Il n"y a rien de difficile. IL faut dégonfler entièrement le coussin avant de le remplacer en desserrant le raccord (il suffit de suivre le tuyau).
Une fois dégonflé, il y a deux vis torx T40 à enlever. Le coussin enlevé donne accès au raccord pneumatique à dévisser (raccord olive).
Ensuite il faut mettre en place le nouveau (mettre du frein filet sur les deux vis torx) , resserrer le raccord, remonter la roue, et avant de la poser entièrement à terre, gonfler le nouveau coussin.
Une mini explosion se produit lors de ce premier gonflage, c'est normal. Terminer la descente de la roue sur la terre ferme.
On voit sur la photo les deux raccords reliés aux 2 coussins
