RobertoParis membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Perte de puisance sprinter 312 de 96 Ven 26 Avr 2013 - 11:47 | |
| Bonjour à tous , J'ai un petit souci sur mon sprinter moteur 5 cylindres 2.9 L , il démarre très bien , il roule bien mais après un moment il se met en mode sécurité , par exemple je prend l'autoroute il roule à 160 sans problème dès que je réduit la vitesse a moins de 100 la il se met en sécurité et il plafonne a 100 et perte de puissance , à ce moment si je coupe le contact et je relance le moteur après 10 à 15 secondes la il repart à 160 sans problème jusqu'au prochain ralentissement . Besoin d'aide car la j'en perd mon latin . Merci d'avance . Cordialement . | |
| Sujet: Perte de puisance sprinter 312 de 96 Lun 13 Mai 2013 - 23:02 | |
| Merci pour ces pistes de pannes mais petit problème mon sprinter n'est pas un CDI , mais c'est la même mécanique que la classe E 290 TD avec très peu d’électronique , il faut savoir que j'ai changer 2 fois la pompe ( d'occasion ) , 1 injecteur pilote , et toujours le même problème d'après un garage ça serais la pompe qui serais mal calé mais pour moi c'est étonnant étant donner que la camion démarre au quart de tour et ne fume pas .
Merci d'avance pour vos réponse .
Cordialement .
zoro810 conducteur
Nombre de messages : 53 Age : 81 Localisation : SOREZE 81540 modèles possédés : 107042,280SL,1978,MOT 110,mod116,mercedes classe C 220 CDI ,spriter 312 campig car Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: perte de puissance Sam 30 Nov 2013 - 13:30 | |
| Bonjour avez vous régle le probléme Cdt | |
twistermeg membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: Perte de puisance sprinter 312 de 96 Lun 23 Mar 2015 - 16:25 | |
| bonjour, j'ai le même problème, avez vous résolu le votre ? et comment? merci. | |
glumpy56 champion
Nombre de messages : 435 Age : 58 Localisation : Morbihan modèles possédés : AVANT : 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. E320CDI Break, sprinter 312D, sprinter 212TD ACTUELLEMENT : ML270CDI, Sprinter 310L3H2, E350CDI Coupé et une mémé1969 Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: Perte de puisance sprinter 312 de 96 Mer 27 Mai 2015 - 23:44 | |
| Bsr, - et voilà le problème des forumeurs butineurs, comprenez tous qu'il est important de donner les infos de résolutions ou non résolution en disant ce qui a été fait, on ne vient pas sur un forum uniquement pour prendre donner est aussi important. Merci | |
valdu membre
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 13/03/2017
| Sujet: Re: Perte de puisance sprinter 312 de 96 Jeu 16 Mar 2017 - 9:57 | |
| Salut ! meme probleme avec mon 312 de 97! il plafonne à 90... j'ai changé soupape de régulation de la pompe injection et toujours meme probleme. Ce serait le calculateur sur lequel le liquide de batterie a fui... J'attend le résultat | |
