 probleme sprinter td de 1999, perte de puissance.
3 participants
brunolympe
Nombre de messages : 3
probleme sprinter td de 1999, perte de puissance.     Empty
MessageSujet: probleme sprinter td de 1999, perte de puissance.    probleme sprinter td de 1999, perte de puissance.     EmptyDim 18 Sep 2011 - 13:53
Bonjour je m'appel Bruno, j'a 45 ans, j'habite a coté de Senlis, je suis travaileur independant, et je poséde depuis 2001 un sprinter 410, turbo d de 1999, avec une plateforme baché qui mes trés utile dans mon travail quotidien, j'entretien mon véhicule chez mercedes Compiegne depuis sont achat, mais depuis quelque temps j'ai un probléme recurent sur mon sprinter, mon mecano (chez mercedes m'a dis ne pas savoir pour ma panne, il faut lui laiser mon véhicule pour qu'il en sache plus), mais je ne peut pas, car mon activité pro ne me le permets pas. Avant d'en arrivé la, je m'adresse a vous.
Donc voila, je posede un sprinter turbo d de 1999, depuis quelque temps, j'ai une perte de puissance quand je lance mon véhicule.
a l'acceleration, arrivé a 40/50 j'ai beau acceleré a fond, je n'ai aucune puisance, a fond je ne depasse pas les 70.
Pour remedié au probleme, je m'arrete, je coupe le contact, j'atens quelque secondes, j'entant un clic, puis je remet le contact, j'atens un autre clic, puis je redemare, et la une fois sur deux je n'ai plus de probléme.
a noter cela arrive a chaud comme a froid.
Merci de m'aider si vous le pouvez.
Alex'70
Alex'70
Nombre de messages : 8042
modèles possédés : W415 long 109CDI
MessageSujet: Re: probleme sprinter td de 1999, perte de puissance.    probleme sprinter td de 1999, perte de puissance.     EmptyDim 18 Sep 2011 - 14:02
Salut et bienvenue sur le forum coucou
Tu as un voyant qui s'allume ?
C'est peut être la vanne EGR qui est encrassée, et parfois elle se mets en sécurité, d'où le fait que tu ne peut pas atteindre une certaine vitesse (généralement ça bride les moteurs à 3000 tr-min).
Si c'est elle, il suffit de la démonter et de la nettoyer, ainsi que le conduit d'admission d'air.
Ça peut provenir aussi du débitmètre.
Ton filtre à air n'est pas bouché ? pas trop vieux ?
Pour l'instant, je n'ai pas d'autres idées.
Mercotophe
Mercotophe
Nombre de messages : 3688
modèles possédés : Ex : W201 190D / W202 C250 Turbodiesel Actuellement : W220 S 320 phase 1 / W204 250CDI SW
MessageSujet: Re: probleme sprinter td de 1999, perte de puissance.    probleme sprinter td de 1999, perte de puissance.     EmptyDim 18 Sep 2011 - 15:05
Peut être aussi un problème de catalyseur qui commence à se boucher...
De mémoire, il me semble que la mécanique du Sprinter est relativement proche de la 290TD et je ne suis pas sûr qu'il y ait un débimètre sur les conduits d'admission ; il faut attendre les spécialistes en utilitaires.
» Probleme Sprinter 208 D de 1999
» probleme demarrage et perte de puissance sprinter 211 cdi
» Perte de puissance sur 312D de 1999
» Ma nouvelle étoile ! Sprinter 410D 1999
» haut parleur sprinter 410 de 1999
