| Problème bva sur viano 2.2cdi | |
Kiowa02 membre newbie
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 06/02/2019
| Sujet: Problème bva sur viano 2.2cdi Mer 6 Fév - 20:44 | |
| Grâce à votre forum, j'ai pu voir plusieurs sortes de soucis semblable au mien. Mais n'étant qu'une simple femme qui n'y connais pas grand chose en mécanique... J'appelle au secours. J'ai acheté mon viano en Allemagne (et me suis bien fait arnaquer d'ailleurs). Sur la route du retour, perte de puissance. Je me suis rendu chez un petit garagiste du coin et m'annonce que je dois changer l'alternateur. On fait le nécessaire. 580€ de facture. La vidange service B n'avait pas été faite depuis 706 jours... On s'y met et on la fait. 250€ Pas de certificat de conformité. 350€ + 220€ pour faire la carte grise française. Et la.... Tadaaammm Les vitesses ne passent plus.... Allo garagiste... Au secours. Mets sa valise et me dis calculateur de boîte. OK ! Tu fais ?? Oui oui je fais.... Sauf qu'il a oublié de me dire où quoi quand comment... Plus de signes de vie... Pas de souci, on sert la ceinture et on va chez MB. Diagnostique 140€ (oufff je m'attendais à pire quand même) En revanche, quand il m'a annoncé le montant du devis "sous réserves après démontage" 7000€ 😱😱😱 Juste pas possible pour moi.... Je cherche donc des solutions parce qu'après diverses conversations avec Pierre Paul et jacques.... Le diag est faux blablabla.... On me conseille de faire un flashage mais après on me dit que ça ne fonctionne pas sur mon véhicule.... Bref, j'ai le devis, j'ai la voiture depuis un an et je ne peux même pas en profiter. La bête en question : Viano de 09/2006 WDF63981313078648 2.2cdi long trend 6 places
Démarre, roule en 2eme, le compte/tour bloqué parfois à 3000tr/min (pas toujours) Voyant abs allumé voyant moteur de temps en temps Voyant Brake de temps en temps J'ai aussi le droit à ce fameux gros clac quand je change de séquence.
Je vais voir pour vous joindre les photos du devis MB mais alors comment... Je vais trouver lol
Merci à tout ceux ou celles qui pourront me guider parce que mine de rien, ça commence à me faire détester mon char alors que j'en rêvais.... 😔
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Mer 6 Fév - 20:55 | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9825 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Mer 6 Fév - 21:47 | |
| bonsoir bienvenue il y a beaucoup de problème sur ton véhicule tu peux nous dire de quelle région tu est il y a peut être un membre du forum qui possédé la valise et qui pourait te faire un diag | |
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Mer 6 Fév - 23:22 | |
| Je suis dans le sud de l'aisne (02) excusez moi mais je ne comprend pas pourquoi je dois faire un diag ? Ce n'est pas ce que MB a fait ? Parce que d'après les explications du gars, je dois avant tout changé ce fameux capteur abs hydraulique a 3500 € HT pour que ma BVA re fonctionne. d'après lui, il fournirait de mauvaise information a la boite, ce qui la mets en securité pour défauts. Je sais qu'il y a également un souci de vanne EGR mais c'est pas mon "principal souci" on va dire. En fait, je ne sais pas par quoi et par où commencer ... a qui faire confiance. J'aurai les 7000 j'aurai pas chercher mais .... l'elevage on peut pas dire que ca permette de rouler sur l'or lol
xhugox champion des champions
Nombre de messages : 1291 Localisation : Brest modèles possédés : R129 300SL-24s, 320d e46 touring, X5 e53 Date d'inscription : 22/05/2016
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Jeu 7 Fév - 7:28 | |
| Salut, Je pense comme gilberto qu’il ne serait pas inutile de refaire un diag avant toute chose, peut etre que ton soucis ne vient que d’un capteur a quelques €... Ca ne coute rien d’essayer surtout si quelqu’un dans ta région possède le stardiag et dans le pire des cas cela confirmera le diag de MB... Je ne connais pas ce genre de vehicule mais d’après le devis présenté plus haut on dirait qu’ils te proposent de tout changer jusqu’a Tomber sur la panne, ce qui risque de coûter bonbon effectivement Bon courage! | |
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Ven 21 Juin - 17:08 | |
