Nombre de messages : 9818 Date d'inscription : 11/03/2010
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 3 Oct - 16:32
M119 a écrit:
gilberto a écrit:
Salut tu a changé le joint psy du vilebrequin côté boîte ?
Salut gilberto,
non je n'y ai pas vu l'utilité car aucune fuite et je pense qu'il a déjà été changé . Pourquoi ??!
pourquoi parce que là tu en a pour 10 minutes à le changer et si il fuit plus tard il faudra tomber la boîte
M119 AMG member
Nombre de messages : 4598 Date d'inscription : 03/06/2017
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Sam 3 Oct - 18:13
Oui, je comprend, mais j'ai pas pensé à acheter le joint spy. Lundi le moteur retourne dans le compartiment moteur. Maintenant j'ai un peu la main s'il faut tomber la BVA .
M119 AMG member
Nombre de messages : 4598 Age : 51 Localisation : Belgique ( Liège ) modèles possédés : Actuellement : Mercedes 500SL R129 de 1989, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003, Toyota Verso S 1.3VVti 2014 , w124 300E BVA 1989. Date d'inscription : 03/06/2017
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 5 Oct - 10:03
les photos ne sont pas dans l'ordre. Voilà ce que j'ai fait ce matin en 1h30.
La je vais aller bosser avec mes élèves.
jmm28 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5003 Age : 68 Localisation : 17 LE GUA modèles possédés : CLK 240 W 209 - YARIS Verso 2005- -anciennement 14 CITROËN DS - AMI 6 berline 1962 -MUSTANG 289 de 66 -SIMCA 1100 -Aronde A 90 --TRACTION 11 bl 1952 TOYOTA CarinaII 1992 - Date d'inscription : 05/01/2014
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 5 Oct - 10:23
Ouah !! ça fait plaisir de voir ce beau moteur reposé dans son logement; bon courage.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 5 Oct - 10:31
Merci. Maintenant j'ai plus qu'à tout raccorder et il y a du taf.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 5 Oct - 11:57
bravo
oui il y a un peu de boulot encore
yannman membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2306 Age : 57 Localisation : Maubeuge (59) modèles possédés : CL500 de 2009; 300SL-24 de 1993 Date d'inscription : 02/03/2016
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 5 Oct - 12:04
pfff, bientôt il va y avoir du vrom vrom dans le quartier! et pour le boulot effectué. allez, mes derniers encouragements; ça sent la fin!
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 5 Oct - 21:04
Arrête d'applaudir yanman. Attend la mise en route. Ce qui est bien c'est que maintenant un M119 en une journée est déposé et reposé .
J'ai déjà discuté avec le carrossier et elle va y rester un mois minimum.
Cette semaine je vais essayer de tout rebrancher . Je vais aller chez Co joints chercher les joints d'injecteurs. Ils savent tout avoir.
600SL directeur de course
Nombre de messages : 2554 Localisation : Suisse modèles possédés : R129 600 SL 1993 Date d'inscription : 26/03/2018
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 5 Oct - 21:33
C'est sûr qu'avec un nom pareil !
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 13 Oct - 11:15
Hier j'avais congé et pensai pouvour finaliser les branchements, mais la météo s'en est mêlée et donc j'ai pas beaucoup avancé. J'ai juste finalisé le branchement des injecteurs, les dépressions et autres câbles sur le module EZL, repassé les câbles dans le trou prévu dans la tôle pour aller vers les calculateurs près de la baie de pare-brise, branché les différentes prises du faisceau moteur, fixé le support de jauge de BVA, les tuyaux de DA.
Il reste:
Le démarreur et son faisceau à raccorder Les vis du visco coupleur Quelques boulons de la BVA Les 2 conduites rigides de BVA plus appoint Rebrancher l'echappement Remonter le radiateur et accessoires Remplissage LDR du circuit Remplissage huile plus filtre Tourner la clé
slk200k membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1998 Age : 73 Localisation : Thuin-(Hainaut)-Belgique modèles possédés : R129.SL300-03/1993-190CV-BVM- R170. SLK200K-2004-120 KW-BVA-phase 2-- Peugeot 407-2010-2L HDI-103 KW Date d'inscription : 03/10/2011
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 13 Oct - 11:27
c'est le dernier point le plus stressant.N'oublie pas de raccorder la batterie.
