Bonjour à tous !
Je possède un VITO 112 CDI de 1999 e j'ai un problème depuis peu avec le chauffage. Un de plus me direz-vous car avec cet utilitaire je ne compte même plus le nombre de problèmes!
Je m'explique, il m'est impossible de régler la température de chauffage. Je précise ne pas avoir de climatisation. Le réglage du ventilateur fonctionne parfaitement mais pas le bouton rond de gauche sur la console centrale. Il semble réglé au maximum! Donc la seule solution que j'ai l'été est de mettre sur la position " 0 " le ventilateur. J'ai entendu dire que cela pouvait venir d'un "robinet de chauffage" à changer! Certains d'entre vous auraient-ils donc déjà eu ce problème?
J'ai aussi un autre problème du coté chauffage. J'ai un chauffage additionnel que je peux déclancher une fois le véhicule chaud et moteur coupé. Cela permet d'envoyer de l'air chaud dans le véhicule, ce dernier étant arrêté. Cette fonction ne marche plus non plus! Une piste à me donner?
Dans l'attente de votre aide... Bonne soirée à tous, Olivier
