problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ?
3 participants
Auteur
Message
Willi conducteur
Nombre de messages : 82 Age : 51 Localisation : hérault - Perols modèles possédés : Viano fun 2,2 CDI 150ch 2004 Date d'inscription : 27/01/2011
Sujet: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Sam 29 Jan - 19:51
Salut à tous, J'ai un souci de voyants qui restent allumés après 3 semaines de garage. Pouvez-vous me dire comment résoudre ce problème sans aller chez mercedes ?
Alex'70 AMG director
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Sam 29 Jan - 21:28
Ma boule de cristal ne veut pas me dire ce qu'est ton véhicule, tu peut nous en dire plus ?
et si possible l'année et le modèle ?
Willi conducteur
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Dim 30 Jan - 19:27
Salut, J'ai un viano fun 2.2 cdi 150ch année 2004 type W639. Comme je disais j'ai sorti le viano après 3 semaines et 2 voyants abs et esp restent allumés. J'ai appelé mercedes ils m'ont répondu comme hypothèse qu'un rat aurait pu rongé le cable d'abs mais pour cela il faut qu'ils branchent la consol 90 euros. Donc je demande à droite et à gauche si une personne peut me donner une solution sans passer par eux. Une personne m'a répondue que la batterie était devenue un peut faible et donc la recharger. Pour la brancher après être chargée ce n'est pas un souci mais après il risque d'avoir des conséquence d'électronique comme des défauts et la je sais pas faire voila. Alors Alex'70 si tu voix la solution dans ta boule de cristal fais le moi savoir merci
Frisson membre d'honneur
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Dim 30 Jan - 20:09
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Dim 30 Jan - 20:56
Merci je vais regarder cool
Willi conducteur
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Dim 30 Jan - 20:58
oui c'était moi aussi qui demandait comment faire
Maxdu63 aime ce message
Willi conducteur
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Dim 30 Jan - 21:01
Il y a une procedure après le remontage de la batterie mais laquelle ?
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Lun 31 Jan - 0:13
Pour le remontage de la batterie, il faut reprogrammer le ESP en tournant le volant d'un côté à fond et de l'autre côté à fond..
Willi conducteur
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Lun 31 Jan - 20:14
Salut, Je te remerci frisson pour l'info "C'est sympa d'avoir des personnes qui répondent au problème encore merci frisson"
Willi conducteur
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Sam 26 Fév - 13:12
Salut, J'ai remplace la batterie mais les défauts ne se sont pas enlevés après être passé à la valise diag ils s' effacent et reviennent 3 secondes après. Elle me sort un code d'erreur C142F et le garagiste me dit que c'est le capteur abs avant droit qui est hs. Il n'en est pas certain car il ne travail pas sur les véhicules mercedes c'est un garagiste toyota. Si le diag est bon quelqu'un peut m'expliquer comment faire le remplacement de ce capteur abs avec photos et ou l'acheter à bon prix? Cordialement.
Willi conducteur
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Dim 22 Mai - 13:52
Salut, J'ai fait 5000km avec ce défaut de voyants et pas de souci a part que l'antipatinage ASR ne fonctionne plus. A+
Willi conducteur
Sujet: Re: problème de voyant ESP et ABS après 3 semaines de garage ? Ven 4 Mai - 15:39
Bonjour les étoiles, Suite à mon problème de voyant ABS/ASR qui depuis sont toujours allumés. C'est les cardans qui ont rouillé et des depos de rouille obstrue le capteur ar.droit ou ar.gauche. Pour confirmer il me suffira de démonter les cardans avec une douille de 40 mm et bien nettoyer voir même de mettre de l'antirouille. Quand cette opération sera faite je vous informerai. À bientôt.