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 13 Oct - 15:08
Oui bien sûr, la batterie. Ensuite déposer la console centrale en bois pour la remplacer par un modèle comme d'origine ( sans boutons de chauffage de sièges ) qui plus est badgée AMG. Viendra alors le changement de la banquette arrière et dossier par les pièces en moquette avec juste les petits coffres.
Mais avant tiut ça j'irais rouler, rouler, ....
roadster91 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 785 Localisation : Essonne nord modèles possédés : SL500 1994 Date d'inscription : 22/12/2016
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Mar 13 Oct - 18:37
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 10:38
Voilà messieurs, dames,
Aujourd'hui je termine les derniers fignolages sur le M119. Tout est raccordé ou presque, les trous des supports moteur ne sont pas dans l'axe des orifices sur le berceau, je galère sous l'auto a essayer de les re centrer mais c'est assez . Ça va pas!!! J'ai levé un peu le moteur avec un cric bouteille mais rien ne change, j'ai juste réussi à visser un boulon, mais l'autre n'est pas tout à fait en face.
Moi qui pensai avoir fait le plus dur avec les boulons de convertisseur / volant moteur ou j'ai un peu galéré aussi car il y avait un léger décalage et comme j'avais déjà bien serré l'ensemble BVA/bloc moteur, le convertisseur ne tournait plus libre, j'ai du un peut le décoincer et enfin pu placer les 6 boulons qui le maintiennent au volant moteur.
Je vais essayer de lever encore un peu le moteur et peut-être desserrer les boulons du dessus des supports moteurs pour voir s'ils ne bougent pas un peu. Demain ou après on fait péter le M119 avec le mécanicien pensionné. Il est aussi impatient que moi de l'entendre tourner.
jmm28 aime ce message
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 11:07
Encore des problèmes !! ça va se résoudre j'espère!!! on attend avec impatience le démarrage de ce moteur, bon courage
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 11:18
Ça va aller, disons que rarement les choses vont aussi bien ou vite que l'on voudrait. J'ai bu un petit espresso Delta et j'ai refoulé mon énervement . Cet après-midi j'y retourne.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 13:43
courage
240D as du volant
Nombre de messages : 165 Age : 52 Localisation : Haut de France modèles possédés : Mercedes W123, 240D Date d'inscription : 27/10/2020
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 15:45
Allez allez ça va aller. Pas de découragement aussi près du but
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 16:10
Tout est remonté ( j'ai eu raison des supports moteur, il fallait lever le moteur encore un peu pour qu'il y ai un peu de jeu et ils se sont mis en place) , les fluides sont dans leurs circuits respectifs ( merci Damien ) , j'ai mis le contact pour faire tourner les pompes à essence, j'ai donné quelques coups de demarreur pour faire monter l'huile dans le haut moteur. Cela fait un bruit normal c'est déjà ça. La batterie est en charge jusqu'à demain.
C'est le grand jour demain !!!
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 16:34
Jean 64 champion
Nombre de messages : 351 Age : 66 Localisation : ORTHEZ - 64 modèles possédés : SL500 2000 - Harley Street Bob 2006 - BMW R1200RT 2018 - Mondeo Vignale break. Date d'inscription : 05/10/2019
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 16:40
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4181 Age : 64 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 17:01
Ziva Momo fais toucher les fils
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 17:09
J'y penserai si je paume les clés .
J'ai mis une bonne bouteille de côté pour demain.
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 19:49
vivement demain
Nombre de messages : 10795 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 21:07
On croise les doigts
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9818 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 21:22
Je sais pas comment tu peux attendre a ta place je la fais peter quitte a y passer la nuit
M119 AMG member
Sujet: Re: Présentation de mon 500SL R129 de 1989 Lun 2 Nov - 21:45
Avec tout ce que j'ai fait dessus et les heures passées.... je suis devenu patient.
Demain soit elle prend tourne et roule sans soucis ou alors je demande au russe s'il lui reste un ou deux jerricanes d'essence pour la bruler.
