jpdu60 membre newbie
Nombre de messages : 5 Localisation : oise (60) modèles possédés : Vito 108 cdi combi 9 places cuir Date d'inscription : 20/08/2008
| Sujet: Problème Vito 108 Cdi Mer 20 Aoû - 21:45 | |
| Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'un MB Vito de 1999 qui me rend beaucoup de services depuis quelques années, et jusque là pas de problème particulier, mis à part que là j'hésite avant de changer quoi que ce soit, voilà le soucis. Mon moteur ne dépasse pas le régime des 3000 tours, j'ai suivi les conseils de tous les posts, et après élimination j'arrivais à une cause possible c'est à dire le débimètre jusqu'à ce que je m'aperçoive que la capsule du wastegate de turbo en avait pris un coup (enfoncement coté mécanisme apparement), voir photo A votre avis est ce la cause de mon problème? Si oui est ce que cette pièce est vendu à part du turbo? Débimètre pas changé. Merci de vos réponses et conseils. | |
w202 13 membre d'honneur
| Sujet: Re: Problème Vito 108 Cdi Mer 20 Aoû - 23:05 | |
| - jpdu60 a écrit:
- Bonjour à tous,
A votre avis est ce la cause de mon problème? Si oui est ce que cette pièce est vendu à part du turbo? Merci de vos réponses . bsr... comment cette pièce a t elle pu prendre un coup ? A+ | |
| Sujet: Re: Problème Vito 108 Cdi Mer 20 Aoû - 23:42 | |
| Elle ne semble pas abimée sur la photo !!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Problème Vito 108 Cdi Jeu 21 Aoû - 20:16 | |
| - w202 13 a écrit:
- jpdu60 a écrit:
- Bonjour à tous,
A+ Bsr Je me le demande l'enfoncement se situe face à la route et je ne me souviens pas d'avoir fait du tout terrain! Ou alors une mauvaise manip au garage............... Apparement après qq recherches la pièce est vendu à part du turbo mais je ne suis tourjours pas certain que ce ce soit la cause de mon problème. | |
| Sujet: Re: Problème Vito 108 Cdi Jeu 21 Aoû - 21:02 | |
| - Michel85 a écrit:
- Elle ne semble pas abimée sur la photo !!!
Bsr Si quand même regardez c'est entouré! | |
chtidave pilote d'élite
| Sujet: Re: Problème Vito 108 Cdi Sam 23 Aoû - 14:06 | |
| Le moteur se met en sécurité apparement. Est ce que tu as des soucis pr regler tes phares ? | |
| Sujet: Re: Problème Vito 108 Cdi Dim 24 Aoû - 8:39 | |
| - chtidave a écrit:
- Le moteur se met en sécurité apparement. Est ce que tu as des soucis pr regler tes phares ?
Non j'ai tester le réglage des phares et le système fonctionne, merci. | |
| Sujet: Re: Problème Vito 108 Cdi Ven 29 Aoû - 21:32 | |
| Aujourd'hui test du débimètre qui est ok et toujours la même chose. Je vais être obliger de me faire toutes les durits, le bon plan quoi........... | |
