Partager |
 probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000
pat52
Nombre de messages: 32
MessageSujet: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Sam 24 Oct - 12:46
Voila j ai un probleme de demarrage, le relai du demarreur situé sous le siege ne s enclenche pas quand je tourne la cle de contact. Je l enclenche manuellement et le moteur tourne mais ne veux pas demarrer, ma question , est il possible que cela vienne du calculateur cdi ou d une autre relai, j ai bien verifié les autres relais a l action de la cle ils s enclenchent tous, que faire, si une personne peut m aider ce serait super, Merci
nono.td
Nombre de messages: 300
MessageSujet: Re: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Lun 26 Oct - 19:53
le boitier anti demarrage peut etre !!!!!y a q une solution c est aller chez MB.
pat52
MessageSujet: Re: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Lun 26 Oct - 19:58
Merci pour la reponse et l anti demarreur se trouve a quel endroit?
Ma panne en fait vient du fait que en retirant un relai sans faire expret j ai touché deux pates du relai, c est a dire une grosse et une petite et depuis impossible de demarrer, quand pensez vous?
nono.td
MessageSujet: Re: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Lun 26 Oct - 21:15
un fusible grillé ?
pat52
MessageSujet: Re: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Lun 26 Oct - 21:26
Mon probleme c est que j ai verifié tous les fusibles et ils sont bon, il y en a sous le siege, sous le volant et sous la console boite a gant ou a moins qu il y en a ailleurs? Parait quand meme bizzare comme panne,non.
nono.td
MessageSujet: Re: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Lun 26 Oct - 22:06
c etait le relai de quoi ? (le court circuit )
pat52
MessageSujet: Re: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Mar 27 Oct - 8:49
bonjour,
c est le relai qui apparement alimente le courant jusqu au neman.
pat52
MessageSujet: Relais d approvisionnement calculateur moteur   Ven 6 Nov - 18:05
Je reviens avec mon problème non résolu, j ai acheter une revue technique pour vito 112 cdi, le relai qui correspond a celui qui ne s enclenche pas correspond au relai d approvisionnement calculateur moteur du moins d apres la revue. Si quelqu un a une idee ça m aiderai beaucoup
77etanch
Nombre de messages: 5
modèles possédés: w123w124 break berline w202 w203 sprinter 209cdivito 110cdi
MessageSujet: Re: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Dim 22 Nov - 19:08
bonjour a tous nouveau parmis vous et heureux de vous avoir trouver bravo a vous tous j ai un vito 110cdi de 2001 j ai un probleme de compteur les chiffres ne s allume pas j ai toucher aux relais et aux fusibles je vais pour demarer le demareur ne tourne pas on entendent l electrovanne mais rien ne ce pas je pense a la securité anti vol comment testé les relais ou autres merci
boomer59
Nombre de messages: 230
modèles possédés: aucun travaille dans la marque
MessageSujet: Re: probleme de relai demarreur vito 112 cdi 2000   Lun 14 Déc - 20:43
est ce que par hazard au compteur sa te marque START ERROR ??
» 17 Mai: relai VTT 3h de Pommerit(22)
» NAV 2000 devient NAVIGEO : www.navigeo.org
» Gros probleme
» problème de frein ar
» REPONSE PROBLEME DU CLASSEMENT