| Me revoilà, et toujours avec mes soucis.... de belles paroles, de belles promesses de proches et ..... la BVA s'amuse avec mes nerfs. Après avoir changé le sélecteur de vitesse (ou un truc du genre en dessous du levier), il s'avère que les vitesses passent. chouette, elle est pas morte. Je reprend la voiture, ça redéconne. grrr, on me sort que je dois changé mes disques et plaquettes arrières car la voiture doit potentiellement se mettre en sécurité a cause de ça .... mouai .... la bonne blague, bref, je ne discute pas et je fais. Disque a changer ok , mais plaquettes nickel... je change quand même puisque je les ai . Je viens de rouler avec le pépère aujourd'hui. 1ere, 2eme, 3 eme, 4eme .... nickel. J'arrive au rond point, ne reviens pas sur 1 et redémarre en 2ou3eme. m'arrête a nouveau, remet sur P, redémarre et nickel mais s'arrête a la 2 eme .... pffff.... m'arrête, coupe tout, enlève les clés, ferme, ouvre, et repart.... nickel sauf qu'il passe les vitesses a a peine 1500 tours.... dur dur dans une région vallonnée. et pusi sans rien faire, reprend ses passages de vitesse super nickel tout bien .... certains me disent calculateur qui ne fournit pas les bonnes info, d'autres, le truc abs hydrolique a a millard d'euros. Je suis sur le moins de me saigner a vif en le mettant chez mercedes, mais je viens crier A L'''AAAAIIIDDDEEEE . Y'a t'il quelqu'un de fiable, passionné, qui s'y connait et qui pourrait m'aider SVP ? 1an et demi que j'ai cette voiture et je n'en profite meme pas merci à tout ceux qui le peuvent, ne serait ce que des conseils | |
tidji35 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 626 Age : 51 Localisation : Breteil (35) modèles possédés : W163 ML 320 1999 -W163 ML 55 AMG 2001-W639 Viano extra long ambiente 2.2 CDI Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Ven 21 Juin - 17:36 | |
| Salut pour commencer il faudrait faire une vidange de la bva avec changement de platine et inspecter les traces d’huile du calculateur car pour moi ça vient de lui. Tout le nécessaire se trouve à à boutique de Damien pour bien moins cher que chez MB. Et leur devis à 7000€ n’est pas du tout recevable chez MB ils changent tout comme ça pas besoin de réparer au détail. Commence par une vidange de bva avec changement de platine ça te coûtera moins cher et peut être que ça règlera ton soucis. | |
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Ven 21 Juin - 17:57 | |
| Y'a t'il des choses a savoir pour pouvoir faire la vidange de la BVA ? Peut on la faire soit même ou faut il la mettre chez MB ? | |
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Ven 21 Juin - 18:15 | |
| Salut! Si on en croit ton VIN, ta BVA est une 722.6, il y’a normalement un tuto pour la vidange accessible via la fonction recherche... Rien de compliqué pour la vidange, ne pas oublier de changer la prise au moment de la vidange également.... | |
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Ven 21 Juin - 18:20 | |
| plus de 600 € HT pour la carte electrique de BVA 722.6 je vend strictement la même que eux pour 179.90 € TTC _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Problème bva sur viano 2.2cdi Ven 21 Juin - 18:25 | |
| Oui tu peux le faire toi même c’est vraiment simple si tu suis les instructions,sur les Viano de 2006 c’est une BVA 722.6 et tu trouveras tout ce qu’il faut sur le forum pour te guider pas à pas. Par sécurité et pour être sur change ta platine car vu les péripéties que tu as eu avec ton vendeur tu y gagneras à coup sûr. Donc voit avec Damien pour un kit vidange bva,l’aimant,la jauge atelier et la platine qui ici est d’excellente qualité. Ensuite un petit passage chez ton garagiste pour effacer les défauts et tout devrait rentrer dans l’ordre. Mais évite les garages Mercedes,ils te voient arriver de loin et ne se gênent pas pour te changer des pièces qui fonctionnent. Surtout quand ça vient de la boîte,ils te changent direct le bloc hydraulique que c’est dans 90% des cas la platine qui elle ne vaut que 179€ chez Damien. Donc pour 300€ tu peux mettre fin à tes galères car pour moi ça vient de la platine. Édit: pour t’éviter de chercher voici le tuto : https://mercedes-benz.forumactif.com/t106026-tuto-bva-722-x-vidange?highlight=TUTO | |
