| Pédale de frein qui descend doucement | |
+14chaudard58 Nif (sprinter413cdi) luigi79 Hansis Marrot Dominique Le censeptiste Tchotto sixtech bernie421 beroy66 mimile marcb Michel Merc316 18 participants |
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1157 Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Dim 9 Déc - 13:03 | |
| bonjour,
Normalement les utilitaires sprinter sont dotés de l' ABS depuis 2002 et à partir de 2006 ils sont équipés de ESP, s'il n'est pas équipé de ces dispositifs , je pense qu'il doit y avoir un problème, à la rigueur L'ESP peut être absent suivant la date de 1ère mise en circulation | |
Merc316 membre
Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 16/11/2018
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Dim 9 Déc - 14:01 | |
| Bonjour
c'est un camping car , comme tu pourra le lire avec le vin pas d'abs (j'ai vérifié) pas d'egr et pas de cata. tout qui va bien c'est pour cela que je l'ai acheté.
Cordialement | |
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2629 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Dim 9 Déc - 14:48 | |
| C'est presque bien vu Dominique , mais le pb ne vient pas de ça . Je ne sais pas qui lui a dit de changer le maître cylindre , mais il faut purger le circuit de frein correctement .De toute façon il faut changer le Mvac , sans doute une membrane poreuse ou un clapet qui n'est pas étanche . | |
Merc316 membre
Nombre de messages : 43 Localisation : Alpes modèles possédés : Sprinter 316 cdi Date d'inscription : 16/11/2018
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Dim 9 Déc - 17:04 | |
| Bonsoir
Pour sixtech : J'ai pris la décision de changer le mc car c'était la cause la plus plausible (je l'ai déja marqué plus haut) Pour ce qui est du mastervac si comme moi tu en a déjà ouvert tu saurait qu'il y a une liaison mécanique directe entre la pédale et le mc . Donc si la pédale descend le piston du maitre cylindre descend aussi . J'ai changé le mc pour ecarter l'hypothése de fuites internes. je vais bouchonner le compensateur afin de m'afranchir de cet organe.
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Dim 9 Déc - 18:30 | |
| Tu as changé le mc et ça pas résolu ton problème . Effectivement ça n'a rien à voir . Tu vas en concession et ils vont te dépanner .
Hansis AMG director
Merc316 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Dim 9 Déc - 19:09 | |
| Bonsoir
je suis d'accord avec Hansis .
Dis donc Sixtech tu serais pas un Concessionnaire Mercedes sans travail par hazard ? Tes réponses n'apportent aucune solution et tes commentaires ne sont pas dans l'esprit du forum . Tout le monde est capable de dire d'aller chez le concessionnaire , mais trouver des solutions technique il faut avoir des connaissances.
Bonne soirée | |
Le censeptiste directeur de course
Nombre de messages : 2544 Age : 61 Localisation : PLEIN OUEST modèles possédés : 500 SL 1986 Date d'inscription : 22/02/2017
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Lun 10 Déc - 1:07 | |
| Désolé, mais à la vue de ton circuit de freinage la piste d'une remonté de LDF dûe à une fuite interne du répartiteur AR me semble impossible. | |
Merc316 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Lun 10 Déc - 7:40 | |
| Bonjour
je d'accord avec toi pas de remontée possible. Je pensais plutôt à une déformation ou un allongement du système de commande. Dès qu'il s’arrêtera de pleuvoir je vais mettre une camera pour surveiller pendant que je freinne. Après je vais fabriquer 2 bouchons qui serviront a bouchonner le mc et après le compensateur.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Lun 10 Déc - 23:12 | |
| - Merc316 a écrit:
- purger à l'arc 50 (sous pression) en x.
N'ayant pas d'ABS (à te faire ch....), pourquoi n'as tu pas procédé à une purge classique ? D'un autre coté pour avoir une pédale qui s'enfonce au plancher faut sacrément rater sa purge (si c'est un problème de purge) ! | |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Lun 10 Déc - 23:18 | |
| - Merc316 a écrit:
- Je pensais plutôt à une déformation ou un allongement du système de commande.
Si jamais c'était ça, ton engin serait un sacré piège !!!!! jamais vu un système de liaison pédale/MC dont la mécanique pourrait laisser passer cette possibilité. | |
Merc316 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Mar 11 Déc - 7:39 | |
| Bonjour
Non ce n'est pas un problème de purge . Le camion freine très bien , pas besoin de pomper ni d'appuyer outre mesure pour piler . De plus la pédale s'enfonce de 25 % et devient super-dure moteur à l'arrêt . Si il y avait de l'air il faudrait pomper et une pédale élastique. Pour ce qui est du servo les clapets étaient hs assistance serait en permanence ( ce qui n'est pas le cas car les freins relâchent immédiatement dès que l'on relâche la pédale je me dit que si la tige de commande était naze la pédale ne serait pas dure à l’arrêt. Si la membrane était percée il n'y aurait pas d'assistance .
