Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 16/11/2018
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 5 Avr - 7:31
Le problème c'est que je passe le contrôle technique en juin et si le controleur le remarque ce sera un défaut critique.
Voir en BW1
Vérification VIN pour Mercedes-Benz WDB9036131R844397 Fri, 2013-04-05 16:09 — elia System messages Pour votre adresse IP utilisée 1 requêtes de 3 demandes de VIN / 25 demandes de liens permanents Your access level is: Freeware (Guest) You can buy payed access with extended capabilities You can save this page to PDF with payed access General information for producer Tables avec structure VIN pour Mercedes-Benz VIN de voitures Mercedes-Benz VIN consultez les autres voitures dans ce groupe d'entreprises VIN de voitures Mercedes-Benz com Données principales Paramètre Valeur Ident. nombre (FIN) WDB9036131R844397 VIN WDB9036131R844397 Baumuster 903613 Nom des ventes 316 4X2 4025 Lien permanent http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=ivx6gr5k2tue Numéro de commande 7 5 531 27520 (Destination: France) Date de livraison 10 08 2005 PEINTURE1 9147 COULEUR DE PEINTURE BLANC ARCTIQUE MB 9147 Moteur 612981 51 092604 Essieu avant 1 730413 S 933970 Essieu arrière 1 741408 I 212150 Boîte de vitesse 711620 1 514166 Pilotage 052212070 Données générales pour le code de modèle 903613 Codes SA Paramètre Valeur 172 PRECHAUFFAGE DU CARBURANT 580 Aucune désignation de code disponible 9147 COULEUR DE PEINTURE BLANC ARCTIQUE MB 9147 925 N/A 929K Aucune désignation de code disponible A50 ESSIEU AVANT AVEC CHARGE AUGMENTEE AC3 RAPPORT PONT I = 4,375 BE2 LEVIER DE FREIN A MAIN, RABATTABLE BW1 SUPPRESSION ABS/ASR C33 RESSORTS AR PLUS DURS C43 STABILISATEURS ESSIEU AR RENFORCE SOUS CADRE C45 STABILISATEUR DE L'ESSIEU AV RENFORCE C94 SUPPRESSION PARE-CHOCS AVANT CE6 STABILISATION REGL. POUR CHASSIS SUPERST. CAMP CAR CE8 SUPERSTRUCTURE SURELEVEE E21 BATTERIE(S) RENFORCEE(S) E88 ALLUME-CIGARES EK1 BARRETTE DE FIXATION POUR RACCORDEMENT ELECTRIQUE ER0 PREEQUIPEMENT AUTORADIO F50 PLATEFORME F66 BOITE A GANTS VERROUILLABLE F91 SUPPRESSION DES PORTES DE LA CABINE F92 SUPPRESSION PARE-BRISE FW1 SUPPRESSION PAROI AR DE CABINE GH3 BOITE G32 - 5/5,0 HH9 CLIMATISEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEMPMATIC HZ9 CHAUFFAGE AUXILIAIRE DIESEL IK9 COMMANDE 0 IL2 CODE EXPORTATION J10 COMPTEUR KM/H J65 INDICATEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE JK1 TABLEAU DE BORD "SOFTLOOK" KA3 ECHAPPEMENT LATERAL DEVANT ESSIEU ARRIERE GAUCHE KL1 CAPTEUR DE RESERVOIR POUR CHAUFFAGE ADDITIONNEL KL5 FILTRE DE CARBURANT AVEC EVACUATEUR D'EAU L16 PHARES ANTIBROUILLARDS A HALOGENE L76 CABLE FEUX ARRIERE PROLONGE L90 SUPPRESSION DES FEUX ARRIERE L92 SUPPRESSION BLOC OPTIQUE AVANT L94 SUPPRESSION DES FEUX DE STATIONNEMENT LB1 ECLAIRAGE DE POSITION LATERAL M96 PRECHAUFFAGE DU CARBURANT MQ6 MOTEUR OM612 DE27 LA 115KW (156CH) 3800/MIN MS3 VERSION MOTEUR EURO III P08 BACHE POUR TRANSPORT R02 JANTES ALLIAGE LEGER R65 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SOUS L'EXTREMITE DU CAD R87 ROUE DE RECHANGE RF8 MARQUE DE PNEUS MICHELIN (80) RG5 PNEUS 225/70 R15 RM7 PNEUS ETE RM9 MARQUE DE PNEUS DEMANDE SPECIALE S90 SUPPRESSION DU SIEGE DU CONDUCTEUR S91 SUPPRESSION DU SIEGE DU PASSAGER AV SS4 TISSU SANTOS WM0 SPRINTER RESTYLAGE 2003 WP0 STEUERCODE WERK X43 ETIQUETTES / IMPRIMES FRANCAIS XM1 MESURE D'INSONORISATION Y43 CRIC HYDRAULIQUE Z41 HOMOLOGATION EN TANT QUE CAMION ZS1 EURO - SPRINTER Numéros SA Paramètre Valeur 01 522600/03 522601/02 522602/01 