-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 qui peu m'aider pas de démarrage sur mon Vito 112 cdi 2000
2 participants
PATMAL
Nombre de messages : 16
modèles possédés : vito 112 cdi
qui peu m'aider pas de  démarrage  sur mon Vito 112 cdi 2000 Empty
MessageSujet: qui peu m'aider pas de démarrage sur mon Vito 112 cdi 2000   qui peu m'aider pas de  démarrage  sur mon Vito 112 cdi 2000 EmptyLun 2 Jan - 17:40
bonjour à tous,
se matin impossible de démarrer mon vito pas de réponse en tournant la clef de contact
la batterie est ok, tout le tableaux et voyant s'allume mais lorsque je tourne la clef pas de démareur
aucun bruit pas de chute de tension au voyant du tableau?
qui peu me renseigner sur les causes possible de cette panne.
merci à tous et C'est en 2012 que tous vos rêves deviendront réalité !
meilleurs voeux à tous pour 2012
cordialement Patrick.
webgom94
webgom94
Nombre de messages : 135
modèles possédés : 300 w124/ 250D W202/ 250TD W202
MessageSujet: demarrage vito   qui peu m'aider pas de  démarrage  sur mon Vito 112 cdi 2000 EmptyLun 2 Jan - 17:59
bonsoir,
vu les symptomes que tu as decris, cela me semble etre ton antidemarrage qui ne fonctionne pas.
verifie la pile de ta clef, sinon il faut chercher le relais anti demarage
cdlt
http://www.webgom94.com
PATMAL
MessageSujet: Re: qui peu m'aider pas de démarrage sur mon Vito 112 cdi 2000   qui peu m'aider pas de  démarrage  sur mon Vito 112 cdi 2000 EmptyLun 2 Jan - 20:34
MERCI WEBGOM 94,
mais ma clef fontionne très bien et de plus j'ai changé les piles l'année dernière après 10 ans d'utilisation
j'ai garer mon vito jeudi dernier et vendredi matin plus rien le Néant,
je pense aussi qu'il sagit de l'anti démarage mais est il possible de le déconnecter avec la mallette ordi ?
ou dois-je y mettre le feu !
webgom94
webgom94
MessageSujet: demarrage vito   qui peu m'aider pas de  démarrage  sur mon Vito 112 cdi 2000 EmptyLun 2 Jan - 22:06
oui c tres possible de le debloquer avec la valise, mais le mieux serait de verifier le relais antidemarage qui se trouve a coté du calculateur d'injection, c'est un gros relais tu peux pas le manque.
sinon pour reinitialiser ta clef,
- tu rentre dans le camon
- tu ferme les portes a l'aide de la clef
-tu reste appuyé 30 seconde endirection du retro interieur ou du centre de la console de bord
- tu reouvre les portes
-tu reessaye de demarrer
si cette procedure fonctionne pas, regarder le relais
si tu y arrive pas c'est depannage direction merco
bonne soiree a toi
PATMAL
MessageSujet: Re: qui peu m'aider pas de démarrage sur mon Vito 112 cdi 2000   qui peu m'aider pas de  démarrage  sur mon Vito 112 cdi 2000 EmptyMar 3 Jan - 8:41
merci webgom,
mais ou se situe le calculateur ?
pour la reinitialisation de ma clef je vais essayer de suite
bonne journée, patrick
» pb demarrage vito 112 cdi 2000
» problème de démarrage VITO 112 CDI de 2000
» Probleme de demarrage vito 112 cdi 2000
» VITO 2000
» vito 110 année 2000?