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Mar 11 Déc - 12:04 | |
| - Merc316 a écrit:
- Non ce n'est pas un problème de purge . Le camion freine très bien , pas besoin de pomper ni d'appuyer outre mesure pour piler . De plus la pédale s'enfonce de 25 % et devient super-dure moteur à l'arrêt . Si il y avait de l'air il faudrait pomper et une pédale élastique.
oui - Merc316 a écrit:
- Pour ce qui est du servo
les clapets étaient hs assistance serait en permanence il me semble - Merc316 a écrit:
- je me dit que si la tige de commande était naze la pédale ne serait pas dure à l’arrêt.
- Si la membrane était percée il n'y aurait pas d'assistance .
aussi ! | |
Merc316 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 14 Déc - 8:50 | |
| Bonjour
Le compensateur n'est pas grippé et fonctionne très bien. Rien vu d'anormal sur la video. Je vais fabriquer les bouchons pour en avoir le cœur net.
Bonne journée | |
Merc316 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Lun 17 Déc - 18:57 | |
| Bonjour
Aujourd'hui j'ai monté les bouchons 12x100 que j'ai fabriqués , j'ai purgé (arc 50 car je n'avait personne pour pomper) et le résultat est: moteur en route ou a l’arrêt le pédale descend d'un centimètre et est dure comme du bois . Donc j'en conclus que le maitre cylindre est ok et le mastervac aussi. je vais boucher les circuits l'un après l'autre et après je boucherais le compensateur Comme le savoir ne vaut que si il est partagé je vous posterais le résultat.
Bonne soirée
luigi79 membre
Nombre de messages : 20 Age : 65 Localisation : 79330 coulonges-thouarsais modèles possédés : coupé sport 220 cdi +sprinter 316 cdi+moto ect,,, Date d'inscription : 25/10/2012
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Sam 2 Fév - 9:43 | |
| bonjours , je c'est pas si tu a trouvé le problème ,, mais j'ai u se problème , j'ai pas ABS et c'était le compensateur de frein arrière qui était déréglé et il a une vise de purge , une fois réglé et purgé , la pédale restait dur et pas de perte de pression a la pédale si sa peut aidé a++ | |
Merc316 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Sam 2 Fév - 10:46 | |
| Bonjour
Pour le moment je suis bloqué par la neige.
Comme les plaquettes étaient presque en fin de course j'ai changé les 4 et vérifié les 4 étriers RAS fonctionnement parfait coulisses graissées.
Comme mon fils était dans le coin , j'ai purgé au pied moteur en route et moteur arrêté , toujours pareil
Donc il ne restait plus que le compensateur. j'ai demandé a mon fils de freiner moteur en marche et je suis passé sous le camion pour voir le compensateur. Quand la pédale descend le compensateur étire le ressort . Je vais donc le démonter dés que la météo le permettra. Par contre je n'ai pas vu de vis de purge .
Merci pour tes précieux renseignements
Au plaisir | |
luigi79 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Sam 2 Fév - 11:50 | |
| bjr j'ai u se problème sur mon L200 lui avait une vise de purge sur mon CC sprinter 316 cdi je monte des suspension pneumatique arrière et j'ai se problème de frein arrière c'est lier au limiteur compensateur de frein , la longueur de la tige ressort est déréglé, et sa merde dans tous le système de frein il te faut voir et réglé cette tige sur un forum un avait se problème et c'était vicieux , a voir la coupelle rondelle de retenu de la tige dans le ressort était pourrie et la tige se promenait dans le ressort , donc tu croyait visé et réglé a la bonne longueur sa servait a rien , il y avait aucune action sur le limiteur a causse de la rondelle pourrie si sa peut aidé courage | |
luigi79 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Sam 2 Fév - 12:00 | |
| re , j'ai relu se que tu dit Quand la pédale descend le compensateur étire le ressort pour moi le ressort s'étire sous la charge du poids du sprinter pour ouvrir ou fermé dans le limiteur la pression de freinage pas par l'action de la pédale sa doit pas bougé bizarre , tu a un problème avec se limiteur ou je me trompe a+ | |
Merc316 membre
| Sujet: Compensateur Jeu 14 Mar - 16:15 | |
| Bonjour
A près avoir démonté le compensateur qui avait une réaction bizard je me suis décidé a le changer . Et bien après avoir re-purger à l'arc 50 c'est toujours pareil. La pédale descend toujours donc ce n'est pas lui qui est en cause. Donc j'ai pincé les deux durites avant et la miracle la pédale ne descend plus !! Les plaquettes sont neuves et pas les disques mais à 70 000 ils ne sont pas usés du tout et même pas rayés. Donc je suis allé faire un bon tour en montagne afin que cela se mette en place . Petit mieux mais toujours cette pédale qui descend. Ayant re-demonté les roues je constate une élasticité des étriers AV d'environ 3 mm entre la position frein appuyé et lâché. Comme je le disait plus haut j'ai changé les plaquettes et j'en ai profité pour faire une révision des étriers (coulisseau ressort etc ..) tout est nikel . De toute façon j'avais déjà le phénomène de la pédale qui s'enfonce avant le remplacement de plaquettes. Je ne sais plus quoi faire .
