Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
vito F 112 CDI
Nombre de messages : 12
Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000   Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000 - Page 2 EmptyVen 17 Fév - 7:53
MBCW203 a écrit:
Bonsoir vitof112
Si ta batterie a l'emplacement pour connecter le tuyau,il est conseiller de le mettre!
dans tous les cas, les batterie avec ou sans entretien,si elle ont de l'acide,en cas de surchauffe évacueront des vapeurs!
Seul les vrais au gel ne le feront pas!
Merci à tous pour vos commentaires.
Il reste une questino sans réponse.
Le tuyau mène où?
Comme je l'ai déjà dis, je pense que le tuyau mène à l'air libre (hors habitacle) mais je n'en suis pas sur.
Ma batterie sera sous le siège passager (avec un coupleur).
Puis-je percer la carroserie pour acheminer le gaz vers là route?
Ou avez vous une meilleur proposition à me fournir, un retour d'expérience ...?
Bonne journée à vous.
mathieudunord
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000   Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000 - Page 2 EmptyJeu 23 Fév - 19:07
Bonsoir a tous , après un moment de répits je me suis remis a la mécanique , donc j 'ai tout nettoyé les sièges d 'injecteurs , nouveaux joint et nouvelles vis , le tout remonte, le vito ne demarre toujours pas , il n 'y a plus de fuites aux injecteurs mais il ne demarre pas , pas de fumé , il tousse , de temps en temps mais ne demarre pas. je n 'ai pas mis les tuyaux de retour sur les injecteurs et aucun ne fuit donc ce n' est pas un injecteur en cause mais qu 'est-ce ?
- Pompe hp .?
- Capteur arbre a cames?
- autre?
MBCW203
Nombre de messages : 87
modèles possédés : W203
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000   Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000 - Page 2 EmptyJeu 23 Fév - 22:05
Vérifie tes connectiques d'injecteurs
mathieudunord
modèles possédés : 112 cdi
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000   Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000 - Page 2 EmptyVen 24 Fév - 9:19
Bonjour comment est ce que je peut être sur ?enfin comment contrôler ?
MBCW203
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000   Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000 - Page 2 EmptyVen 24 Fév - 21:09
Débranche chaque injecteur et Control l'état des broche et des fiche..si besoin resserrent les un petit peux
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» problème de démarrage VITO 112 CDI de 2000
» pb demarrage vito 112 cdi 2000
» qui peu m'aider pas de démarrage sur mon Vito 112 cdi 2000
» Problème électrique sur vito 108 CDI de 2000
» problème de démarage Vito 112 de 2000
