| Achat Viano 2005 boîte auto | |
Arno valtho membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 29/12/2022
| Sujet: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 12:30 | |
| Bonjour à tous , je dois récupérer mon viano cet après-midi. Je l’ai acheté avec quelques bricoles à prévoir. Pour commencer le sélecteur de vitesse. Quand on le passe en mode p, il a trouvé parfois que le voyant se bloque sur r alors qu’il est bien en parking. Cela se produit peu souvent mais je voudrai régler cela avant que ça ne s’empire. Ensuite la ventilation ne marche que sur le mode maximal. Une simple platine a changer? Merci pour vos retours. | |
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5463 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 14:39 | |
| Pour la ventil, il est fort probable que la platine soit à changer car la vitesse max est celle en directe, la platine n'est qu'une carte avec des circuits de résistance pour faire varier la vitesse. Concernant les boite auto, elles sont tellement souvent en panne qu'il y'aura bien un membre qui va passer avec la solution d'ici peu. | |
Arno valtho membre
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 14:52 | |
| Ha ok problème récurent sur ces boîtes? Ça promet | |
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 15:07 | |
| - Arno valtho a écrit:
- Ha ok problème récurent sur ces boîtes? Ça promet
Disons que y'a 3 ou 4 topics de problème de boite auto ( toutes Merco confondues ) par mois sur le forum C'est d'ailleurs mon running gag préféré Tu devrais poster ton VIN comme cela on aura les infos complètes de l'auto. Le VIN doit commencer par WDB ou un truc du genre. | |
Arno valtho membre
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 15:52 | |
| Ha ok. Bon du coup ça me rassure je suis pas le seul Le vin est wdf63971313154038 | |
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 15:55 | |
| FIN WDF63971313154038 Modèle CDI22FUN/L4X2 3200 Moteur 646982 50 147031 Boîte de vitesses 722682 06 092477 Numéro de commande 5 5 221 01013 Localisation de la commande KOELN Numéro de fabrication 7154616 Peinture 1 TEINTE ARGENT BRILLANT METALLISE MB 9744 (9744) Date de sortie 2005-05-24 Date de livraison 2005-05-25
Code Description 423 BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE A 5 RAPPORTS 581 CLIMATISEUR AUTOMATIQUE AC7 DEMULTIPLICATION D'ESSIEU I = 3,273 BB3 PROGRAMME DE REGULATION ELECTRONIQUE DU COMPORTEME C42 STABILISATEUR ESSIEU AR SOUS LE CADRE CF1 RESSORTS COURTS CL0 SUSPENSION PNEUMATIQUE ABAISSABLE/LEVABLE CM2 PARE-CHOCS ET PIECES RAPP. PEINTS DANS COUL.VEHIC. EC7 PRISE P. FEUX SUPPLEMENTAIRES PORTE-VELOS ARRIERE EL9 HAUT-PARLEURS A 2 VOIES AVANT ET ARRIERE ER0 PREEQUIPEMENT AUTORADIO ES1 PRISE 12 V HABITACLE EZ8 PARKTRONIC F61 RETROVISEUR INTERIEUR F66 BOITE A GANTS VERROUILLABLE F69 RETRO.EXT. ELECT. ET CHAUFF. AVEC CLIGNOT.INTEGR. FF1 CONSOLE CENTRALE AVEC RANGEMENT FS5 MIROIR ECLAIRE POUR PARE-SOLEIL FZ8 OUVERT. ET FERMETURE CONFORT A. TELECOM.INFRAROUGE G40 B.V. AUTOMATIQUE H00 GAINE AIR CHAUD/FROID VERS L'HABITACLE H13 ECHANGEUR THERMIQUE ADDITIONNEL ARRIERE H20 VERRE THERMOISOLANT SUR TOUT LE POURTOUR HF2 FILTRE ANTIPOLLENS HH9 CLIMATISEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEMPMATIC HZ0 CHAUFFAGE AUXILIAIRE ELECTRIQUE IL1 RFA (ALLEMAGNE) J65 INDICATEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE JA1 TEMOIN D'ALERTE POUR NIVEAU DE REMPLI. LAVE-GLACE JC2 COCKPIT SOFTTOUCH KA1 FILTRE A PARTICULES LD0 UNITE DE COMMANDE AU TOIT AVEC 2 SPOTS DE LECTURE LD5 ECLAIRAGE HABITA. SUPPLEM. DANS COMPART. PASSAG. M40 ALTERNATEUR 14V / 200A MC3 MOTEUR OM646 DE22LA 110KW (150CH) 3800/MIN MF4 VEHICULE PEU POLLUANT SELON EU4 DIM. III RD8 ENJOLIVEUR RF3 MARQUE DE PNEUS BRIDGESTONE (75) RG2 PNEUS 225/60 R16 RM4 PNEUMATIQUES CONFORT RR7 TIREFIT RS3 ROUES ACIER 6,5 J X 16 SA6 AIRBAG POUR PASSAGER AV SB1 SIEGE CONDUCTEUR CONFORT SB2 SIEGE PASSAGER CONFORT SE5 SOUTIEN DORSAL POUR SIEGE CONDUCTEUR SH7 SIDEBAG THORAX P. CONDUCT. ET PASS. (DANS DOSSIER) T70 SECURITE ENFANT SUR LES PORTES DE L'HABITACLE UR1 SYSTEME RAILS DE SIEGES AVEC VERROUILLAGE RAPIDE US3 BANQUETTE 3 PL. COUCHETTE