Bonne journée
luigi79 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 14 Mar - 17:47 | |
| bonjour ,merc316, ok sa vient pas de l'arrière , tu a trouver que la pédale devient dur et tu na plus le phénomène de perdre la pression au pied , tu a pincé les durite avant et la c'est nickel puisque tu a des plaquette neuve et disque a ton avis encore bon et étrier ok moi je voie plus que soit les durite souple sont naze ,elle sont peut Etre belle extérieure , mais gonfle avec la pression du frein et la tu te retrouve dans la situation de pédale mole et plongeante , et manque de freinage regarde de se coté la si elle sont origine change les durites avant moi c'est se que je ferait bon courage a+ | |
Merc316 membre
| Sujet: Pinces Jeu 14 Mar - 18:13 | |
| Bonsoir
Demain comme il pleut ,je vais faire des pinces plus étroites que je pourrai mettre à ras des étriers, on va bien voir .
Bonne soirée | |
luigi79 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 15 Mar - 10:54 | |
| re bjr , je pense que tu aura le même résultat , que tu pince les tuyaux au milieux ou a ras de l'étrier même si tu démonte l'étrier du disque de frein et que tu bloc les piston de l'étrier a 0 au repos avec une cale de bois par exemple , tu aura une pédale dur , c'est normale , tu pourra pas voir la déformation de tes tuyaux flexible , qui empêche de bien purger les étrier donc étrier mal purger piston pas en pleine pression de freinage , car la pression est perdu dans la déformation des 2 flexible souple , même si tu purge avec un appareille ou autre système c'est sur tu a pas air dans le circuit de frein , mais il te dira pas , que tu a une perte de pression du au durite fatigué j'ai u un problème identique a cause d'une durite souple qui empêchait d'avoir un bon freinage et une autre qui me bloquait les frein j'avais pensé a l'étrier qui grippait et non c'était une durite qui gonflait et prenait la pression mais ne la rendait pas , donc blocage de l'étrier si sa peut aidé a résoudre ton problème a++ | |
Merc316 membre
| Sujet: Suite Jeu 4 Avr - 21:06 | |
| Bonsoir
Suite de mes investigations : J'ai fais des pinces plus étroites et je les ai placé au plus près des étriers afin de voir si les durites gonflent . Pas de bol la pédale est dure . j'ai redemonté les étriers => RAS tout est ok piston soufflet colonnettes , jai enlevé les toutes petites bavures des disques (toujours pareil) je suis parti avec le camion env 2000km et petit à petit la situation c'est un peu améliorée. La pédale descend toujours mais durci sur la fin . Ne sachant plus que faire j'ai voulu prendre RDV chez mercedes et la on me passe un mécano chevronné qui me dit " c'est normal ils sont tous comme cela!" et il m'explique tous ceux de cette série sans ABS avaient le même problème , mercedes n'a pas corrigé le problème et sont passé à l'abs . Il m'a aussi dit que certaines versions avaient des clapet sur les tuyaux (A voir)
Petite hypothèse : Sur un freinage à disque, sur le maitre cylindre un clapet sert à maintenir une pression résiduelle dans le circuit. Mon porteur d'après le vin était équipe de l'abs qui à été supprimé à la fabrication. Je me dit que peut être cette pression résiduelle devait être maintenue par l'abs et le maitre cylindre sans clapet .Le fait de supprimer l'abs je me retrouve sans pression residuelle et donc une course trop longue. Je vais redémontrer mon ancien maitre cylindre pour voir si il y a des clapets.
