Nombre de messages : 38 Age : 37 Localisation : Bretagne modèles possédés : Viano w639 v6 Date d'inscription : 20/12/2017
Sujet: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-22, 01:03
Bonsoir je viens vers vous car je ne sais plus vers où chercher. Il y a quelques jours je débranche ma batterie pour brancher un petit caisson de bass. J'essaie de démarrer mais là il ne fait que caler et aujourd'hui il me met cylindre 5 misfire detect en rouge il tien peniblement le ralentit. J'ai changer toute les bougie bobine et fil de bougie mais toujours pareil. Je pensais à l'injecteur du cylindre 5. Aujourd'hui dans l'obligation de faire un peu de route je le prend me disant sa va peut-être lui faire du bien en roulant molo. Mais non maintenant il met aussi cylindre 2 3 4 misfire detect en jaune cela. Je pense maintenant à la pompe à essence dans le réservoir, y aurait il un moyen de la contrôler? J'ai une valise delphi à disposition. J'ai changer le filtre à essence aussi le circuit était pas trop sous pression! Merci d'avance de vos lumières.
Exup AMG director
Nombre de messages : 6375 Age : 58 Localisation : Haut Rhin 68 modèles possédés : E55K Date d'inscription : 06/11/2013
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-22, 07:20
Bonjour, Question toute bête, mais ton caisson de basse, tu l'as branché ou ?
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1889 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-22, 09:35
C'est quoi le moteur ? Sur w639 en France les seuls commercialisés était diesel, c'est un import v6 essence ?
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-22, 09:51
Bonjour je caisson de basse est branché sur le plus batterie et sur le fil bleu de l'autoradio la masse pris sur la carrosserie Pour la motorisation je crois que c'est un m112 m113 je l'ai acheté d'occasion
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-22, 09:58
Le type exacte est m112.976
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-22, 10:42
Une autre petite précision le moteur est reprogrammé pour fonctionner à l'éthanol je n'ai jamais eu de soucis mais je me pause la question si le calculateur peut effacer la carto et rzvenir a celle d'origine?
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-26, 10:45
Bonjour je réfléchis tout les jour à mon problème et ce matin après avoir chercher sur plusieurs forum je décide de regarder un peu les infos de la lambda je suis pas très doué mais déjà la voiture avait pas démarrer de la nuit et la température du catalyseur donne 148°C pas sûr que se soit normal?
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-26, 13:02
Bonjour, peut être que c'est normal, si la sonde est chauffée électriquement (sonde avant cata) le temps que tu te connecte avec la valise contact mis la sonde est montée en température.
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-26, 14:05
Ok merci
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5923 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-26, 21:04
Lors d'une reprog, la carto d'origine est effacée / modifiée et aucun retour en arrière ne peut se faire seul
jimbo22240 aime ce message
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-27, 17:26
Autre petite question sur les lambdas en roulant moteur chaud j'ai O2 bank 1 sensor 1 et 2 qui me donne des valeur de 0.05v et O2 bank 2 sensor 1 et 2 qui donne 0.02v en lisant avec mon lecteur obd, si je m'en tiens à ce que j'ai vu sur internet les valeurs de lambda son plutôt entre 0,1 et 0,9? Merci
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-28, 17:34
Bon j'ai toujours mon problème mais quand j'efface le défaut et part aussitôt rouler sans lui laisser le temps de tourner au ralenti j'arrive à rouler sur mes 6 cylindres sans que le défaut reviennent du coup je sais plus trop j'hésite entre les injecteurs ou les lambdas mais si c'était les lambdas pourquoi elle ne couperait que le cylindre 5!
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-28, 17:44
Inverse les bobines entre 5 et 3 par exemple et les injecteurs tu verras bien si le défaut change de cylindre.
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-08-28, 17:48
Tte les bobines sont neuves pour les injecteur j'y ai pensé mais faut retirer tte la rampe et j'ai peur d'abîmer un joint et être bloqué après
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-09-08, 17:44
Bonsoir voilà les 6 injecteurs changé tout remarche parfaitement j'ai eu du mal à en trouver tout les site était en rupture de stock, j'ai réussi à en trouver 6 chinois on verra le temps que ça dure. Merci
strykeman aime ce message
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4577 Age : 65 Localisation : SUD de PARIS et CORREZE modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-09-08, 18:45
Merci pour le retour d'expérience.
Nombre de messages : 11093 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-09-08, 21:22
Pourquoi changer les 6 ?
jimbo22240 membre
Sujet: Re: Probleme allumage cylindre 5 2024-09-08, 22:09
Le 5 ne marchait que très rarement et quelque raté de temps en temps sur d'autre une fois la rampe demonter autant changer les 6
