 Commande de chauffage sur un Vito 112 CDI !
OLI67
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Commande de chauffage sur un Vito 112 CDI !   Mer 3 Aoû - 19:01
Je n'arrive plus à réguler le chaud et le froid sur mon Vito 112CDI.
Le bouton circulaire situé sur la gauche de la console semble tourner dans le vide! J'ai démonté afin d'essayer de comprendre et je n'y ai pas vu de câble coupé. Y en a-t-il un ou pas? Car là je ne comprends pas le fonctionnement!
Merci pour votre aide !
vito_merco
MessageSujet: Re: Commande de chauffage sur un Vito 112 CDI !   Dim 30 Oct - 12:33
Bonjour jai le meme probleme que toi jai tou jours pas trouver c'est quoi le probleme je comprend rien ??
OLI67
MessageSujet: Re: Commande de chauffage sur un Vito 112 CDI !   Lun 5 Nov - 21:47
Toujours personne pour nous expliquer cela ? ? ?
Rième
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Commande de chauffage sur un Vito 112 CDI !   Mar 20 Nov - 16:21
J'ai le même problème sur un vito 114, je compte plutôt chercher du côté du ventilateur lui même. Je sais qu'il est derrière le cache de déverrouillage du frein de parking et de l'ouverture du capot mais je n'ai pas encore trouvé comment l'enlever. J'essaie de ne pas trop forcer. Avez-vous une technique ou astuce avant que j'y aille franco?
merci.
SkimPlay
Nombre de messages : 3
modèles possédés : Vito F 112 CDI
MessageSujet: Fusible????   Jeu 29 Nov - 13:52
Avez vous regardé le fusible n°11???? un 15A qui lorsqu'il est cramé désactive le chauffage (je ne sais pas pourquoi!) ainsi que les clignotants lors de la fermeture centralisé
Enfin lorsque je l'enlève voila ce que je remarque
Rième
MessageSujet: Re: Commande de chauffage sur un Vito 112 CDI !   Jeu 29 Nov - 19:01
J'ai résolu ma panne, c'était les cosses électrique qui alimentait le ventilateur qui avaient fondues et faisaient court circuit, je les ai changées et c'est reparti.
Merci pour l'idée du fusible et sa localisation.
Pour enlever le cache de déverrouillage du frein ,il y a juste deux vis qui sont juste au dessus de la poignée rouge qui ouvre le capot.
Bonne chance à ceux qui cherchent.
SkimPlay
MessageSujet: Re: Commande de chauffage sur un Vito 112 CDI !   Jeu 29 Nov - 22:53
J'ai eu le meme probleme de cable, mais maintenant c'est mon variateur de vitesse qui déconne. Le ventilateur ne tourne que sur la force 4, position dans laquelle, si j'ai bien compris, le circtui electrique est direct. Si quelqu'un sait ou en trouver un autre ou si il y a d'autres solutions que de le changer.
Merci bien
