| Problème démarreur vito 110 | |
PHIL222 membre newbie
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 25/11/2011
| Sujet: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 12:48 | |
| Bonjour à tous,
pas trouvé de réponse à mon problème. Lorsque je tourne la clé, de temps et temps et de + en + souvent ces derniers jours, cela claque au niveau du moteur et le démarreur ne tourne pas. Ce que j'ai fait : - Chargé la batterie qui est récente, mesuré 12,58v aux bornes, ne descend pas en dessous 10v lorsque j'actionne la clé. - Démonté le démarreur, qui fonctionne en le branchant en direct. - Remplacé le démarreur par un occasion testé par le vendeur pensant que l'ancien était usé avec 250000km. Résultat identique, après quelques essais, cela claque et ne tourne pas.
Si je branche directment la commande du solénoîde sur le + de la batterie cela fonctionne à tous les coups.
J'ai branché un voltmètre sur la commande du démarreur, j'actionne la clé, il y a environ 8,5v qui arrive. Sûrement insuffisant, est-ce au niveau du contacteur ("neiman")? Il y-a-t-il un relais entre le contacteur et le solénoîde ? Apparement non, ce serait direct d'après revue technique, mais si peu clair que pas sûr. Si relais ou est-il, sous le siège ou comparttiment moteur (derrière radiateur)?
Merci de vos réponses éclairées !
Phil. | |
mercecrac32 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 567 Age : 74 Localisation : Samatan Gers modèles possédés : S400CDI Phase 2 ; ML 350 CDI ; Corvette C5 Date d'inscription : 22/07/2006
| Sujet: Re: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 13:20 | |
As-tu le VIN de ton véhicule ? Ceci afin de regarder dans la doc.
A+ | |
| Sujet: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 13:28 | |
Type : B0110DN30C
Est-ce suffisant ? | |
| Sujet: Re: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 13:35 | |
| Il faut le n° de série car avec le type seul on ne connait pas le moteur | |
| Sujet: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 13:47 | |
| VSA63809413209005,
en espèrant que cela correspondra pour le moteur qui a été changé par le précédent propriétaire. | |
| Sujet: Re: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 13:57 | |
| Donnes moi ton email, je t'envoie le schéma. Si tu ne t'en sors pas on verra pour la suite.
| Sujet: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 14:24 | |
| je n'ai pas encore le droit d'envoyer d'adresse mail, peut être comme ça,
phil2222 "arobasse"live.fr | |
| Sujet: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 14:25 | |
| il y a un 2 en trop, phil222........ | |
| Sujet: Re: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 14:34 | |
| L'adresse mail phil2222@live.fr ne fonctionne pas ! | |
| Sujet: Re: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 20:03 | |
| Eventuellement, un petit coup de manche de tournevis sur le relais K1 (à gauche du siège AVG) ? | |
| Sujet: Problème démarreur vito 110 Ven 25 Nov - 20:17 | |
| OK, merci, je vais regarder cela demain matin lorsqu'il fera jour. | |
| Sujet: Re: Problème démarreur vito 110 Mer 28 Déc - 22:09 | |
| Sujet: Re: Problème démarreur vito 110 | |
