marco59272 membre newbie
Nombre de messages : 6 Localisation : 59 Nord modèles possédés : vito 108 CDI Date d'inscription : 23/11/2007
| Sujet: PB chauffage vito 108 cdi Ven 23 Nov 2007 - 10:28 | |
| Bonjour à tous.
Voici mon problème :
je possède un vito 108 cdi de fin 1999, ma ventilation de chauffage ne fonctionne plus mais il y a de la chaleur. le bouton de commande pour le réglage du débit d'air n'a aucune réaction!
je ne possède pas de RTA du modèle, est que quelqu'un pourrait m'aider.
(ou se trouve le ventilateur de chauffage ??)
Merci de votre aide. | |
chtidave pilote d'élite
| Sujet: Re: PB chauffage vito 108 cdi Sam 24 Nov 2007 - 11:30 | |
| il est ss le tableau de bord au niveau du frein de service derriere un cache. Mais ca peut aussi vebir d'un fusbile ou du commodo.. | |
| Sujet: Re: PB chauffage vito 108 cdi Sam 24 Nov 2007 - 12:42 | |
| merci pour ta réponse, mais j'ai vérifié tous les fusible c'est OK
j'ai regardé sous le tableau de bord coté chauffeur, il y a un paquet de fils enveloppés dans une protection plastique. faut il dévisser le revêtement de sol pour trouver cette trappe ??
dans l'attente de votre aide.
Cordialement Jean MArc | |
wbd905 as du volant
Nombre de messages : 162 Age : 49 Localisation : paca modèles possédés : b 180 cdi.c250td Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: PB chauffage vito 108 cdi Lun 26 Nov 2007 - 22:44 | |
| - marco59272 a écrit:
- Bonjour à tous.
Merci de votre aide. bonsoir,si tes fusibles sont bon,trouve le moteur de ventilation qui se trouve sous le tableau de bord a gauche,il faut retirer un cache en plastique noir avec 3 vis torx,ensuite debranche le,2 gros fil rouge et noir,et controle si ventilo en position 4 tu as 12v si oui change ton moteur de ventilo ,sinon il faut remplacer la platine chauffage ou y a les boutons.pour info j ai un moteur de ventilo neuf a vendre sur ebay.a plus | |
| Sujet: Re: PB chauffage vito 108 cdi Mer 12 Déc 2007 - 10:02 | |
| Bonjour et merci de votre aide.
J'ai trouvé ce qui ne fonctionne pas. c'est le relais qui se trouve dans le système de chauffage au dessus du levier de vitesse. Nous avons "shunter" le relais et cela fonctionne de nouveau, même sans clé de contact. (si l'on oubli de le repositionner sur la position "0" plus de batterie!!!
Quelqu'un aurait il un relais de remplacement ?
Bonne journée | |
| Sujet: Re: PB chauffage vito 108 cdi Mer 12 Déc 2007 - 10:07 | |
| Ce n'est peut-être pas le relais HS, mais sa commande inopérante ! A vérifier la tension sur la bobine d'excitation du dit relais !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PB chauffage vito 108 cdi | |
