| probleme vito 112 cdi | |
cricri44 membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: probleme vito 112 cdi Ven 10 Fév - 21:37 | |
| bonjour a tous je possede un vito 112 cdi de 2000 qui totalise 501000km,et j'ai ete oblige de changer le presostas car il ne chauffait pas,pour changer la piece j'ai ete obliger de debrancher le filtre a gasoil,apres remontage j'ai eu du mal a le redamare et qu'en je roulais si je depassait les 3000 tours il s'arretais avec le voyant edc allume j'avais des bulle qui arrivait dans le tuyau d'arriver qui va au filtre,depuis j'ai changer le filtre a gasoil,le tuyau d'arrive qui va au filtre,le tuyau qui va du filtre a la pompe basse pression et j'ai mit une poire pour pouvoir l'amorcer plus rapidement et toujours pareil qu'en je pompe avec la poire j'ai toujours de l'air qui arrive dans le tuyau d'arriver de gasoil,sa fait deja au moins 5 fois que je redemonte et toujours pareil je suis perdu si quelqu'un a une solution je suis preneur merci d'avance | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Sam 11 Fév - 13:13 | |
| bonjour personne pour m'orienter y a t'il une façon de contrôler étape par étape merci | |
Surfeur as du volant
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Sam 11 Fév - 17:06 | |
| Que tu ais du mal à démarrer, c'est normal, le temps de réamorcer et de purger l'air. Ça tourne bizarrement 2min... Une fois le filtre remplit et la rampe d'injection gavée, tout doit rentrer dans l'ordre... Vérifie que tu n'ais pas une prise d'air quelque part... | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Sam 11 Fév - 17:25 | |
| - Surfeur a écrit:
- Que tu ais du mal à démarrer, c'est normal, le temps de réamorcer et de purger l'air. Ça tourne bizarrement 2min...
merci pour ta reponse qu'en j'arrive a le demarre,il tourne bien pendant 5min... et apres il cale et il faut le reamorcer pour le redemarer(qu'en il veut redemarer),pendant qu'il est en marche j'ai toujours des bulles d'air dans l'arriver de gasoil | |
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Sam 11 Fév - 17:49 | |
| Une prise d'air...
Le filtre est remplit de gasoil, ta rampe et ta pompe aussi... Tout ce qui est là est donner au moteur, les pompes fonctionnent, ton moteur tourne bien...
Pendant ce temps tes pompes (enfin surtout la BP) créent une dépression pour faire venir ton carburant du réservoir. C'est là qu'arrivent tes bulles d'air... Elles passent par le filtre, rampe... et te font des trous dans ton injection.
Tu cales...
Suite à ça, la dépression continue d'aspirer un minimum de carburant (mais aussi de bulle d'air, je suis d'accord) Pendant ce temps, le carburant de tes injecteurs est mis au retour ...
C'est là que je ne suis pas sûr de moi !
Mais je pense que sur ce temps ton filtre a eu le temps de se remplir de carburant, pouvant ainsi faire tourner ton moteur quelques minutes...
Et ça recommence ...
Il s'agit surement de dose minime et d'une prise d'air infime... Mais sait on jamais...
(Je ne dis pas que mon raisonnement est bon, mais c'est pour avancer ton schmilblique... )
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Sam 11 Fév - 18:00 | |
| merci pour ta reponse il y a t'il un moyen rapide pour detecter une prise d'air car on peut avoir une prise d'air sans avoir une perte de gasoil | |
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Sam 11 Fév - 19:04 | |
| C'est là que le jeu commence... Sérieusement, je n'ai pas vraiment de technique, d'où l'utilité des durites transparente... Fais le tour pour voir si ce n'est pas craquelé, s'il n'y a pas un collier de cassé (avec la rouille). Ensuite regarde surtout ce que tu as touché... Bon courage | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Sam 11 Fév - 20:20 | |
| merci surfeur je vais regarder sa la semaine prochaine,et merci pour tes reponses | |
MBCW203 conducteur
Nombre de messages : 87 Age : 53 Localisation : 59 modèles possédés : W203 Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Sam 11 Fév - 22:52 | |
| Jai déjà eu le tour et c’était la pompe poire qui laissé passer de l'air...Je l'ai donc supprimé! si pas le cas change tes petits joints... a 500000km il sont certainement cuit!
