bonjour a tous, je suis nouvelle ici et j'aurais une question car je ne suis pas bonne mécano!! je possède un cc monté mercedes sprinter 316 dci de 2004 80000km depuis quelque temp je constate une perte de puissance dans les côtes ,et fumée noire en accèlérant j' ai changé le filtre a gasoil mais toujour le même pb merci de vos conseils.
bernie421 directeur de course
Bonjour, ça peut venir d'une durite d'admission du turbo,les vérifier en partant du turbo qu'elles soient en bon état, pas de fuites, pas fendues,sinon, ça dépasse mes connaissances.
natacha39 membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 09/05/2011
bonsoir j ai vérifié les durite apparement aucun pb de ce coté là,on me conseille de voir la vanne egr mais pourrier vous me dire ou elle se situe!. merci d avance
Surfeur as du volant
Oui un decrassage de Vanne, peut être une solution...
Elle est juste en face de toi quand tu ouvres ton capot. Elle est coudé, fixé d'un coté à ta culasse et de l'autre à ton collecteur d'admission supérieur...
nano26 membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 30/06/2011
Bonjour j'espère que tu as résolu ton problème sinon j'ai eu cette panne sur mon cc et il s'agissait du tuyau de commande de turbo qui était craquelé à l'entrée de la valve qui est fixée sur le turbo (diamètre environ 8mm) tu recoupes celui ci sur un ou 1 ou 2 cm tu le renquille et ça repart. Voit également à l'autre bout de ce tuyau qui est fixé sur une sphère ronde et qui sert d'assistance de commande de cette valve. Bon vent avec ton CC