Bonne soirée
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Jeu 4 Avr - 23:12 | |
| - Merc316 a écrit:
- c'est normal ils sont tous comme cela!" et il m'explique tous ceux de cette série sans ABS avaient le même problème
Donc en fait, tu cherche à réparer une panne qui n'existe pas. - Merc316 a écrit:
- Mon porteur d'après le vin était équipe de l'abs qui à été supprimé à la fabrication.
Ton affirmation est incompréhensible ! | |
Merc316 membre
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 5 Avr - 7:31 | |
| Bonjour
Le problème c'est que je passe le contrôle technique en juin et si le controleur le remarque ce sera un défaut critique.
Voir en BW1
Vérification VIN pour Mercedes-Benz WDB9036131R844397 Fri, 2013-04-05 16:09 — elia System messages Pour votre adresse IP utilisée 1 requêtes de 3 demandes de VIN / 25 demandes de liens permanents Your access level is: Freeware (Guest) You can buy payed access with extended capabilities You can save this page to PDF with payed access General information for producer Tables avec structure VIN pour Mercedes-Benz VIN de voitures Mercedes-Benz VIN consultez les autres voitures dans ce groupe d'entreprises VIN de voitures Mercedes-Benz com Données principales Paramètre Valeur Ident. nombre (FIN) WDB9036131R844397 VIN WDB9036131R844397 Baumuster 903613 Nom des ventes 316 4X2 4025 Lien permanent http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=ivx6gr5k2tue Numéro de commande 7 5 531 27520 (Destination: France) Date de livraison 10 08 2005 PEINTURE1 9147 COULEUR DE PEINTURE BLANC ARCTIQUE MB 9147 Moteur 612981 51 092604 Essieu avant 1 730413 S 933970 Essieu arrière 1 741408 I 212150 Boîte de vitesse 711620 1 514166 Pilotage 052212070 Données générales pour le code de modèle 903613 Codes SA Paramètre Valeur 172 PRECHAUFFAGE DU CARBURANT 580 Aucune désignation de code disponible 9147 COULEUR DE PEINTURE BLANC ARCTIQUE MB 9147 925 N/A 929K Aucune désignation de code disponible A50 ESSIEU AVANT AVEC CHARGE AUGMENTEE AC3 RAPPORT PONT I = 4,375 BE2 LEVIER DE FREIN A MAIN, RABATTABLE BW1 SUPPRESSION ABS/ASR C33 RESSORTS AR PLUS DURS C43 STABILISATEURS ESSIEU AR RENFORCE SOUS CADRE C45 STABILISATEUR DE L'ESSIEU AV RENFORCE C94 SUPPRESSION PARE-CHOCS AVANT CE6 STABILISATION REGL. POUR CHASSIS SUPERST. CAMP CAR CE8 SUPERSTRUCTURE SURELEVEE E21 BATTERIE(S) RENFORCEE(S) E88 ALLUME-CIGARES EK1 BARRETTE DE FIXATION POUR RACCORDEMENT ELECTRIQUE ER0 PREEQUIPEMENT AUTORADIO F50 PLATEFORME F66 BOITE A GANTS VERROUILLABLE F91 SUPPRESSION DES PORTES DE LA CABINE F92 SUPPRESSION PARE-BRISE FW1 SUPPRESSION PAROI AR DE CABINE GH3 BOITE G32 - 5/5,0 HH9 CLIMATISEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEMPMATIC HZ9 CHAUFFAGE AUXILIAIRE DIESEL IK9 COMMANDE 0 IL2 CODE EXPORTATION J10 COMPTEUR KM/H J65 INDICATEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE JK1 TABLEAU DE BORD "SOFTLOOK" KA3 ECHAPPEMENT LATERAL DEVANT ESSIEU ARRIERE GAUCHE KL1 CAPTEUR DE RESERVOIR POUR CHAUFFAGE ADDITIONNEL KL5 FILTRE DE CARBURANT AVEC EVACUATEUR D'EAU L16 PHARES ANTIBROUILLARDS A HALOGENE L76 CABLE FEUX ARRIERE PROLONGE L90 SUPPRESSION DES FEUX ARRIERE L92 SUPPRESSION BLOC OPTIQUE AVANT L94 SUPPRESSION DES FEUX DE STATIONNEMENT LB1 ECLAIRAGE DE POSITION LATERAL M96 PRECHAUFFAGE DU CARBURANT MQ6 MOTEUR OM612 DE27 LA 115KW (156CH) 3800/MIN MS3 VERSION MOTEUR EURO III P08 BACHE POUR TRANSPORT R02 JANTES ALLIAGE LEGER R65 