| La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... | |
+23julien2 Bullmotorsport S202 CAMILLOU Frisson Coco17370 domss Alex'70 KLANG john78 poil21 44=BZH didier 59 kami_kaze bernie421 Adam578 FX_67 Uncle'Benz bberrout Mercotophe mimile Stuttgart jocanda 27 participants |
Alex'70 AMG director
Nombre de messages : 8042 Date d'inscription : 03/08/2010
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Sam 29 Déc - 23:41 | |
| - bberrout a écrit:
- MB100 très bon choix.
Felicitations, il a très peu de km. Merci | |
Mercotophe membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3688 Date d'inscription : 07/08/2006
| Euh....si c'est un pb d'arrêt, je pencherai plutôt à la capsule d'arrêt HS (la pièce repère 231). C'est quoi les symptômes ? | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Sam 29 Déc - 23:42 | |
| - Mercotophe a écrit:
- Euh....si c'est un pb d'arrêt, je pencherai plutôt à la capsule d'arrêt HS (la pièce repère 231).
C'est quoi les symptômes ? C'est simple, RAS en temps normal, juste pour couper le moteur, en coupant le contact, rien ne se passe.. il faut soit que je le fasse caler, soit le couper avec le levier "stop moteur" qui est sur la PI. | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Sam 29 Déc - 23:45 | |
| Donc c'est un problème de commande pneumatique d'arrêt. Soit la capsule rep 231 HS, soit la commande pneumatique coté Neiman (90% de chance que ce soit la capsule coté PI). Les clapets que tu montre sont les clapets de la pompe d'alimentation en carburant (sorte de pompe de gavage), si le moteur tourne bien, ne touche pas à ça. | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Sam 29 Déc - 23:48 | |
| Ah ok, merci pour les précisions.
Un copain mécano m'a parlé aussi de la capsule (mais je l'ai mal ciblé sur le schéma, je connais pas les PI encore^^).
Coté neiman, je sais pas encore, j'ai pas regardé. J'y jette un œil avant de commandé une pièce pour rien.
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10525 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Sam 29 Déc - 23:50 | |
| félicitations Alex pour ton acquisition , rouler un mb 100 sur un air des stones, plutôt sympa | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Sam 29 Déc - 23:51 | |
| Pour la capsule tu peux regarder le tuto suivant, c'est pas la même mécanique, mais le principe est le même : Capsule d'arrêtAprès, c'est peut être juste un tuyau à dépression débranché (coté PI ou coté Neiman), à vérifier ! | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Sam 29 Déc - 23:54 | |
| - domss a écrit:
- félicitations Alex pour ton acquisition ,
rouler un mb 100 sur un air des stones, plutôt sympa Merci ! Pour la zic', elle est tombé à point quand je roulais (c'était la radio). J'adore cet esprit "pas vintage, mais presque" @ Mercotophe : merci pour le tuto | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Dim 30 Déc - 18:23 | |
| Je suis en train de voir mon point de rouille sur le toit (jonction entre les 2 pavillons).
Je me tâte encore, à savoir soit je découpe une "tranche" du toit et ressouder un bout sain ; ou, assainir la tôle et mastiquer...
Concernant la soudure je vois ce qu'il faut faire, mais pour le mastic, j'ai encore des doutes.
J'ai vu sur mercotribe.net qu'une personne a mastiquer à cet endroit... mais comment faire ? on peut combler un gros manque de tôle ? faut-il mettre une couche épaisse de mastic ?
Niveau protection contre une future corrosion, je pense que le mastic est mieux, non ?
EDIT :
Question bête, pour les graisseurs du train avant, il faut de la graisse spéciale ? ou de la graisse normale suffit ? | |
john78 AMG director
Nombre de messages : 6666 Age : 45 Localisation : Villedieu les poêles (50) modèles possédés : Actuellement X218 CLS350CDI SB 2013 Anciennement W202 C280 1994 S202 C250TD 1998 S211 E270CDI 2003 S204 C320CDI 2008 Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Lun 31 Déc - 11:15 | |
| félicitation pour ton nouvel achat Alex ! @+ et bonnes fêtes John | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Lun 31 Déc - 11:47 | |
| Le graissage du train avant est très important sur ce type de véhicule (je ne connais pas le type de graisse...). Le train AV n'a pas de ressort, ce sont des barres de torsion longitudinales (un peu comme sur les 4L) et si le graissage fait défaut, le grippage est assuré au bout de quelque temps (c'est assez rapide en fait) ! | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Lun 31 Déc - 12:39 | |
| - john78 a écrit:
- félicitation pour ton nouvel achat Alex !
@+ et bonnes fêtes
John Merci, à toi aussi - Mercotophe a écrit:
- Le graissage du train avant est très important sur ce type de véhicule (je ne connais pas le type de graisse...).