CONFORT, 2EME RANG AR US6 SIEGE INDIVIDUEL 1ER RANG A GAUCHE US7 SIEGE INDIVIDUEL 1ER RANG A DROITE V36 GARNITURE PAVILLON V41 PLANCHER EN PLASTIQUE TPO DANS COMPART. PASSAGERS V44 TAPIS DE SOL DANS HABITACLE AVANT VA6 HABILLAGE INTEGRAL DE LA PAROI LATERALE VH1 POIGNEES DE MAINTIEN AR VP9 LIGNE EQUIPEMENT FUN VT1 TISSU SAMBA BLEUE W16 VITRE AV.GAUCHE, FIXEE DANS PAROI LAT./PORTE COUL. W17 VITRE AV.DROITE, FIXEE DANS PAROI LAT./PORTE COUL. W32 VITRE ORIENTABLE ELETRIQUE COMPARTIMENT POUR PAS W65 HAYON W70 VITRAGE COULEUR A L'ARRIERE, VERRE NOIR W78 VITRE DANS HAYON/PORTE POSTER. AV. ESS./LAVE-GLACE X30 ATTESTATION IMMATRICULATION, PARTIE II XA2 VERSION POIDS 2 940 KG Y10 TROUSSE DE SECOURS Y15 CASIER PLIANT A PROVISIONS Y44 TRIANGLE DE PRESIGNALIS. YE2 TABLE RABATTABLE YE5 CENDRIERS ET PORTE-BOISSONS DANS L'HABITACLE Z42 HOMOLOGATION EN TANT QUE VOITURE PARTICULIERE ZX2 PACK CONFORT FUN | |
Arno valtho membre
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 16:11 | |
| Cool merci. Donc il doit y avoir le numéro de boîte là-dedans ? Je sais pas par quel côté attaquer. Soit la platine sous le sélecteur soit faire une vidange boîte avec la platine qui se trouve sous la plaque en alu…🧐 D’après les recherches ça serait une des deux solutions. | |
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 16:14 | |
Ta boite est une 722.682
Faut attendre un peu. Y'a bien un membre qui s'y connaît un peu en boite auto qui va passer dans le coin. | |
Arno valtho membre
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 16:30 | |
| Ok merci. Je vais patienter alors. Histoire de pas engager des frais inutiles. | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17109 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 18:01 | |
| Déjà pour commencer,le niveau de la boîte est bon? La vidange date de quand ? Faut vérifier la prise de boîte pour voir si de l'huile ne remonte pas au calculateur. C'est un bon début.
Les 722.6 sont des boîtes très, très solides,avec un minimum d'entretien. | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1620 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 18:22 | |
| Bonsoir, oui comme le dis bebel controler les remontées d'huile dans le calculateur via la prise, mais ça peut tout aussi bien être le levier de commande, aucun diag n'à été fait ?
Pour le kit vidange :
https://www.etoilemd.com/lubrifiants-zhm-et-accessoires-de-securite/701-pack-entretien-boite-de-vitesse-automatique-7226.html
Pour la ventilation comme tu as la clim auto c'est ici :
https://www.etoilemd.com/faisceaux-cablages-capteurs-options-fusibles-et-relais/2875-regulateur-de-soufflante-pour-w639-et-w636.html
Situé à proximité du ventilo, de mémoire sous la boite a couvercle centrale au dessus du tdb. | |
Arno valtho membre
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 18:33 | |
| Oui il a été passé au diag chez un spécialiste Mercedes. Le gars avait commandé le sélecteur mais ça venait pas de ça. Reste cette histoire de platine ou faire une vidange dans les règles. Je ne sais pas quand la dernière à été faite. | |
Arno valtho membre
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 18:37 | |
Arno valtho membre
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 18:38 | |
| Voilà la pièce qu’il m’a dit de changer mais pas dispo chez merco… | |
ppdb membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2132 Age : 47 Localisation : Moselle et Vosges modèles possédés : C180 BVA W204, dec 2012. SL 320 R129, dec 1993. GLE 250d 4 Matic W166, août 2017 Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Jeu 29 Déc 2022 - 22:06 | |
- Ha ok. Bon du coup ça me rassure je suis pas le seul
95% des Mercedes sont en BVA donc normal qu’il y ait plus de sujets BVA C’est Genux888 qui a un souci, il est nostalgique de sa Logan de collection sa quête consiste à racheter toutes les W210 boîte manuelle de France. Encore une ou deux et il les aura toutes | |
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Ven 30 Déc 2022 - 6:23 | |
Arno valtho membre
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto Ven 30 Déc 2022 - 9:50 | |
| Sujet: Re: Achat Viano 2005 boîte auto | |
