Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 pédale de frein molle
2 participants
chtidave
Nombre de messages : 224
modèles possédés : vito 108 2002 cdi airco
pédale de frein molle Empty
MessageSujet: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptyDim 24 Jan - 23:12
Alors voilà l'historique du problème sur mon 108 cdt 2002:
Suite à un etrier qui restait serré le garage a changé successivement :
les flexibles de frein et comme cela ne fonctionnait pas le metre cyclindre.
Seulement depuis j'ai la pédale de frein qui est molle. alors qu'avant c'était tout l'inverse.
Je précise que c'est un garage multimarque et que le maire cyclindre est sans marque.
Je suis retourné au garage apres 200kms et il a refait une purge, mais meme résultat on peut bloquer les roues mais seulement pied pratiquement au plancher.
J'ai fait une purge vite fait moi meme mais je ne vois pas d'amélioration. j'ai utilisé le loccked MB pr etre sur de la qualité.
Je n'ai pas de fuite nulle part.
Est ce que cela pourrait venir du modele du metre cylindre ? le fait qu'il ne soit pas de marque MB ou bosch. Avez vous deja entendu le meme type de pb ? J'ai pas envie de rechancher le maitre cylindre si cela n'est pas utile .
MErci de vos conseils et avis.
cdt.david
boomer59
Nombre de messages : 240
modèles possédés : class c 220 cdi
MessageSujet: Re: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptyLun 25 Jan - 2:28
slt a toi a tu l abs ??
chtidave
MessageSujet: Re: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptySam 30 Jan - 14:35
Bjr,
Non je n'ai pas d'abs.
boomer59
MessageSujet: Re: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptySam 30 Jan - 14:37
essaye une purge croisee sa ne coute rien si pas le maitre cylindre ne correspond pas
purge croisee:
avd,arg,avg,ard mercedes
chtidave
MessageSujet: Re: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptySam 30 Jan - 18:53
Ok je penche aussi que le maitre cylindre ne correspond pas..argh. Esr ce que c'est pas trop compliqué de le changer soit meme ? A priori il faut purger devisser les conduites et dévisser les 2 écrous du maitre cylindre ? Est ce qu'il y a des joints ou qq chose de particulier ?
et Petit question bete : quand tu dis avant droit c'est coté passager ?
merci.
cdt.david
boomer59
MessageSujet: Re: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptySam 30 Jan - 21:38
oui quand on dis avd ou arg ces toujour posotion assise dans la vehicule
chtidave
MessageSujet: Re: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptyMer 3 Fév - 12:46
bjr,
ok merci de la précision.
Pour le maitre cylindre c difficile à changer ?
cdt.david
boomer59
MessageSujet: Re: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptyMer 3 Fév - 18:31
non pas du tous
2 tuyau de frein clee de 11
2 ecrou clee de 13
un clips et axe a la pedale de frein a l interrieure et hop
remontage de meme puit purge fou
chtidave
MessageSujet: Re: pédale de frein molle   pédale de frein molle EmptyJeu 4 Fév - 21:50
ok super je vais le changer. merci.
» perte de l'embrayage vito (pedale molle)
» Pédale de frein qui descend doucement
» Pédale de frein qui plonge et bruit d'air
» pedale de frein tres dure sur mb100d
» Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue.....
