 Fuite LDR sur sprinter 311
bernie421
Nombre de messages : 1600
modèles possédés : sprinter 311 cdi
Fuite LDR sur sprinter 311 Empty
MessageSujet: Fuite LDR sur sprinter 311   Fuite LDR sur sprinter 311 EmptySam 16 Mai - 18:48
Bonjour, j'ai une fuite de LDR sur mon sprinter 311 de 2004, le liquide sort par le trop plein uniquement quand je suis sur des routes montagneuses, sur le plat pas de soucis, j'avais mis une bouteille pour récupérer le liquide sur la durite du trop plein, j'ai fait 400 kilomètres d'affilée sans fuite sur du plat de la Bretagne à la région centre puis j'ai vérifié à nouveau après avoir attaqué le massif central et là re fuite, j'ai fait 800 kilomètres au total et j'ai récupéré moins d'un quart de litre. J'ai changé récemment le bouchon de radiateur et pour tester suite à des conseils sur le net j'ai fait monter en température à l’arrêt avec le bouchon enlevé je n'ai pas de bulles qui remontent. On m'a donné le possibilité d'un joint de culasse fatigué qui fuirait légèrement quand le moteur force en montagne.
Bref je ne sais pas trop quoi penser.
Le moteur chauffe à un peu plus de 80 au max, ce qu'il a toujours fait.
Si vous avez des conseils je serai ravi.
bernie421
MessageSujet: Re: Fuite LDR sur sprinter 311   Fuite LDR sur sprinter 311 EmptyDim 24 Mai - 21:26
J'ai changé le boîtier thermostat sonde de température, j'ai la durite entre le thermostat et le radiateur qui est dure, je ne sais pas si c'est normal.
