vito F 112 CDI membre
Nombre de messages : 12 Age : 36 Localisation : BAUME LES DAMES modèles possédés : VITO 112 CDI Date d'inscription : 15/02/2012
| Sujet: Panne GO Ven 31 Aoû 2012 - 20:54 | |
| Bonjour à tous,
Petite mésaventure du jour, panne sèche juste devant chez moi. Je ne trouve pas le bigorneau pour amorcé la pompe, et au démarreur sa donne pas grand chose non plus.
Quelqu'un à t-il une autre idée? ou petit truc pour m'aider?
Merci d'avance.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Panne GO Dim 2 Sep 2012 - 20:54 | |
| - bernard baud a écrit:
Essayes de remplir le filtre à GO ,Enleves le bouchon du réservoir,et après avec le démarreur, Normalement il démarre, Mais en principe en enlevant juste le bouchon du réservoir il doit se réamorcé,et démarrer. Voilà Essayes comme ça.
BERNARD. Bonsoir, De mon coté, rien du tout, rien de marche. est- ce normal que je n'ai pas accès à la pompe sans rien déposer? Si quelqu'un pourrait me situer la pompe que je n'y aille pas sans connaissance celà serait gentil. Un schéma serait le top. Merci à vous. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Panne GO Lun 3 Sep 2012 - 17:57 | |
BERNARD. Bonsoir,
Merci à vous. Bonne soirée. Bonjour, Aujourd'hui, j'ai essayé avec une poire avant le filtre à carburant, puis tractrer sur plusieur centaine de mètre et RAS. Elle démarre, monté dans le tour par rapport au tracteur mais impossible d'accélérer. Dès que je débraye, elle câle.. Voilà où j'en suis. | |
| Sujet: Re: Panne GO Lun 3 Sep 2012 - 19:06 | |
| salut une fois amorcé avec ta poire enleve la ccar si quand tu acselere elle s'ecrase plus d'arrivais de gazoil donc sa calle |
| Sujet: Re: Panne GO Lun 3 Sep 2012 - 21:47 | |
| - aurelien07 a écrit:
- salut une fois amorcé avec ta poire enleve la ccar si quand tu acselere elle s'ecrase plus d'arrivais de gazoil donc sa calle
Merci Aurelien pour ton aide. On a tracté le véhicule avec la poire dans un premier temps, et sans dans un second. Le résultat est le même. Je ne sais plus quoi faire. | |
jon29 membre
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: Panne GO Lun 3 Sep 2012 - 22:05 | |
| +1
Lorsqu'on vient racler le fond du réservoir, on aspire pas que du gazole... | |
| Sujet: Re: Panne GO Lun 3 Sep 2012 - 22:14 | |
| - jon29 a écrit:
- +1
Lorsqu'on vient racler le fond du réservoir, on aspire pas que du gazole... Possible, Mais je ne pense pas car quand j'ai enlever la poire j'ai été aspergé de GO. Pour moi le Go va bien ... au moins à l'entrée du filtre. Et pour info, je n'ai fais que une vingtaine de km dans la réserve, mais j'ai eu la bonne idée de rester arreté, moteur tournant, en dans une bonne descente, et en 2 ou 3 minute elle a caler. Je pense que suite au manque de plat le carburant ne montait plus au moteur. | |