522603/06 522604/05 522605/02 522611/02 522616/03 522634/01 522636/02 522638/02 522639/01 522642/02 522644/01 522645/03 03 522606/02 522607/02 522608/02 522609/04 522634/01 522640/02 522641/01 522650/02 05 522605/02 522610/02 522619/01 522624/02 522629/01 522639/01 522642/02 07 522612/07 522613/06 522614/10 522617/08 522637/01 522647/11 522651/11 09 522615/07 522617/08 13 522618/01 14 522617/08 522620/02 15 520059/25 522603/06 522605/02 522630/02 522630/03 522630/04 18 522623/04 522625/03 522626/01 522627/01 522629/01 522639/01 20 522628/01 522632/01 522646/01 522661/05 522672/02 22 522643/04 522667/02 25 504094/02 26 504101/07 504102/05 504103/04 504104/06 504105/06 504106/02 504107/05 504109/02 504114/04 504115/01 504118/07 504119/04 504120/01 504779/03 32 500024/08 504039/03 33 500021/03 500023/02 500024/08 500029/05 500323/01 504003/02 504007/23 504031/01 504032/01 504032/02 504039/03 504304/20 35 504000/01 504001/03 504003/02 504004/10 504005/04 504006/01 504007/23 504008/01 504018/01 39 504304/20 42 504000/01 504008/01 504013/01 504014/02 504016/01 504020/01 504025/13 504025/28 504025/29 504031/01 504304/20 46 504039/03 Other information Paramètre Valeur RIMS SUEDRAD Lumières unités HELLA/HELLA Corps 2 Additional info for engine Paramètre Valeur Moteur 612981 51 092604 AGG_VAR X 009 219 569 Variante X 009 219 569 Nombre de pièces de rechange Additional info for transmission Paramètre Valeur Boîte de vitesse 711620 1 514166 AGG_VAR X 002 800 171 80 ETV_BM 7116200 Variante X 002 800 171 80 Nombre de pièces de rechange 7116200 Additional info for Front Axle 1 Paramètre Valeur Essieu avant 1 730413 S 933970 AGG_VAR X 006 800 113 ETV_BM 7304130 ZUTEXT Variante X 006 800 113 Nombre de pièces de rechange 7304130 Text ACHTUNG ! ACHSE OHNE BREMSSAETTEL UND FEDERBEIN. ACHSE VL0 1,75TO MIT: SCHEIBENBREMSE Additional info for Rear Axle 1 Paramètre Valeur Essieu arrière 1 741408 I 212150 AGG_VAR X 004 800 440 ETV_BM 7414080 ZUTEXT Variante X 004 800 440 Nombre de pièces de rechange 7414080 Text GELIEFERTE ACHSE OHNE BREMSSAETTEL. ACHSE HL0 2,2TO MIT: SCHEIBENBREMSE ABS Informations sur le système Paramètre Valeur La version des données du fabricant DW 10/2017 Delta 2 Version de stockage de DB 1.2 Langage de données fr Record was added in database 2017-11-09 21:03 Last query date 2017-11-09 21:03 Last update date 2017-11-09 21:03 Version d'affichage des données 2.2
Le censeptiste directeur de course
Nombre de messages : 2544 Date d'inscription : 22/02/2017
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 5 Avr - 12:18
Ne veux pas dire qu'il à été monté PUIS démonté, mais supprimé du processus d'assemblage ! de la même manière que le marquage (exemple) "500 SL" qui n'est pas collé sur la malle à la demande du client.
Rend toi compte de l'absurdité si ils leur fallait démonter en BOUT de chaine une partie de ce qui a été monté en DEBUT de chaine !
Merc316 membre
Nombre de messages : 43 Localisation : Alpes modèles possédés : Sprinter 316 cdi Date d'inscription : 16/11/2018
Sujet: suite Ven 5 Avr - 17:35
Bien sur , c'est ce que je voulais dire. Mais la n'est pas le problème.
Personnellement quand je descend un col avec 3t5 j'aime bien avoir des freins . Pour moi cette pédale qui descend ce n'est pas satisfaisant . Alors je veut bien ,c'est mon premier Mercedes ,mais j'ai 40 ans de mécanique derrière moi dont 15 dans l'automobile et des freins j'en ai refait quelques un. La réponse de Mercedes me laisse perplexe
Si au contrôle le gars fait son boulot correctement il va penser comme moi que le MC est mort.
