Bonjour, a tous ,
je ne suis pas tres bon sur les forums, mais j'espère que vous m'aiderez.
j'ai un vito 112 cdi acheter en janvier 2012 220 000 km .
tout de suite après l'avoir acheter , voyant EDC allumer, souci apparemment classique des vitos.
direction mercedes, valise, changement filtre a gasoil pour un modèle différent, l'ancien laissait passer de l'air , la valise disait "defaut rampe injection"
bref nickel.
MAIS :
j'ai un autre souci, lorsque le vito est a plein charge, exemple : sur l'autoroute à 140 sur le plat , ou en monter a 120 il coupe, sur petit route de montagne , en 3 eme ou 4 eme ou 5 , peu importe, en pleine charge il coupe aussi.
il se met en securité a 3000 , mais pas de voyant EDC d'allumer .
je tourne la clé, je le rallume et ca disparait. et ca recommence des que j'appuye un peu.
ca m'oblige a rouler sur le filet de gaz.
Ca arrive a chaud uniquement, pas de voyant qui s'allume, pas de bruit bizarre.
est ce que quelq'un a deja connu ca ???
hier , j'ai tomber l'admition, c'était hyper gras dans les conduits , effectivement a froid il fume un peu et le controle technique et la pollution c'est dur !
je n'ai pas de vanne EGR sur mon vito (normal??) pas de debimetre,
j'ai l'impression d'entendre un petit sifflement , mais j'ai rien vu de spécial vers les durites
j'ai verifier que le tuyau du capteur d'air n'etait pas boucher , (faut changer le capteur ??)
en gros les grande lignes ,
quelqu'un saurait ??
merci d'avance ! !
