| Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance | |
chamozone membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Jeu 18 Nov - 20:43 | |
| salut
alors voilou , j'expose mon petit probleme :
a froid, mon sprinter 310d demarre mais boite , comme ci un cylindre est mal chauffé ou mal alimenté, ca fume un peu et ca sent le gasoil mal brulé
il boite et le ralenti est un peu instable pendant environ 2 minutes
il a 245000 kms, injection EDC
les injecteurs ont été néttoyés et tarés
mes 5 bougies de prechauff sont bonnes
j'ai controlé mon boitier de prechauff : 11,5volts sur les 5 sorties de bougies
le temps de prechauffage est OK
le ralenti est le meme a chaud qu'a froid, est ce normal ? il y aurrait pas une sonde qui augmente le ralenti a froid ? comme c'était le cas, le ralenti acceléré a froid sur les anciens mercos , moteur 601 ou 602
ou alors j'ai un souci de pompe qui se desamorce
si quelqu'un peu m'eclairer apres tous ces controles et précisions...
autre question : avec quelle element est faite la difference de puissance entre le 310 et les 312 ?? les moteurs sont identiques, qu'est ce qui change ? turbo plus gros? calculateur?...
en bref, comment transformer un 310 en 312 ? | |
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Sam 27 Nov - 13:49 | |
| salut
personne pour m'aider .?
j ai verifié l'amperage a chaque bougies lors du prechauffage
j'ai environ 10 Amperes a 12amperes | |
takbir92 as du volant
Nombre de messages : 152 Age : 46 Localisation : Villabé 91 modèles possédés : Break E320CDI w210 Date d'inscription : 09/05/2006
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Jeu 2 Déc - 11:06 | |
| Salut!! Bon je vois que ton cas ne soulève pas des foules!! si tu as verifié les bougies, et qu'elles sont ok, boitier aussi, reste a t'orienter vers une prise d'air sur le circuit de gasoil, eventuellement un souci d'injecteur, le moteur claque t'il a froid? a chaud? les deux? a bientot | |
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Jeu 2 Déc - 20:09 | |
| quelques precisions après essais :
donc mon phenomene se passe a froid
le moteur claque a froid, descriptif du bruit : TOC TOC TOC TOC TOC...... au niveau du haut moteur , et jusqu'a un certain regime :entre le regime de ralenti et 2000 tours environ
un fois bien chaud tout est normal, au demarrage a froid, ralenti instable
je m'oriente un peu vers un mauvais calage de la pompe d'injection
a priori, differents capteur et sonde transmettent les infos au calculateur de la pompe pour qu'elle regule au mieux en toutes conditions
je me dis qu'une sonde de Temperature defectueuse donnerai la mauvaise info lorsque le liquide de refroidissement est froid , et donc le reglage de l'avance a froid de la pompe serait mauvais
ca c'est mon avis, donc a voir avec un mecano spécialisé
foutu electronique....
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Jeu 2 Déc - 20:11 | |
| autre precision : fumée grisatre au demarrage a froid
et j'ai verifié la vanne EGR, elle est OK | |
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Lun 20 Déc - 20:16 | |
| salut toujours le meme probleme par precaution, j'ai mis 5 bougies de prechauffe neuves changement du filtre a gasoil(pas d'eau au fond) et installation d'un poire d amorcage durites transparentes avec tout ca s'est pareil, pas de prise d'air,etc mon boitier de prechauff fonctionne bien apparement, j'ai voulu le changer mais impossible de trouver la reference identique en echange 025 545 29 32 la reference qu'on me propose est 025 545 54 32, et la connectique de celle ci n'est pas bonne, rien a voir avec la mienne le boitier de prechauffe qui est sur mon sprinter est le meme que sur ce post : https://mercedes-benz.forumactif.com/w210-et-w208-f15/boitier-de-prechauffage-270-cdi-t38576.htm?highlight=reparation+boitiermerci pour votre aide svp | |
w202 13 membre d'honneur
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Lun 20 Déc - 22:17 | |
| - chamozone a écrit:
- quelques precisions après essais :
le moteur claque a froid, descriptif du bruit : TOC TOC TOC TOC TOC...... au niveau du haut moteur , et jusqu'a un certain regime :entre le regime de ralenti et 2000 tours environun fois bien chaud tout est normal, au demarrage a froid, ralenti instable
bsr... pb de poussoirs hydrauliques . quelle huile moteur utilises tu ? A+ | |
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Mar 18 Jan - 21:03 | |
| j'utilise de la 10W40, donc pas de souci a mon avis a ce niveau la
le phenomene est moins aigu pendant les temperatures plus douces comme en ce moment | |
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Dim 1 Mai - 18:52 | |
| des nouveles fraiches et pas bonnes de mon bin's ! :
salut
je suis emmerdé avec mon sprinter 310 d
moteur OM 602
demarrage a froid pas net, ca boite, ca fume un peu et ca pu le gasoil mal brulé
et puis un bruit TOC TOC TOC TOC ..... dans l'admission, ce bruit disparait a chaud
prise de compressions : les 2 cylindres a l avant manque cruellement de compressions a froid !
