Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 Vito - Classe v 220 CDI - Absence chauffage uniquement aux pieds
2 participants
higginspower
Nombre de messages : 8
Vito - Classe v 220 CDI - Absence chauffage uniquement aux pieds Empty
MessageSujet: Vito - Classe v 220 CDI - Absence chauffage uniquement aux pieds   Vito - Classe v 220 CDI - Absence chauffage uniquement aux pieds EmptyMar 3 Déc - 13:48
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le problème suivant :
- Absence de chauffage aux pieds alors que le chauffage de la console centrale haute fonctionne nickel.
J'avis déjà rencontré le problème sur un vito CDI 108 de 2001 (vendu en l'état il y a 4 ans) et maintenant c'est mon classe V 220 CDI de 2003 qui fait la même.
J'ai changé la soufflante il y a moins d'1 an et la ventilation fonctionne a merveille, c'est vraiment le chaud qui manque et uniquement vers les pieds (passager comme conducteur).
Je ne sais pas ou est placé le radiateur de chauffage afin de vérifier son état.
De même pour les durites de chauffages, faut-il démonter la planche de bord ?
Si des bonnes âmes peuvent m'aiguiller vers une solution, je les remercies d'avance, je commence a me geler sévèrement les pieds le matin !
higginspower
MessageSujet: Re: Vito - Classe v 220 CDI - Absence chauffage uniquement aux pieds   Vito - Classe v 220 CDI - Absence chauffage uniquement aux pieds EmptyLun 23 Déc - 16:30
un p'tit up !
Bérurier Noir
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Vito - Classe v 220 CDI - Absence chauffage uniquement aux pieds   Vito - Classe v 220 CDI - Absence chauffage uniquement aux pieds EmptyMar 24 Déc - 8:59
j'ai le même problème que toi mais hélas j'ai d'autres problèmes prioritaires avant de m'attaquer à celui-ci...juste des idées, t'as essayé de:
- démonter les garnitures du dessous et voir les clapets de ces canalisations d'air?ouverture fermeture?
- sinon démonter la console centrale, et vérifier les cheminement du câble du bouton de positionnement de ventilation?
A mon avis si tu as de l'air chaud, mais pas partout comme çà, ça doit être un problème mécanique (clapet bloqué en position fermé, ressort de rappel cassé...)
» Problème chauffage sur VITO 112 CDI - 638 .
» PB chauffage vito 108 cdi
» chauffage additionnel vito f
» Commande de chauffage sur un Vito 112 CDI !
» clim + chauffage vito