Cordialement
Nombre de messages : 2544 Age : 61 Localisation : PLEIN OUEST modèles possédés : 500 SL 1986 Date d'inscription : 22/02/2017
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 5 Avr - 20:49
Et je suis totalement d'accord avec toi.
Moi, elle me parait inacceptable.
Mais ça ne serait pas le premier véhicule à être homologué et à avoir une réputation de freinage de merde.
Tchotto membre bienfaiteur
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Dim 7 Avr - 1:53
Salut ! Sans avoir relu tout ton poste - 3 pages déjà! - peux-tu nous dire ( ou nous rappeler ) comment se comporte ton freinage lorsque tu " pompes " sur la pédale ? On pourrait penser que ton système de freinage est " vieille mode " . Hum !
Merc316 membre
Sujet: suite Lun 8 Avr - 7:47
Pour tchotto
Sur Mercedes sprinter 316 CDI de 2006 CE MODELE N' A PAS D'ABS la pedale de frein s'enfonce doucement moteur en marche . Moteur à l’arrêt la pédale est dure normale. Le véhicule freine bien .Pas de fuite .Bien purgé arc 50. Quelle explication à ce phénomène?
Cordialement
Nif (sprinter413cdi) membre newbie
Nombre de messages : 6 Age : 36 Localisation : La Réunion modèles possédés : Sprinter 413 cdi Date d'inscription : 10/01/2020
Sujet: problème similaire Sam 11 Jan - 17:02
Bonjour, je me permet de relancer car je rencontre un problème très similaire, mais sur un modèle avec ABS (et 413cdi).
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Mer 7 Oct - 8:04
Bonjour Pour info à eux qui sont dans le même cas: J'ai changer récemment les toutes les durites de frein . Le problème n'est toujours pas là. Donc je ne sais plus quoi penser. Les étriers sont élastiques ???
En resumé
Pour rappel il n'y a pas d'ABS j'ai changé: le maitre cylindre( j'ai vérifier le neuf en le bouchonnant) Le répartiteur les plaquettes et vérification des étriers et colonnettes Pas de fuite le servo fonctionne normalement purge à l'arc 50
Quand je tiens le pied appuyé sur la pédale elle descend tout doucement (moteur en route) Quand le moteur est à l’arrêt la pédale est dure et ne s'enfonce pas (debout dessus)
C'est à croire que la dépression de l'assistance augmente????
Cordialement
chaudard58 membre
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 09/02/2021
Sujet: Pédale de frein spongieuse sur sprinter 316 Mer 24 Fév - 16:03
Bonjour Je viens de changer le m.c., purger longuement, plus de bulles d’air, et toujours pareil.c’est un camping car et il n’y a pas de répartiteur arrière. Ce que j’ai constaté lors de la purge, c’est que j’ai beaucoup plus de débit à l’arrière qu’à l’avant. Est-ce normal? Je vous remercie.
Merc316 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 25 Fév - 7:46
Normalement si tu purge avec un système à pression tu devrais avoir le même débit partout . Les durites peuvent être bouchées.( A vérifier si elles ont plus de 10 ans) Sinon c'est que les vis de purge sont peut être bouchées.
Peut tu être plus précis sur le véhicule? (modèle année éventuellement un Vin)
Cordialement
chaudard58 membre
Sujet: Frein sur sprinter Jeu 25 Fév - 8:50
Bonjour, Merci pour votre réponse. C’est un intégral pilote G653 de 2006, et le n° de vin est:WDB9036121R832628. Chez Mercedes ils m’ont dit que ces modèles avaient un ABS sur la boîte de vitesse.j’ai changé le maître cylindre sur leur conseil. J’ai bien pensé aux durites.je vais essayer de les pincer pour voir si celà change quelque chose. Cordialement.
Merc316 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 26 Fév - 8:04
Apparemment tu est comme moi à l’origine ta plateforme comprend un ABS mais comme c'est un châssis pour camping car il n'est pas monté a l'origine . Donc pas d'ABS. Comme tu a pu le lire dans mes post j'ai tout changer petit à petit et le problème est toujours la. Le fait d'avoir mis des bouchons et d'avoir pincer les durites m'a permis de voir que ce sont les étriers qui sont élastiques . D'autre part j'ai l'impression que l'assistance auquemente au fur et a mesure . Je cherche un mano pour vérifier la dépression .