Le train AV n'a pas de ressort, ce sont des barres de torsion longitudinales (un peu comme sur les 4L) et si le graissage fait défaut, le grippage est assuré au bout de quelque temps (c'est assez rapide en fait) ! Ah ok. Pour l'instant le train avant ne couine pas mais dès que je peux le faire, je le fais. | |
mimile ///AMG BOSS
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Lun 31 Déc - 12:55 | |
| - Citation :
- ce sont des barres de torsion longitudinales
Comme sur les HY... En general, avec ca, t'es sur de pas casser une spire... Pour ton point de rouille sur le toit, c'est difficile de te conseiller sans voir... | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Lun 31 Déc - 13:04 | |
| Le truc c'est que j'ai nettoyé l'endroit, mais j'ai recouvert aussitôt (pour l'instant avec du scotch toile, pour éviter les infiltrations).. .sans prendre de photo.. J'ai juste une photo prise en vitesse lorsque j'étais monté sur le toit (le toit est dégueulasse, il a pas roulé pendant 1 an) La rouille n'est pas aussi imposante que ce qu'on pense, ce qu'on voit la, c'est un genre de silicone couleur marron (que j'ai retiré). | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Lun 31 Déc - 14:26 | |
| Voila l'intérieur de la caisse : Une partie du moteur : L'intérieur est isotherme, sur le plafond il y a une doublure en fibre de verre, puis une couche d'isolant (façon couverture de survie), un lattage et pour finir, le contre plaqué que l'on voit. Sur les coté, il y avait du polystyrène derrières les emplacement des vitres (des versions 9places), ensuite, une couche d'isolant, puis la finition en contre plaqué. Voilà une bonne partie démontée : | |
bberrout membre bienfaiteur
Nombre de messages : 11358 Age : 40 Localisation : Liège (Belgique) modèles possédés : V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc) Date d'inscription : 20/03/2009
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Lun 31 Déc - 20:58 | |
| Salement attaqué par la rouille le toit.
tu compte faire quoi avec cet utilitaire? | |
Uncle'Benz modérateur
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Lun 31 Déc - 21:03 | |
| Bravo pour ton nouveau projet, courage pour sa remise en état! | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Mar 1 Jan - 1:29 | |
| - bberrout a écrit:
- Salement attaqué par la rouille le toit.
tu compte faire quoi avec cet utilitaire? La rouille à cet endroit, c'est une maladie... Je compte l'aménager pour partir en balade C'est pour cette raison que je vire tout, histoire de repartir à neuf et de tout connaître. - Uncle'Benz a écrit:
- Bravo pour ton nouveau projet, courage pour sa remise en état!
Merci Les points les plus importants à voir dans un premier temps, sont : - rouille du toit - virer le moteur du frigo, le remplacer par un toit ouvrant que j'ai déjà - le pot d'échappement, je le reçoit dans la semaine normalement - passer le CT, RDV pris pour samedi qui arrive, la CG sera faite dans la foulée | |
FX_67 pilote
Nombre de messages : 119 Age : 35 Localisation : Suisse / ex-Alsace modèles possédés : ML350 essence ex W203 C55 ///AMG W202 C180 Date d'inscription : 19/08/2010
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Mar 1 Jan - 10:58 | |
| super projet que je vais suivre avec attention J'adore ce genre de "bricolage" | |
jocanda AMG member
Nombre de messages : 4941 Age : 31 Localisation : Metz modèles possédés : Mercedes 190D 2.5 1987 + W176 A200 pack AMG Date d'inscription : 31/12/2008
Adam578 champion des champions
Nombre de messages : 1387 Localisation : 57 modèles possédés : 201 202 140 Date d'inscription : 19/02/2010
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Mar 1 Jan - 15:11 | |
+1, Il est cool, j'ai hâte de voir ce tu vas en faire | |
KLANG champion du monde
Nombre de messages : 967 Age : 37 Localisation : Aux pieds des VOSGES modèles possédés : W210 E430 AVANTGARDE PHASE 2 W123 200T Date d'inscription : 04/10/2010
| Sujet: news Mer 2 Jan - 21:52 | |
| J'arrive un peu tard je saisssssssss,, mais bon ,j'ai eu un weekend MAL de Crâne ,,,, Sinon ouaipppp félicitation pour ton achat Alex, j'ai hâte de voir ton nouveau Jouet; , et t'as déjà bien avancé les travaux dit donc | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Mer 2 Jan - 21:54 | |
| Merci Je devrais recevoir son petit pot demain ou vendredi au plus tard... le CT est samedi (surement avec une contre visite, j'ai l'éclairage de plaque à revoir). | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Jeu 3 Jan - 22:25 | |
| Voila, le pot est monté, il me reste plus qu'à remplacer le tube final (max 50€ chez MB), j'avais pas vu que son support était en train de couper. Je suis allé faire le plein, la réserve s'allumait. J'en ai remis que 45l, c'est normal ? (j'ai pas le manuel de bord).. Ça me parait peu pour un utilitaire.. | |
bernie421 directeur de course
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... Ven 4 Jan - 15:01 | |
| oui, 45 litres ça parait peu. | |
| Sujet: Re: La camionette c'est chouette ! même dans le 70.... | |
