J'ai un petit problème électrique sur mon vito 108 CDI de 2000. Je m'explique de façon chronologique :
Je l'ai acheté d'occasion il y a 9 mois, il avait toujours été sur Caen jusqu'à ce que je l'achète...
Je fais l'aménagement, mode cocon, de l'intérieur (isolation, habillage bois, réchaud à gaz, batterie supplémentaire alimentant 3 LED de 1W et un allume cigare... ). Je mets en parallèle cette nouvelle batterie avec un coupe circuit sur la principale pour pouvoir de temps en temps la recharger quand je roule.
Jusque là, je n'avais aucun souci électrique...
Quand un beau jour de fin d'été, en voulant passer la marche arrière, juste après avoir démarrer mon vito, le moteur se coupe! Seul moyen de passer cette marche arrière était de l'enclencher avant de démarrer.
Puis régulièrement, j'avais des ampoules qui grillaient, un fois à l'avant, une fois à l'arrière...
Enfin, depuis cette hiver, c'est la catastrophe!!! Quand le moteur est à froid, que j'appuie sur le frein, que je passe la marche arrière, mette les clignotants, feux, ventilation...le moteur se coupe!!!
Tous ces problèmes arrivaient quand le moteur était à froid, lorsque l'habitacle était chaud, plus de problème...!
A ce jour, je ne peux plus démarrer mon camion...
Quelqu'un aurait-il une idée de ma panne, je commence à désespérer après avoir vérifié tous les fusibles, points de masse, corrosion, cosses de batterie, charge de la batterie...
Merci de votre attention.
Jérôme