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SOUS L'EXTREMITE DU CAD R87 ROUE DE RECHANGE RF8 MARQUE DE PNEUS MICHELIN (80) RG5 PNEUS 225/70 R15 RM7 PNEUS ETE RM9 MARQUE DE PNEUS DEMANDE SPECIALE S90 SUPPRESSION DU SIEGE DU CONDUCTEUR S91 SUPPRESSION DU SIEGE DU PASSAGER AV SS4 TISSU SANTOS WM0 SPRINTER RESTYLAGE 2003 WP0 STEUERCODE WERK X43 ETIQUETTES / IMPRIMES FRANCAIS XM1 MESURE D'INSONORISATION Y43 CRIC HYDRAULIQUE Z41 HOMOLOGATION EN TANT QUE CAMION ZS1 EURO - SPRINTER Numéros SA Paramètre Valeur 01 522600/03 522601/02 522602/01 522603/06 522604/05 522605/02 522611/02 522616/03 522634/01 522636/02 522638/02 522639/01 522642/02 522644/01 522645/03 03 522606/02 522607/02 522608/02 522609/04 522634/01 522640/02 522641/01 522650/02 05 522605/02 522610/02 522619/01 522624/02 522629/01 522639/01 522642/02 07 522612/07 522613/06 522614/10 522617/08 522637/01 522647/11 522651/11 09 522615/07 522617/08 13 522618/01 14 522617/08 522620/02 15 520059/25 522603/06 522605/02 522630/02 522630/03 522630/04 18 522623/04 522625/03 522626/01 522627/01 522629/01 522639/01 20 522628/01 522632/01 522646/01 522661/05 522672/02 22 522643/04 522667/02 25 504094/02 26 504101/07 504102/05 504103/04 504104/06 504105/06 504106/02 504107/05 504109/02 504114/04 504115/01 504118/07 504119/04 504120/01 504779/03 32 500024/08 504039/03 33 500021/03 500023/02 500024/08 500029/05 500323/01 504003/02 504007/23 504031/01 504032/01 504032/02 504039/03 504304/20 35 504000/01 504001/03 504003/02 504004/10 504005/04 504006/01 504007/23 504008/01 504018/01 39 504304/20 42 504000/01 504008/01 504013/01 504014/02 504016/01 504020/01 504025/13 504025/28 504025/29 504031/01 504304/20 46 504039/03 Other information Paramètre Valeur RIMS SUEDRAD Lumières unités HELLA/HELLA Corps 2 Additional info for engine Paramètre Valeur Moteur 612981 51 092604 AGG_VAR X 009 219 569 Variante X 009 219 569 Nombre de pièces de rechange Additional info for transmission Paramètre Valeur Boîte de vitesse 711620 1 514166 AGG_VAR X 002 800 171 80 ETV_BM 7116200 Variante X 002 800 171 80 Nombre de pièces de rechange 7116200 Additional info for Front Axle 1 Paramètre Valeur Essieu avant 1 730413 S 933970 AGG_VAR X 006 800 113 ETV_BM 7304130 ZUTEXT Variante X 006 800 113 Nombre de pièces de rechange 7304130 Text ACHTUNG ! ACHSE OHNE BREMSSAETTEL UND FEDERBEIN. ACHSE VL0 1,75TO MIT: SCHEIBENBREMSE Additional info for Rear Axle 1 Paramètre Valeur Essieu arrière 1 741408 I 212150 AGG_VAR X 004 800 440 ETV_BM 7414080 ZUTEXT Variante X 004 800 440 Nombre de pièces de rechange 7414080 Text GELIEFERTE ACHSE OHNE BREMSSAETTEL. ACHSE HL0 2,2TO MIT: SCHEIBENBREMSE ABS Informations sur le système Paramètre Valeur La version des données du fabricant DW 10/2017 Delta 2 Version de stockage de DB 1.2 Langage de données fr Record was added in database 2017-11-09 21:03 Last query date 2017-11-09 21:03 Last update date 2017-11-09 21:03 Version d'affichage des données 2.2 | |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement Ven 5 Avr - 12:18 | |
Ne veux pas dire qu'il à été monté PUIS démonté, mais supprimé du processus d'assemblage ! de la même manière que le marquage (exemple) "500 SL" qui n'est pas collé sur la malle à la demande du client.
Rend toi compte de l'absurdité si ils leur fallait démonter en BOUT de chaine une partie de ce qui a été monté en DEBUT de chaine !
| Sujet: Re: Pédale de frein qui descend doucement | |
