| probleme maitre cylindre vito 109 cdi | |
vinc membre bienfaiteur
Nombre de messages : 586 Age : 46 Localisation : BREST modèles possédés : 560 sel ,p4 assistance rapide rallye raid Date d'inscription : 28/10/2007
| Sujet: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Mer 13 Juin - 22:26 | |
| voila j'ai un probleme , la pedale de frein vas au fond si je reste appuyer dessus . donc je pense au maitre cylindre .( le maitre cylindre n'est pas gras ) par contre une petite question : es ce que le temoin de frein peut s'allumer si la pedale s'enfonce de trop par rapport a la normal . | |
bernie421 directeur de course
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Ven 15 Juin - 21:44 | |
| Il y a un témoin d'usure de plaquettes, je ne crois pas qu'il y ait une influence sur la pédale, sinon avant de changer le maitre cylindre, faire une purge, ça peut venir de là. | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Sam 16 Juin - 22:48 | |
| Regarde aussi s'il n'y a pas une fuite. le niveau de liquide n'a pas bougé? | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Sam 16 Juin - 23:34 | |
| merci , il y a pas de fuites. le liquide est toujours au maxi . | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Dim 17 Juin - 11:43 | |
| J'ai eu récemment le meme probleme sur le sprinter, j'avais des problèmes variés, le répartiteur était grippé, le coulisseau sur l'étrier arriére gauche était grippé tout ça en plus du maitre cylindre, ça m'a pris 2 jours, j'en ai profité pour changer les disques à l'avant et plaquettes arrières et changement du liquide de freins(recommandé tous les 2 ans). Le protocole des mécanos dans ces cas est purge, vérification répartiteur, démontage des étriers vérification et graissage coulisseau et ensuite si pas d'amélioration, tu peux penser au maitre cylindre, c'est sur c'est du boulot, mais ça peut éviter de changer une pièce en état. Bon courage. | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Jeu 21 Juin - 9:49 | |
| SALUT bon voila , j'ai changer le maitre cylindre et les 8 plaquettes . j'ai tout purgé . et la ... la meme chose !!! les etriés sont nikel , le repartiteur aussi . sur le sprinter news model de mon bof . la pedale desend aussi au plancher. es ce que c'est d'origine ??? si vous pouvez esseyer de faire le teste de votre coté ? c'est simple , moteur en marche ou éteint , appuyé esser fort sur la pedale en continue pour voir si elle part au fond . merci vinc | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Jeu 21 Juin - 10:04 | |
| Sur le sprinter, non, ça ne descend pas en bas, pas sur le mien en tous cas, mais ça freine ou pas ? Tu as fait comment la purge, au pied à la pédale ou en mettant le liquide sous pression ? | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Jeu 21 Juin - 10:22 | |
| pour moi c'est pas la purge . la pedale est dure , mais c'est quand tu reste appuyé dessus qu'elle dessend au vond il freinne bien mais je trouve ca bizard | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Jeu 21 Juin - 10:27 | |
| Si ça freine normalement, alors il n'y a pas vraiment de problème, au pire, passer chez mercedes et leur demander leur avis, ça peut rassurer. | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Jeu 21 Juin - 17:33 | |
| Merci pour tas reponce , je part voir chez mercedes . Je vais bien voir ce qu'il disent | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Jeu 21 Juin - 22:55 | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi Ven 22 Juin - 13:34 | |
| De rien, comme on dit, vaut mieux ça qu'une jambe cassée. | |
| Sujet: Re: probleme maitre cylindre vito 109 cdi | |
