| Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... | |
greencard93 champion
Nombre de messages : 377 Localisation : 93260 les lilas modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Jeu 25 Aoû - 16:36 | |
| Re bonjour ... Ca continue... Voila je roule et mon temoin de frein s'allume et en meme temps ma pedale s'enfonce et forcement il a du mal a freiné, Je vais tant bien que mal dans un mag acheter du liquide de frein j'en met, Je roule mais la pedale s'enfonce presque a fond et je trouve qu'il freine pas terrible... J'ai controlé les 4 roues aucune fuite.. Je comprends rien.. Ques que vous en pensez ? Je vous remercie pour votre aide | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Jeu 25 Aoû - 19:24 | |
| Voila je reviens vers vous, J'ai bien inspecter au dessous du vito jai trouver une fuite au milieu du vito Deriere le reservoir j ai l'impression, Il y a un filet de liquide de frein, J'ai l'impression que c'est derrière mais je suis pas sur,
Ques ca pourrai être derrière le réservoir ? Repartiteur ? Canalisation?
Roch champion du monde
Nombre de messages : 940 Age : 65 Localisation : Isère modèles possédés : E220 d w238 Toyota Rav4 bioethanol Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 12:57 | |
| Bonjour, Probablement le répartiteur de freinage. | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 13:21 | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 14:37 | |
| Ce que tu dit n 'est point faux ! Mais c est deja fait, c est le mistère... C est sous le réservoir... Je vais devoir le déposer | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 15:17 | |
| Pas moyen de voire d'où sa vien ... Dommage je ne connais pas assez les vito pour savoir ou se situe le repartiteur par contre peut etre que quelqu'un d'autre saura | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 15:42 | |
| Mais dans le répartiteur il n'y pas de canalisations si j 'ai bonne mémoire ! Uniquement les cables du frein a main ? | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 15:48 | |
| - greencard93 a écrit:
- Mais dans le répartiteur il n'y pas de canalisations si j 'ai bonne mémoire !
Uniquement les cables du frein a main ? Bien sûr que si, le répartiteur sert à équilibrer le freinage entre l'avant et l'arrière donc le circuit arrière passe par lui. | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 16:16 | |
| Quand on tape répartiteur sur google et photo Ya que des ca les dedand.... A moins que... | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 16:37 | |
- Quand on tape répartiteur sur google et photo
Ya que des ca les dedand.... A moins que... On ne doit pas avoir le même google car moi quand je tape répartiteur de freinage, je vois bien des répartiteurs hydrauliques ... | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 16:54 | |
| Que pour 628 pas 639 | |
Nombre de messages : 61941 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 17:28 | |
| _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 17:51 | |
| Non, la, la fuite est sous le reservoir de gasoil | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 18:01 | |
| Ah pardon, j'ai mal lu...
Alors effectivement, si c'est derrière, il va bien falloir trouver une combine pour voir...
Une solution est d'acheter pour pas très cher un petit endoscope qui donne l'image sur un smartphone...Cela peut servir à explorer des endroits inaccessibles.
Peut-être s'agit-il de corrosion sur une durite métallique. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... Ven 26 Aoû - 20:32 | |
| Donc, verdict, Depose du reservoir gasoil, Une canalisation complètement rouillé qui a cassé net ! Elle part du maitre cylindre pour aller jusqu'à un autre raccord.. 5 jours de delai et 63€ de pieces.. Avis aux amateurs | |
| Sujet: Re: Problème de pedale de frein qui s'enfonce... Ca conttinue..... | |