pour info...comment tourne un moteur de vito avec 500000km,as tu fais beaucoup de réparation? | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Lun 13 Fév - 15:17 | |
| - MBCW203 a écrit:
- Jai déjà eu le tour et c’était la pompe poire qui laissé passer de l'air...Je l'ai donc supprimé!
pour info...comment tourne un moteur de vito avec 500000km,as tu fais beaucoup de réparation? merci pour ta reponse avec ou sans la poire s'est pareil pour se qui est du moteur il tourne comme une horloge(avant mon probleme) je l'est achete il avait 499000 km et une premiere main en 499000km il a changer juste les injecteur | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Lun 13 Fév - 15:30 | |
| bonjour voila des nouvelles de mon vito j'ai mit mon tuyau d'arriver dans un bidon et j'ai arriver a le redémarrer ,j'ai pas revu de bulle d'air (je suis pas sur comme j'ai un tuyau qui est devenu assez fonce on voit mal)mais le problème s'est que qu'en il est en route on peut l'accéléré sans qu'il cale(sur place) mais si je l'eteind et le redémarre aussitôt il ne redémarre pas,donc je voulais savoir si il pouvait se désamorcer aussi vite ou sa peut provenir d'autre choses merci | |
vic vétérant
Nombre de messages : 278 Localisation : 62 modèles possédés : v230td,v220cdi,c220cdi sw(w203 et w204) Date d'inscription : 24/09/2010
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Lun 13 Fév - 15:54 | |
| Prend un recipiant propre et rempli le de gasoil debranche le tuyau d'alimentation de ta pompe de gavage qui est sur le filtre et met le dans ton recipiant essaye tu aura ainsi limité tous les intermediaire sauf la valve de coupure | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mar 14 Fév - 17:56 | |
| bonjour bon j'ai refait des essais,j'arrive a le démarrer mais il faut insister longtemps,une fois démarré ,j' accellere et il ne cale plus,par contre si je l'eteind il faut que j'insiste longtemps sur le démarreur pour qu'il reparte,est ce que sa peut provenir de la pompe a haute pression merci | |
MBCW203 conducteur
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mar 14 Fév - 19:16 | |
| As tu isolé toutes les autres conduites transparentes Je parierai plus sur un tuyaux ou un joint En aspirant du gasoil directement sans le filtre tu verra si cela vient en amont de la pompe si tu n'as pas d'air ainsi a l'aspiration et que tu en vois sur les retour tu as certainement un pb de pompe!! le filtre à gasoil,même neuf ,peux être une source de problème car il est cloisonné. | |
catalaburro membre
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 2:51 | |
MBCW203 conducteur
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 9:53 | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 12:33 | |
MBCW203 conducteur
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 13:54 | |
| donc comme tu a changé ton clapet,on peu supposer qu'il est étanche! donc ta prise d'air est en amont! | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 17:27 | |
| - MBCW203 a écrit:
- donc comme tu a changé ton clapet,on peu supposer qu'il est étanche!
donc ta prise d'air est en amont! bonjour en amont tu veux dire entre le réservoir et la pompe haute pression merci | |
MBCW203 conducteur
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 17:57 | |
| jette un coup d'oeuilhttp://cybermecanique.free.fr/images/la_com2.gif
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 18:04 | |
merci mais le lien fonctionne pas
MBCW203 conducteur
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 18:07 | |
| je viens de le modifier voici plus generalement!http://cybermecanique.free.fr/images/la_com5.gif | |
MBCW203 conducteur
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 18:28 | |
| est ce que ça d'aide un peu cricri? | |
cricri44 membre
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 20:57 | |
| - MBCW203 a écrit:
- est ce que ça d'aide un peu cricri?
merci pour le lien je vois mieux comment s'est foutu mais je ne voit toujours pas d'où sa peut venir surtout que je n'est pas de fuite de gasoil,se qui est bizarre s'est qu'en j'arrive a le démarrer,je le laisse tourner a peut prêt 15 minutes il tourne nickel et dé que je l'eteind il ne redémarre pas d'où ma question peut il se désamorcée aussi vite merci | |
MBCW203 conducteur
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi Mer 15 Fév - 21:02 | |
| la réponse est oui? en moins de 3minutes si le gasoil repart dans le réservoir le réservoir est il plein? | |
| Sujet: Re: probleme vito 112 cdi | |
