Sprinter 312 d de 96 Voyant d'huille et bruit moteur à causse d'un fusible
4 participants
Auteur
Message
RobertoParis membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 31/12/2011
Sujet: Sprinter 312 d de 96 Voyant d'huille et bruit moteur à causse d'un fusible Sam 31 Déc - 13:51
Bonjour à tous ,
J'ai un Sprinter 312 D de 96 , et l'autre jour j'ai en roulant j'ai le voyant d'huile au compteur qui c'est allumer et il à commencer à faire du bruit dans le moteur , j'ai penser que le moteur etais mort mais après une recherche aprofondie je me suis rendue compte que cela provenais d'un fusible de 15 Amperes situé sous le siege chauffeur , après changement de ce dernier le probleme à été résolue mais hier ça à reconnecer et j'ai changer 5 fois le fusible et toujour il lache , donc je ne comprend plus rien , j'aurais besoin d'une copie en pdf de la revue technique si posible par e-mail ou si vous avez la solution à quoi sert ce fusible .
Merci d'avance pour vos réponse .
Cordialement .
jachant33 membre
Nombre de messages : 21 Localisation : Bassin d'Arcachon modèles possédés : 312D40S+E290TD elegance Date d'inscription : 02/01/2009
Sujet: Re: Sprinter 312 d de 96 Voyant d'huille et bruit moteur à causse d'un fusible Sam 4 Fév - 11:40
Bonjour, j'ai la RTA du sprinter en PDF mais ne sait pas comment te la faire parvenir par le forum. Si tu me donnes une adresse mail en MP, je te l'envoie. J'ai eu le même problème que toi. Mercedes n'a rien trouvé car après avoir testé pas mal de choses,le fusible ne sautait plus sauf que le passage du calculateur en mode dégradé était dû à un connecteur mal enfoncé. Le passage en mode dégradé fait que le moteur est limité en tr/mn et l'injection est décalée ce qui fait que le moteur cogne. Cela me l'a refait deux fois à un an d'intervalle, j'ai chaque fois changé le fusible et depuis pas de problème. Les mystères de l’électronique. A+
Sujet: Re: Sprinter 312 d de 96 Voyant d'huille et bruit moteur à causse d'un fusible Mer 8 Fév - 11:03
Bonjour ,
Je te remercie de ta proposition mais je ne sait pas comment t'envoyer un message mp car je n'ai pas assez de message sur le forum , et je ne sait pas si je diffuse mon adresse e-mail si cela est autoriser . Cordialement .
valdu membre
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 13/03/2017
Sujet: Re: Sprinter 312 d de 96 Voyant d'huille et bruit moteur à causse d'un fusible Jeu 16 Mar - 10:24
Salut! même probleme avec mon 312 de 97. Moteur claque et mode dégradé! plafonne à 90! on me dit que c'est le calculateur. Je doute...
jachant33 membre
Sujet: Re: Sprinter 312 d de 96 Voyant d'huille et bruit moteur à causse d'un fusible Sam 18 Mar - 18:27
Bonjour, regarde sous le siège conducteur, il y a un fusible, de mémoire, il me semble 2A. Vérifie s'il n'est pas claqué. Si oui, change le, des fois ça repart. C'est ce que me faisais le mien parfois, sans que l'on trouve pourquoi le fusible cramait. A+ .
glumpy56 champion
Nombre de messages : 435 Age : 58 Localisation : Morbihan modèles possédés : AVANT : 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. E320CDI Break, sprinter 312D, sprinter 212TD ACTUELLEMENT : ML270CDI, Sprinter 310L3H2, E350CDI Coupé et une mémé1969 Date d'inscription : 03/03/2008
Sujet: Re: Sprinter 312 d de 96 Voyant d'huille et bruit moteur à causse d'un fusible Mar 21 Mar - 22:26
Bonsoir. Tu es déja venu sur le forum poser des questions il y a qq années https://mercedes-benz.forumactif.com/t79329-perte-de-puisance-sprinter-312-de-96 On n'a jamais su le fin mot de l'histoire et par correction c'etait à faire, relie bien ce qui avait été écrit en vert et en gras à cette époque. Oui j'ai la RTA....
