| Vendue C43 ///AMG Designo 1998 | |
+18Vingt cent kisscoul celts usman nappa Uncle'Benz dechesne kickback fredsanguine 4matic tibam13 Carpediem bevy brunosacco François Fred67 Frenchy damien 22 participants |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14363 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 13:31 | |
| - Uncle'Benz a écrit:
- Ah bon la boîte n'est pas refroidie par huile ?
Non sur les modèles 5 vitesses à partir de 96 ou 97 je crois, c'est le LDR qui vient refroidir le boite dans un Radiateur intégré à celle-ci. C'est justement quand le liquide vieillit et donc devient acide, qu'il nicke ce radiateur et donc la boite. D'où l'intéret de changer le LDR tous les 2 ans. | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52935 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 13:42 | |
| Intéressant A quoi reconnaît-on le LDR à remplacer quand on ne sait pas quand ça a été fait la dernière fois? | |
bevy champion du monde
Nombre de messages : 568 Age : 49 Localisation : Liège, Belgique modèles possédés : CLK 200 Kompressor Date d'inscription : 30/05/2008
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 13:43 | |
| donc, je vais le remplacer ;-) | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 13:51 | |
| Ca fait peur ces histoires de BVA HS pour des histoires de LDR... Je vais essayer de voir quand ça a été fait sur la mienne et le faire aussi préventivement. Je suppose qu'on a la même génération de boîte etc. Merci pour l'info en tout cas je viens d'apprendre quelque chose | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 13:53 | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 14:03 | |
| Sinon certains garage ont un appareil pour mesurer le taux d'acidité de celui-ci. | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 14:16 | |
| - bevy a écrit:
- ce sont les 722.6 non ?
Possible oui. C'est la BVA 5 autoadaptative qui était sortie je crois dans les années 96-97... ?? Elle est peut-être optimisée sur les AMG ??? | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 14:19 | |
| Sur mon ancienne C280, BVA 5 Classique (non auto machin), et elle a cramée à 135 000 kms, remplacée par mercedes. C'était un 722.6 il me semble bien. | |
Vingt cent membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 14:40 | |
| Je vais le faire aussi, je viens de faire la vidange de la BVA. Bevy tu pourras me dire combien de litres tu vas mettre et si il y a une vis de carter pour la purge comme sur les W202 "normale"? Merci | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 16:40 | |
| ce sera la concession qui le fera... | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 16:55 | |
| - bevy a écrit:
- ce sera la concession qui le fera...
Si tu peux demander ce serait super sympa de ta part | |
tibam13 membre d'honneur
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 17:54 | |
| le probleme de bva qui crame par le LDR n'est pas vraiment du au LDR en lui meme mais a un soucis au niveau de l'echangeur huile/bva/ldr qui fuit des fois avec le temps et du LDR se retrouve ds la boite.
sinon il faut de tte maniere vidanger tous les 60.000Km sa bva 722.6 car elles sont fragiles. les 722.6 sont les bva5 (d'abord 4+1 puis vraiment 5) jusqu'a il y a pas longtemps et l'apparition de la bva7 ! elles sont apparus autour des années 95 je crois ou meme un peu avant ds leurs premieres versions | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 17:55 | |
| - tibam13 a écrit:
- le probleme de bva qui crame par le LDR n'est pas vraiment du au LDR en lui meme mais a un soucis au niveau de l'echangeur huile/bva/ldr qui fuit des fois avec le temps et du LDR se retrouve ds la boite.
sinon il faut de tte maniere vidanger tous les 60.000Km sa bva 722.6 car elles sont fragiles. les 722.6 sont les bva5 (d'abord 4+1 puis vraiment 5) jusqu'a il y a pas longtemps et l'apparition de la bva7 ! elles sont apparus autour des années 95 je crois ou meme un peu avant ds leurs premieres versions Oui, mais un LDR bien acide au bout de 5 ans, ca l'aide bien à fuir ! | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 18:02 | |
| Il est cher cet échangeur? Idéalement à changer en même temps qu'une vidange de BVA je présume... | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Mer 29 Oct - 20:54 | |
| C'est pas con uncle. Si on peut le changer en préventif. Ca doit coûter moins cher qu'une boîte | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 9:07 | |
| faut-il encore savoir si il est remplacable... | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 13:30 | |
| pour UncleBenz t'as une 722.6 aussi donc change ton LDR _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 15:17 | |
| Merci Damien Je vais en toucher 2 mots au chef d'atelier chez Etoiles Collections, voir ce qu'il en pense de changer l'échangeur huile/eau par la même occasion (même si ma vidange de boîte a été faite il y a 5000 Km/6 mois ) Si vous avez des avis là-dessus n'hésitez pas Let's see... | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 16:24 | |
| si ta vidange de bva date de 5000Km et que ton LDR ne semble pas contenir d'huile normalement il n'y a pas de problemes il ne faut pas non plus generaliser quelques cas ;)
maintenant si sa t'empeches de dormir, lors de la vidange du LDR (qu'il faut de tte maniere faire) profite en pour changer cet echangeur. pour la bva mieux vaudra la revidanger, car meme si l'huile est largement reutilisable sa serait risqué d'y faire tomber des impuretées lors des manips par ex, impuretées se retrouvants ds la boite apres. | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 16:43 | |
| OK merci | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 19:58 | |
| Si je dis pas de bêtise l'échangeur a été modifié par Mercedes vu le défaut justement. | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 20:36 | |
| peut etre mais combien de vehicule bénéficie de cette amélioration ? ya pas eu de rappel ! donc toutes les 722.6 méfiance l'échangeur rouille a cause du LDR _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
Carpediem AMG director
Nombre de messages : 5498 Age : 39 modèles possédés : S500 4matic, 323ti, CLK500, 328i touring, vito 112cdi Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 20:51 | |
| Oui, on peut changer l'échangeur, faut compter un petit billet de 1000 en concession. | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Jeu 30 Oct - 21:57 | |
| l'echangeur est dans la boite même ? Si oui, vu que j'ai une nouvelle boite c'est ok je suppose ? | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 Ven 31 Oct - 9:38 | |
| Oui, et de toute maniere, ils changent le radiateur avant la boite generalement | |
| Sujet: Re: Vendue C43 ///AMG Designo 1998 | |
