 Problème démarrage sprinter 211 cdi
legrec
Nombre de messages : 3
modèles possédés : vito
Problème démarrage sprinter 211 cdi Empty
MessageSujet: Problème démarrage sprinter 211 cdi   Problème démarrage sprinter 211 cdi EmptyJeu 25 Fév 2016 - 20:23
Salut tout le monde,
j'ai trouver ce site car je viens d’acquérir un sprinter de 2000, 211 CDI (170 000 km).
Le problème est que maintenant il démarre que quand il a envie! mdr
Sur le compteur il ne m'affiche pas de voyant défaut, il démarre quand j’insiste plusieurs fois, après il redémarre sans problème, si je coupe le contact mais sans enlever la clé du neiman, si j’enlève la clé du contact est je la remet je dois recommence plusieurs fois pour qu'il redémarre.
J'ai testé:
-le neiman fonctionne.
-le boitier sous le volant démonté ( sur les 3 circuits en plaques de cuivre tout est ok, il n'y a pas de rupture)
-Les filtres sont Neuf, go , air, huile.
Si j'enlève la connexion (antenne) sur la bague du neiman, il m'affiche l'erreur sur le compteur, donc dans la logique il marche.
Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème ???
A quoi sert le boitier derrière le compteur sous la réf: 0265451832?
Merci d'avance
je sèche, je n'ai plus d'idée.....
» probleme demarrage et perte de puissance sprinter 211 cdi
» Problème de démarrage sprinter 413 CDI
» problémes de démarrage sprinter 211CDI 2002
» probleme demarrage sprinter la suite halucinant!
» problème de démarrage sprinter , juste un clac