le garage a fait un nettoyage demontage des poussoirs hydrauliques et c 'est pareil, quasiment pas de jeu entre les poussoirs et l'arbre a cames au remontage
donc il ya manque d'etancheité au niveau des soupapes a froid(a chaud peut etre aussi ???!!)
bouffe pas d huile , pas d'eau
on me dit donc qu'il va falloir déculasser pour voir l'etat des soupapes et des sieges, voir si les soupapes sont pas remontées,etc...
grand besoin de conseils et avis eclairés !!!
tifour membre
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Lun 2 Mai - 0:52 | |
| bsr Comme w202 13, j'aurai pensé à un problème de poussoir hydrauliques vu le symptome a froid. Ton mécano est donc certain des poussoirs. Quelles sont les compressions relevées et notamment pour les cylindres 1 et 2 ''faiblards''. J'ai bien peur au vu des mesures que tu sois obligé d'aller un plus en ''profondeur''. tifour | |
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Sam 7 Mai - 18:43 | |
| salut
je viens de changer 2 poussoirs hydrauliques, sur les 2 cylindres en question
c 'est pareil, meme pire, !
cylindre numero 2 qui refoule a bloc dans l'admission, et son collecteur d'admission qui chauffe rapidement
donc deculassage a faire pour voir l'état des soupapes et de la culasse
faut a présent trouver un mecano qu'a le temps d'entamer le chantier
tifour membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Sam 7 Mai - 23:42 | |
| Y'a malheureusement plus qu'à déculasser. Plus vite dit que fait mais je crois que tu n'as plus le choix. Tiens nous au jus a l'ouverture et le constat fait. Tu vas retrouver un 310 en forme avec 2 cylindres étanches!!!! | |
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Jeu 19 Mai - 21:15 | |
| salut
mon fourgon est déculassé
les tetes de pistons n'ont rien, mais sont noires, donc bien un probleme de combustion
la culasse est correcte, mais en regardant de près, on peut voir que 2 soupapes d'admissions sont plus rentrées dans leur sieges que les autres, donc a priori les sieges de soupapes sont usés
la culasse va chez un rectifieur qui va nous dire si tout est dans les cotes ou pas
A+ | |
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Lun 13 Juin - 12:26 | |
| salut alors des nouvelles de ta culasse? bye | |
chamozone membre
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Mar 28 Juin - 23:31 | |
| salut
voici 2 semaines que j'ai recuperé l'engin
donc rectification de la culasse : epreuve, refection sieges de soupapes et 5 soupapes d'admission neuves
sa ne boite plus au demarrage a présent, les 5 cylindres sont présent au demarrage
reste a savoir pourquoi ma culasse en est arrivée la ?
quel élément peut endomager les sieges de soupapes ?mauvaise combustion, injecteurs?
bernie421 directeur de course
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance Mer 29 Juin - 14:54 | |
- salut
Ils en disent quoi chez mercedes? | |
| Sujet: Re: Sprinter 310: demarrage a froid,ralenti et modif puissance | |
