| Vito W447 problème électrique | |
Jypé-Vito16 membre
Nombre de messages : 13 Age : 70 modèles possédés : Vito W447 BA 2108 Date d'inscription : 20/07/2024
| Sujet: Vito W447 problème électrique Ven 13 Sep - 16:06 | |
Je suis nouveau sur ce forum. Je possède un Vito W447 116CDI de 2018 (Vin:WDF4470313438898) depuis peu. Je cherche un schéma électrique. J'ai commandé un MTA qui est très pauvre et ne vaut pas les 30€. Il y a quelques schémas électriques (qu'on retrouve plusieurs fois sans doute pour meubler) avec des repères sur les composants mais pas la nomenclature correspondant. . Est ce que quelqu'un peut m'indiquer ou trouver ce schéma??
D'avance merci | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1889 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Vito W447 problème électrique Ven 13 Sep - 19:50 | |
| Bienvenue, une petite présentation serait appréciée par tous les membres. Pour les schémas à part dans le logiciel atelier (le WIS de Mercedes ) je vois pas où. Tu cherches quelle section? Je peux te sortir quelques pages mais comme dans WIS les schémas sont interactifs avec des liens à cliquer, sans le pc c'est un peu galère à exploiter.
Jypé-Vito16 membre
| Sujet: Re: Vito W447 problème électrique Sam 14 Sep - 9:54 | |
Merci Wernk pour ta réponse. Je crois me souvenir m'être présenté lors de mon inscription!! Mais c'est peut être sur un autre forum!!
Donc, Jean Paul, retraité, 70 ans et j'aime bien la mécanique sans être un pro.
J'ai un Vito W 447 (occasion de 2018) depuis un an. J'ai quelques soucis électriques (électroniques) sur plusieurs points. J'ai fait un scan ODB via la DS 150 qui m'indique des capteurs d'aide au stationnement en cours circuit et un signal incohérent sur sonde lambda 2 rang 1. J'ai changé la sonde mais après 360Km de roulage le défaut est à nouveau présent. | |
| Sujet: Re: Vito W447 problème électrique Sam 14 Sep - 13:39 | |
Pour la sonde il faudrait voir les valeurs réelles en roulant, tu as mis quelle marque de sonde Lambda, certaines ne fonctionnent pas à 100 % .
Jypé-Vito16 membre
| Sujet: Re: Vito W447 problème électrique Dim 15 Sep - 11:47 | |
| Re bonjour,
Je viens de refaire un Scan. j'ai tjrs le défaut P229F qui en fait indique un problème de plage ou fonctionnement. Donc je vais cder une autre sonde. Peux tu me conseiller une marque STP
| Sujet: Re: Vito W447 problème électrique Dim 15 Sep - 16:13 | |
| Delphi Bosch Hella Vemo Normalement elle est chauffée, peut-être vérifier si l'alimentation est ok .
Jypé-Vito16 membre
| Sujet: Re: Vito W447 problème électrique Dim 15 Sep - 18:59 | |
| Ok merci
Je donnerai le résultat pour info.
Bonne semaine
Exup AMG director
Nombre de messages : 6375 Age : 58 Localisation : Haut Rhin 68 modèles possédés : E55K Date d'inscription : 06/11/2013
| Sujet: Re: Vito W447 problème électrique Dim 15 Sep - 20:13 | |
| - Jypé-Vito16 a écrit:
- Bonjour,
J'ai un Vito W 447 (occasion de 2018) depuis un an. J'ai quelques soucis électriques (électroniques) sur plusieurs points. J'ai fait un scan ODB via la DS 150 qui m'indique des capteurs d'aide au stationnement en cours circuit et un signal incohérent sur sonde lambda 2 rang 1. J'ai changé la sonde mais après 360Km de roulage le défaut est à nouveau présent. Tes 4 messages sont dans ce post, si tu t'étais presenté ça se verrait Petit rappel : https://mercedes-benz.forumactif.com/t84197-rappel-reglement-du-site-que-vous-avez-accepte-en-vous-inscrivantMerci | |
| Sujet: Re: Vito W447 problème électrique | |
