Sujet: Fuite gas-oil à froid sur 311 cdi sprinter Lun 3 Jan - 13:11
J'ai une fuite importante à froid sur un sprinter 311 cdi, ça goutte beaucoup puis je l'ai redémarré et plus de fuite, je n'ai pas trop regardé, ça coule approximativement sous la pompe à injection, si quelqu'un connait le problème, merci d'avance.
bernie421 directeur de course
Sujet: Re: Fuite gas-oil à froid sur 311 cdi sprinter Lun 3 Jan - 13:52
J'ai oublié de préciser, ça a fuit après un arrêt de 2 jours, et il y avait déjà un peu de gas oil sur le sol avant de démarrer, maintenant pour la fuite, ça fuit sous la pompe à injection approximativement
Sujet: fuite suite Mar 4 Jan - 11:26
J'ai vérifié ce matin à froid, il démarre au quart de tour, ça fuit énorme pendant une minute, je dirai un demi litre de gasoil sur le sol, puis plus rien, après je peux démarrer arrêter, plus de fuite, si quelqu'un a une idée...
chtidave pilote d'élite
Sujet: Re: Fuite gas-oil à froid sur 311 cdi sprinter Lun 10 Jan - 0:05
bjr, Cela doit être sans doute les joints de la pompe : - soit c'est les joints "o-ring" des tuyaux transparents, c'est pas cher faut juste compter 2 h de MO.
- soit ce sont les joints du corps même de la pompe, un kit de joint existe mais chez MB il conseille de changer la pompe.
Sujet: Re: Fuite gas-oil à froid sur 311 cdi sprinter Lun 10 Jan - 9:48
Merci chtidave, effectivement, c'était la pompe haute pression, c'est serti et il a fallu la changer. Maintenant ça fonctionne à nouveau.
