de câbles, ensuite ai scotché chaque embout/ bougie sur le couvre culasse dans l'alignement du puits de bougie correspondant )
J'espère pouvoir refaire l'essai demain plus calmement.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Jeu 24 Mar - 21:50
Le plus simple est de le faire dans un garage, presque dans le noir. De regarder aussi au niveau des têtes, sur la mienne, les étincelles tournaient autour du plot centrale de la tête, à l'extérieur
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 19:19
Quoi neuf sur le front du 500 SL ?
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 21:13
Voici les tests effectués aujourd'hui avec mon beau-frère qui n'est pas un manche en électricité auto: Batterie neuve Bosch chargée au max
Vérifié l'allumage à chaque bougie. Verdict: étincelles uniquement sur cylindre 2,3,5 et 8 et encore, très peu d'étincelles sauf cylindre 3 étincelle constante.
Inversion de bobine et là aucun démarrage
Débranché le capteur PMH sur le EZL et aucun démarrage, donc à priori fonctionnel
Débranché le capteur AAC et aucune différence, l'auto démarre et tourne aussi mal avec ou sans. ???? Une piste. Il étai neuf!!!
Début de semaine je vais tester sur l'autre 500SL de débrancher le capteur AAC et voir de qui ce passe, ensuite tester mon module MAS sur l'autre auto.
On dirait qu'il y a une interruption dans le transfert des infos et que tout se met en sécurité.
Voilà où j'en suis.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 21:50
Tu es sûr de tes 2 bobines ?
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 21:53
Mes bobines sont NEUVES de chez NEUVES!!!
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 21:54
Parfois les pièces neuves ne sont pas infaillibles
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 21:55
Pendant que j'y pense, as tu une alarme ? J'ai pas souvenir que tu en as parlé.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 22:02
Il y en a eu dans un passé que je n'ai pas connu( serpistar). Certainement enlevée totalement ou partiellement. L'auto à toujours démarré comme ça. ...
jmm28 aime ce message
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 22:04
170 euros pour 2 bobines Bosch NEUVES en panne???? Ça me semble beaucoup.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 26 Mar - 22:05
Bobines testées et ras!!
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Dim 27 Mar - 3:40
Voilà où j'en suis.
Qu'appel tu le module MAS ?
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Dim 27 Mar - 9:37
Le module MAS ( N16) dans le manuel c'est celui de la gestion moteur, il est relié aussi bien au KE et au EZL. Il communique avec tout ce petit monde. C'est le boîtier dont il faut tourner une molette noire sur le dessus sur positio I pour être branché . Il se trouve aussi dans le compartiment des modules