Si tu trouve quelque chose merci de me prévenir je t'en serais très reconnaissant je reste à ta disposition si tu veut des précisions sur ce que j'ai fait
Cordialement
chaudard58 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 26 Fév - 12:42
Bonjour, Je viens de changer mes flexibles de frein avant et toujours pareil. J’ai vérifié j’ai bien l’ABS avec les capteurs. Ça doit venir de l’assistance mais je ne comprends pas à quel niveau!
Merc316 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 26 Fév - 18:47
Bonsoir
je viens d'aller voir sur un autre site avec ton vin et l'ABS est marqué (bizard bizard). Attention à ne pas confondre , sur les étriers il y a aussi le témoin d'usure de plaquette .
En ce qui concerne l'assistance tu a deux essais à faire.
1 )moteur à l’arrêt tu pompe plusieurs fois sur la pédale .Tu tiens appuyé et tu démmare = la pédale doit s'enfoncer légèrement
2) tu débranche la dépression et tu vérifie que la pompe aspire.
Je suis en train de regarder le circuit de dépression et j'ai découvert sur un forum qu'il y a un filtre qui doit faire office de limiteur de dépression . Je te tiens au courrant .
Bonne soirée
chaudard58 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 26 Fév - 19:32
Ok, merci beaucoup. C’est mon premier merci après 14 camping car, et je suis un peu déçu, pour plusieurs raisons. Cordialement.
chaudard58 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Sam 27 Fév - 8:12
Il fallait lire c’est mon premier Mercedes.
foufino champion des champions
Nombre de messages : 1083 Age : 72 Localisation : VENTIMIGLIA en ITALIE modèles possédés : BURGMAN 400 K8,BMW E30 cabriolet .MERCEDES CLASSE C .202 CDI élégance . Date d'inscription : 03/11/2020
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Sam 27 Fév - 8:45
-Salut ! il y a éventuellement la solution des " durites aviation " qui contrairement aux durites classiques ne se gonflent pas ..
Tchotto aime ce message
chaudard58 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Sam 27 Fév - 17:22
Bonsoir, Je me demande si ce filtre ne serait pas à l’arrière du mastervac. Le gars de la casse m’a dit de regarder, il parait qu’il y a quelque chose qui se déboîte derrière. A voir.
chaudard58 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 4 Mar - 18:08
Bonjour, Après un rdv chez Mercedes pour ce problème, le problème vient du bloc abs monté d’origine et remplacé par un bloc dit tandem, qui limite l’assistance rendant la pédale plus ferme. Un colistier parlait d’un filtre qui limiterait l’assistance mais je ne sais pas où il se trouve.
mutti membre bienfaiteur
Nombre de messages : 419 Age : 88 Localisation : Cannes modèles possédés : SL 320 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 4 Mar - 19:23
Cordialement[/quote]
Pour ce que peux valoir ce qui m'était arrivé sur une Lancia coupé 1800 vers 1965 cela était du à une membrane poreuse du systèê d'assistance Cordialement
chaudard58 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 12 Mar - 7:58
Bonjour, Avez-vous du nouveau concernant ce filtre qui limiterait l’assistance? Je vous remercie.
mikadria membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 25/03/2021
Sujet: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 25 Mar - 20:49
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. Je possede egalement un sprinter 316 cdi camping car sans abs comme le votre Et j'ai exactement le meme soucis que vous, la pedale descend progressivement.... J'ai remplacé maitre cylindre, purge, controle frein complet, remplacement plaquettes Avez vous eu des réponses a vos problemes? Merci
chaudard58 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 25 Mar - 21:57
Bonjour, Après avoir changé le maître cylindre, le mastervac, les durites, vérifié les étriers et purgé, le problème est toujours pareil.
Sujet: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 25 Mar - 22:01
Avez vous pu vous renseigner sur le soit disant filtre ou bloc tandem? Avez vous controler le répartiteur de charge à l'arrière?
Sujet: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 25 Mar - 22:02
Est ce que Merc316 a pu résoudre son probleme? Merci de votre réponse?
Sujet: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 25 Mar - 22:06
Personne de chez Mercedes à une idée? car moi je n'ai plus d'idée...
Merc316 membre
Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Mar 26 Oct - 20:58
Non je n'ai toujours pas de solution et cela n'a pas empiré non plus . Le seul élément que je n'ai pas changer c'est le mastervac . C'est un modèle double . Mais il a l'air de fonctionner normalement . Quand je pompe et tiens la pédale appuyée puis je met le moteur en route la pédale descend légèrement . Quand je débranche la dépression la pédale est dure .
Je le désosserais au printemps
De toute façons j'ai changé et vérifié tout le reste .
