Partager |
 Voyant EDC et perte de puissance sprinter 412 moteur OM602LA
chenevis
Nombre de messages: 43
MessageSujet: Voyant EDC et perte de puissance sprinter 412 moteur OM602LA   Lun 7 Déc - 13:40
Possesseur d'un sprinter 412D, j'ai depuis hier le voyant EDC qui reste allumé après le démarrage. J'ai appelé Mercedes pour demander si je pouvais passer faire un diagnostic avec la balise, mais le problème est que j'ai une tel perte de puissance que je ne peux même pas monter la côte pour sortir de chez moi!! Impossible de me rendre chez Mercedes à 70 km de chez moi, j'ai l'impression que le moteur tourne avec peu de cylindre, et il n'y a plus de puissance. Il y a un petit garage mercedes près de chez moi mais ils n'ont pas de balise. Là je ne vois pas à qui demander..
Vous auriez une idée?
Merci bien d'avance!!
Solitaire
Nombre de messages: 110
modèles possédés: Vito 108d 1998 300000Kms
MessageSujet: Re: Voyant EDC et perte de puissance sprinter 412 moteur OM602LA   Lun 7 Déc - 21:28
Une bonne barre de traction et un gros 4x4 jump
chenevis
MessageSujet: Re: Voyant EDC et perte de puissance sprinter 412 moteur OM602LA   Lun 7 Déc - 21:55
T'as un 4x4? J'ai une barre trinqué
Solitaire
MessageSujet: Re: Voyant EDC et perte de puissance sprinter 412 moteur OM602LA   Mar 8 Déc - 10:25
Hé non désolé je n'ai que la g..... bouhou ,(et une barre aussi.....)
jachant33
Nombre de messages: 20
modèles possédés: 312D40S
MessageSujet: Re: Voyant EDC et perte de puissance sprinter 412 moteur OM602LA   Mar 8 Déc - 21:31
regardes sur le coté du socle de siège conducteur, il y a une trappe dans laquelle se trouvent des fusibles et notamment un 15 amp qui protège le calculateur.
Il avait claqué sur le mien quand mon niveau d'huile s'était allumé et de ce fait le moteur démarrait car la pompe a injection était entrainé mais il n'y avait aucune "régulation" donc il claquait et ne tirait pas.
Pour info, le garagiste l'a remplacé, le voyant s'est éteint, le moteur tourne bien mais est limité dans les tours (je plafonne à 90 alors qu'il montait à 150 avant) le calculo doit être en sécurité suite au pb.
A+
boomer59
Nombre de messages: 230
modèles possédés: aucun travaille dans la marque
MessageSujet: Re: Voyant EDC et perte de puissance sprinter 412 moteur OM602LA   Ven 11 Déc - 22:49
slt a toi bon pour ces modele il y a plusieur solution pour que la lampe edc s allume le plus simple d abord verifier les tuyau de depression car un tuyau troué ou debrancher la lampe edc s allume et plus de puissance regarde du coter des phares avant car il fonctionne a depression pour le reglage et bien s ouvent il se tire de la
2 eme solution la soupape egr qui et bloquee et la pas d autre choix de la changer mercedes
chenevis
MessageSujet: Re: Voyant EDC et perte de puissance sprinter 412 moteur OM602LA   Lun 11 Jan - 13:13
Bon c'était finalement le faisceau qui a été endommagé par une fuite d'acide de batterie, remplacement du faisceau et ça va mieux..
Par contre maintenant j'ai un souci de démarrage avec le froid. Bougie(s) de préchauffage ou injecteur(s) défaillants d'après vous??
» Probleme voyant alternateur
» Convertisseurs de puissance joules - fps - m/s
» pb moteur R20 843 A720
» MOTEUR PARSUN
» (Yann) Moteur en panne
