| VIANO problème moteur v6 3.0 | |
speed-o-sud membre newbie
Nombre de messages : 4 Age : 52 Localisation : montpellier modèles possédés : vito - viano Date d'inscription : 26/05/2012
| Sujet: VIANO problème moteur v6 3.0 Lun 28 Mai - 0:59 | |
| bonjour a tous j'ai vendu il y a un mois mon super vaillant vito 109 "mixto" pour un viano 3.0 v6 cdi de 2006(20 jours), je l'ai acheté a stuttgart en allemagne, tout s'est tre-tres bien passé et il a roulé super bien....bien que c'est ma premiere boite-auto et.......faut si faire....c'est pas mal mais s'y faire quoi...hum-hum donc du coup , il a roulé super bien j'usqu'a avant hier soir ... : il s'est mis a ne plus dépasser les 3000t/minute et petit voyant "moteur orange "allumé ! acceleration normale mais pas au dela de 2800/3000t/minute! -le lendemain matin : voyant toujour allumé mais fonctionnement normal !! -le midi : voyant éteint et fonctionnement normal !! -le soir : voyant eteint et fonctionnement pas normal comme la veille au soir ! du coup les rapport de la boite auto en "D" ne passe plus mais cela fonctione en séquentiel ! là, je vous cache pas que je flippe, je ne pensais pas que la carte grise allait chercher si loins!! mais si en plus j'ai un turbo/débimetre/etc.. a changer.....houlalala merci beucoup pour un éventuel éclaircissement sur mon souci ! thierry | |
Bérurier Noir as du volant
Nombre de messages : 175 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Re: VIANO problème moteur v6 3.0 Mar 29 Mai - 14:57 | |
| salut fais une recherche sur le forum en tapant "mode dégradé", ça correspond au fonctionnement à 3000tr/min je connais pas trop j'veux pas te dire de connerie, voir aussi si t'as pas de prise d'air au niveau de la boîte à air aussi (??) | |
erreipnaej membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: VIANO problème moteur v6 3.0 Ven 1 Juin - 18:04 | |
| Bonjour, Tu ne serais pas au fond du reservoir ? Le mien me le fais quand je vais trop au fond du reservoir, du fait que la jauge est fausse suite au remplacement du reservoir pour equipement TPMR. @+
beroy66 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: VIANO problème moteur v6 3.0 Ven 1 Juin - 18:42 | |
| Sujet: Re: VIANO problème moteur v6 3.0 Lun 11 Juin - 0:13 | |
| Merci a tous les trois pour vos réponses, fort sympa !! finalement......le problème a été résolu chez certainement un des meilleurs diéséliste de montpellier, parait'il que les concessions lui amène les voitures quand ils ne savent plus quoi faire !!!! cela parait énorme ,mais bon il réglé mon problème avec sourire ,sympathie et bien entendu grand professionnalisme..... en fait c’était la sonde différentielle du filtre "fap" qui était défaillante ,du coup mauvaise donné et moteur en mode "sécurité".
| Sujet: Re: VIANO problème moteur v6 3.0 Lun 11 Juin - 10:24 | |
| Sujet: Re: VIANO problème moteur v6 3.0 Lun 11 Juin - 10:45 | |
| Bonjour, - speed-o-sud a écrit:
- Merci a tous les trois pour vos réponses, fort sympa !!
Merci de ton retour, c'est bon à savoir!!!! @+ | |
Topdesigno membre newbie
Nombre de messages : 2 Age : 51 Localisation : AVIGNON modèles possédés : VITO 120D Date d'inscription : 02/02/2017
| Sujet: DIESELISTE SUR MONTPELLIER Jeu 2 Fév - 18:27 | |
| Bonjour Speed-o-sud,
Pourrais tu stp, m indiquer les coordonnées du super diéséliste sur Montpellier, car j ai moi aussi un problème avec mon 3.0cdi a BVA 60 000km?
Pour expliquer le problème: Mon réservoir était au niveau réserve basse et je me rendais justement a la station. Sur la route j ai un peu "arsouillé" en mode boite séquentielle et avant d'arrivé a la pompe lors d'une reprise, je me suis rendu compte que j avais beaucoup moins de punch. Le moteur monte toujours dans les tours mais il semble avoir beaucoup MOINS de chevaux?
> D'un vito 120d, je suis passé a tout juste un 106d (et encore)
J ai changer le débitmètre (/ au code défaut) mais aucune amélioration :( Le turbo tourne (cependant je ne suis pas sur de la pression qu il produit) Pas de fuite apparente Toutes les vidanges et filtres viennent d’être faits Aucune fumée à l’échappement
Bref je deviens fou....
d2shark membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3274 Age : 48 Localisation : live and direct from earth modèles possédés : R Force One 350 CDI 4Matic Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Re: VIANO problème moteur v6 3.0 Mer 1 Mar - 19:58 | |
| si t'as des nouvelles de speed o sud t'auras dla chance, ...2012.... 4 ou 5 messages... regarde si y'a pas des problemes equivalents sur ML ou autres ayant le même moulin meme les W204 211? | |
| Sujet: TROUVER Jeu 9 Mar - 3:17 | |
| Merci pour ta réponse D2 SHARK Donc apres avoir changé: le débimètre le capteur de temp admission le capteur de pression admission Démonté la comande électrique du turbo et de longues heures à se creuser la tete Aucun changement :( Un passage à la balise BOSH chez M-TECH en Avignon a réglé le problème en enlevant tout les codes erreurs enregistrés sur le Vito. De plus le tarif est bien moindre que chez Mercedes. JE REVIS tout comme mon Vito :) | |
| Sujet: Re: VIANO problème moteur v6 3.0 Jeu 9 Mar - 6:49 | |
