| | voyant préchauffage sprinter 311 | |
| | Auteur | Message |
bernie421 directeur de course
| Sujet: voyant préchauffage sprinter 311 Mar 12 Juin - 17:49 | |
| Bonjour, j'ai le voyant de préchauffage qui reste allumé environ 2 minutes après le démarrage du moteur de mon sprinter 311 année 2004, si quelqu'un a une idée du problème, je le remercie par avance. | |
| | | guy59 directeur de course
Nombre de messages : 2373 Age : 68 Localisation : Nord, Maroilles modèles possédés : E 290 TD avantgarde, Mégane Scénic ,Volkswagen T3, camping car..... Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 Mar 12 Juin - 17:51 | |
| une ou des bougies de préchauffage mortes !! | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 Mar 12 Juin - 17:58 | |
| - guy59 a écrit:
- une ou des bougies de préchauffage mortes !!
C'est bien ce que je craignais. | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 Mar 12 Juin - 17:59 | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 Mer 13 Juin - 10:28 | |
| J'ai regardé un peu mieux ce matin à froid, je ne sais pas si c'est les bougies, ça préchauffe vite, le voyant s'éteint, et c'est ensuite quand le moteur est en marche qu'il s'allume à nouveau pendant une ou deux minutes. | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 Mer 13 Juin - 10:47 | |
| Alors, tu as bien tous les symptômes de bougie (s) morte (s) J'en ai changé il n'y a pas longtemps sur le combi T3 VW de ma fille, 3 bougies de cramées sur les 4 , et il démarrait quand même ..... c'est costaud, ces bébêtes là ..... sur son modèle, c'est assez facile à contrôler ..... juste enlever l'alimentation électrique sur la bougie, pour son cas, juste une barrette qui relie les 4, mettre une petite pince croco munie d'un fil électrique sur l'alim de la bougie, avec lequel tu chatouilles le + de la batterie, s'il y a des étincelles, ta bougie "tire" du jus, elle est bonne, si aucune étincelle, bougie morte | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 Mer 13 Juin - 10:57 | |
| - guy59 a écrit:
- Alors, tu as bien tous les symptômes de bougie (s) morte (s)
J'en ai changé il n'y a pas longtemps sur le combi T3 VW de ma fille, 3 bougies de cramées sur les 4 , et il démarrait quand même ..... c'est costaud, ces bébêtes là ..... sur son modèle, c'est assez facile à contrôler ..... juste enlever l'alimentation électrique sur la bougie, pour son cas, juste une barrette qui relie les 4, mettre une petite pince croco munie d'un fil électrique sur l'alim de la bougie, avec lequel tu chatouilles le + de la batterie, s'il y a des étincelles, ta bougie "tire" du jus, elle est bonne, si aucune étincelle, bougie morte Merci Guy, super sympa, je fais la vérif ce week-end et je te tiens au jus. | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 Mer 13 Juin - 11:15 | |
| - bernie421 a écrit:
J'en ai changé il n'y a pas longtemps sur le combi T3 VW de ma fille, 3 bougies de cramées sur les 4 , et il démarrait quand même ..... c'est costaud, ces bébêtes là ..... sur son modèle, c'est assez facile à contrôler ..... juste enlever l'alimentation électrique sur la bougie, pour son cas, juste une barrette qui relie les 4, mettre une petite pince croco munie d'un fil électrique sur l'alim de la bougie, avec lequel tu chatouilles le + de la batterie, s'il y a des étincelles, ta bougie "tire" du jus, elle est bonne, si aucune étincelle, bougie morte Merci Guy, super sympa, je fais la vérif ce week-end et je te tiens au jus. Fais bien attention que la pince croco ne touche rien d'autre que l'alim de la bougie, surtout aucune masse autour, sinon, ça va te faire tout drôle quand tu vas chatouiller de + de la batterie !! | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 Mar 26 Juin - 10:32 | |
| OK, guy, j'ai mis un peu plus de temps de prévu mais c'est fait, une de cramée, j'ai changé les 4, merci bien. | |
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: voyant préchauffage sprinter 311 | |
Sujets similaires | |
