| probleme capteur rotation boite auto | |
denis 62138 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 31/07/2024
| Sujet: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 8:58 | |
| bonjour voila jai probleme de boite auto sur mon vito 115cdi de 2006 la boite ne passe plus elle ereste en 1er sur D valise diag me dit probleme capteur de rotation defectueux ma question est ou ce trouve ce capteur et a quoi il ressemble merci a vous | |
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1233 Age : 60 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 9:14 | |
| bonjour,
Normalement en 2006 c'est une BVA en 722.6, donc c'est la carte à remplacer, les capteurs sont intégrés à celle-ci | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1942 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 9:42 | |
| Le capteur est sur la platine électronique dans la bva, sur une boîte 5 rapports je crois qu'il se remplace, je l'ai déjà fait sur une C220. A vérifier. | |
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 10:13 | |
| sur une 722.6 on ne peut pas remplacer le capteur seul c'est la platine complète | |
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 12:55 | |
| merci pour vos reponse donc ouvrir la boite ou juste en dessus ou il ya la crepine ? | |
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 13:14 | |
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 17:05 | |
| c'est tout à fait cela c'est bien la platine à remplacer, et même temps il faut profiter pour faire une bonne vidange | |
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 18:42 | |
| Merci à vous pour vos enfos je vais même en profiter pour faire vidange du pont
Encore merci | |
JP55 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2344 Age : 77 Localisation : 55600 Thonne les Près modèles possédés : W 202 C 250 TD Sport BVA 5 de 1996 * 253 000 kms * Date d'inscription : 27/05/2012
Nombre de messages : 11171 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto Mer 31 Juil 2024 - 21:28 | |
| Sujet: Re: probleme capteur rotation boite auto | |
