| problème de démarrage sprinter , juste un clac | |
TITI 12200 pilote
Nombre de messages : 122 Age : 46 Localisation : 12200 villefranche de rouergue modèles possédés : classe b 180 2011, vito 115CDI 4X4 2007 , Sprinter 413 CDI 2005 chassis+coffre+multilift Date d'inscription : 22/07/2010
| Sujet: problème de démarrage sprinter , juste un clac Lun 26 Déc 2011 - 21:54 | |
| bonsoir a tous , j'ai quelques soucis avec mon sprinter pour démarrer et c'est assez aléatoire . le véhicule a 92 000 kms lorsque je veux démarrer parfois surtout le matin a froid le démarreur ne fonctionne pas juste un clac sous le capot , et a force d'insister plusieurs fois le démarreur se lance . je ne pense pas que se soit la batterie puisque les symptômes ne sont pas réguliers (tout les matins) et une fois que le démarreur est lancé il n'a pas de difficultés a lancer le moteur il n'y pas de message "start error" lorsque il y a ce problème alors si vous avez des idées a me donner ........... , je commence par vérifier quoi ?????
merci de vos réponses | |
swicky membre bienfaiteur
| Sujet: Re: problème de démarrage sprinter , juste un clac Lun 26 Déc 2011 - 22:29 | |
| C'est assez simple... Si ce problème survient le matin seulement, c'est certainement que la tension de la batterie n'est plus assez puissante... si par exemple après dans la journée, une fois que le moteur a roulé, tu redémarres, sans problèmes, c'est bien un problème de batterie... (ou d'alternateur qui ne charge plus assez la batterie). ...ajoutons que ces matins il fait très froid et que une batterie perd de la puissance ... Si par contre elle te fait cela le matin, à midi, l'après midi et le soir, c'est plutôt un problème provenant du démarreur lui-même (souvent les charbons). Bon, si tu veux t'en convaincre par toi-même, pontes ta voiture demain matin avec une autre pour le 1er démarrage et tu seras vite fixé. | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: problème de démarrage sprinter , juste un clac Lun 26 Déc 2011 - 22:35 | |
| ok merci du conseil , dès qu'il me refait le coup je ponte la batterie
je vous tiens au jus | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: problème de démarrage sprinter , juste un clac Sam 31 Déc 2011 - 14:00 | |
| il ne m'a pas refait le coup pour l'instant , par contre j'ai vérifier la tension de la batterie moteur tournant au ralenti et elle est de 14.50 volts c'est pas un peu élevé ? | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: problème de démarrage sprinter , juste un clac Lun 30 Jan 2012 - 14:06 | |
| il m'a refait le coup ce matin , j'ai cablé avec un autre batterie et il a démarré j'ai donc changé de batterie merci pour les conseils | |
niceday conducteur
Nombre de messages : 56 Localisation : 62 modèles possédés : sprinter 312D Date d'inscription : 23/07/2007
| Sujet: Re: problème de démarrage sprinter , juste un clac Dim 5 Fév 2012 - 16:50 | |
| - TITI 12200 a écrit:
- il ne m'a pas refait le coup pour l'instant , par contre j'ai vérifier la tension de la batterie moteur tournant au ralenti et elle est de 14.50 volts c'est pas un peu élevé ?
bonjour non c'est normal entre 14 et 14.5 - TITI 12200 a écrit:
- il m'a refait le coup ce matin , j'ai cablé avec un autre batterie et il a démarré
j'ai donc changé de batterie merci pour les conseils c'etait le mieux a faire | |
Pyclic30 membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 08/02/2012
| Sujet: Re: problème de démarrage sprinter , juste un clac Mar 14 Fév 2012 - 15:18 | |
| Tu peut aussi tout simplement une mauvaise masse batterie.... fréqent ! | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: problème de démarrage sprinter , juste un clac Mar 14 Fév 2012 - 15:38 | |
| - Pyclic30 a écrit:
- Tu peut aussi tout simplement une mauvaise masse batterie.... fréqent !
j'ai controlé avant de changer de batterie | |
