Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 03/01/2020
Sujet: Viano problème de clim automatique Mar 20 Sep - 12:07
j'ai un petit souci avec ma climatisation automatique. Viano V6 CDI 204cv de 2008. En réglant plutôt froid (23° demandés pour 36° dehors, la climatisation fait bien du froid. Mais après un certain temps elle souffle de l'air tiède. Si je baisse la consigne à 22°, la climatisation refait de l'ai frais, etc.
J'ai fait recharger le circuit par précaution, et je voudrais pouvoir contrôler le fonctionnement de la régulation automatique. Notamment connaître la valeur relevée par le capteur de température intérieure. Faut-il la valise Mercedes Stardiag pour cela ?
Merci de vos retours
Wernk membre bienfaiteur
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Mar 20 Sep - 20:39
Bonjour , pour la valise pas obligatoirement stardiag, certaines valises permettent de lire ces valeurs à condition de se connecter sur le bon calculateur, une Delphi permet de lire certaines valeurs et d'actionner les volets ou vannes de chauffage, mais pas certains que cela fonctionne sur w639. Ton capteur de température ( il y en a un sous la clé de contact) est-il propre et la grille non obstruée ?
Djpedro membre
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Mar 20 Sep - 21:29
j'ai passé un coup de soufflette dans la grille du capteur de température, sans démonter l'habillage.
Djpedro membre
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Sam 7 Jan - 23:07
Bonsoir, j'ai enfin une console Delphi pour me connecter au Viano, voici le résultat :
Code erreur B1001 Capteur de température dans le véhicule anormal Permanent.
Est-ce bien le capteur de température à gauche de la clé de contact ?
La température fournie par la capteur varie de 0 à 25°,sans cohérence.
J'imagine qu'il faut changer ce capteur ? A acheter chez Mercedes ou ailleurs ?
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Dim 8 Jan - 0:15
Il doit y avoir plusieurs capteur de mémoire , celui près de la clé, un sur le tdb qui est plus un capteur d'ensoleillement, et peut-être un dans le plafonnier, commence par débrancher celui a la clé et regarde si les valeurs relevée varient ou plus de valeur avec la valise.
Djpedro membre
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Dim 8 Jan - 19:11
J'ai démonté le capteur près de la clé de contact. Bilan : il n'y a plus la thermistance dessus. Cela peut expliquer le problème.
J'en ai commandé une qui a l'air de pouvoir la remplacer, d'après un sujet sur un autre forum (100 Ohms à 25°C). A réception je la soude et je teste la valeur lue par le calculateur avec la console.
Djpedro membre
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Jeu 12 Jan - 16:21
J'ai reçu la thermistance commandée. Je l'ai soudée et j'ai toujours le message d'erreur. J'ai vérifié que la valeur de la résistance arrive bien sur les bornes du connecteur de la sonde. J'ai maintenant le comportement suivant : sonde débranchée : la console Delphi affiche une T° intérieur de 0 ou 25° alternativement (comme avant) sonde branchée : la console Delphi affiche une T° intérieur de 25 ou 50° alternativement (ça a changé) Mes conclusions : l'information de la résistance de la thermistance remonte bien au calculateur de régulation de clim, Mais cette valeur ne doit pas être la bonne et le calculateur prend des valeurs prédéfinies à la place.
Est-ce que quelqu'un pourrait mesurer la valeur de la résistance de la sonde de sa voiture, et donner aussi la température au moment de la mesure ?
Djpedro membre
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Lun 16 Jan - 11:07
Après test avec un potentiomètre, la valeur de la thermistance serait de 10 K Ohms à 25°C,avec coefficient négatif (résistance baisse, t° monte).
J'en ai commandé une que je devrai monter cette semaine. Cette information servira peut-être à quelqu'un
cello0800 et Genux888 aiment ce message
Djpedro membre
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Dim 22 Jan - 22:19
Montage effectué
Le calculateur de clim voit une t° intérieure cohérente.
A l'utilisation, la régulation de clim fonctionne, enfin le chauffage en ce moment.
Wernk aime ce message
Sujet: Re: Viano problème de clim automatique Lun 23 Jan - 0:41
info intéressante
Fred a un soucis sur son viano coté clim je lui montrerais le sujet
