| help me mon vito ne demarre plus | |
lilou86 membre
Nombre de messages : 12 Age : 48 Localisation : montmorillon modèles possédés : vito 9 places 110d de 1999 Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: help me mon vito ne demarre plus Mer 28 Juil - 14:22 | |
| kikou suis nouvelle sur le forum !!! j ai un probleme avec mon vito je m explique !!!! 1 il demarait tres mal !! j ai changée les bougies et filtre a gasoil ce matin j ai voulu le demarrer il tournait mais c es mis a brouter et caller depuis je veux demarrer j entend le prechauffage et quand je veux le demarrer j entend un clac comme si il se mettait en securité c est un 110 d 9 places si quelqun peux m aider je dois partir en vacance dans 8 jours mais sans vehicule c est mort | |
berniebernie34fr directeur de course
Nombre de messages : 1900 Age : 65 Localisation : Environs de Montpellier modèles possédés : ML 400 CDI Date d'inscription : 31/05/2009
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mer 28 Juil - 16:09 | |
| Bonjour lilou, est-ce que le démarreur tourne ? Si oui vu que tu as remplacé le filtre à gasoil il doit y avoir de l'air dans le circuit. Je ne connais pas le vito mais il n'est pas impossible que la purge du gasoil se fasse en insistant plusieurs fois sur le démarreur . A condition qu'il tourne. A moins qu'il y ait une vis de purge, seuls des membres bien informés ou une concession MB pourront te le dire avec précision. Si tu n'entends qu'un clac et que le démarreur ne tourne pas, il se peut que la batterie soit vide. Dans ce cas il faut la recharger et ensuite vérifier que l'alternateur recharge la batterie. Si c'est le cas la batterie est peut être HS ou alors tu as trop tiré sur le démarreur précédemment, à moins qu'un élément du véhicule vide la batterie genre plafonnier, autoradio , etc, etc . | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mer 28 Juil - 16:17 | |
| alors oui effectivement on a changer la batterie mais sa change rien je met le contact j entend le clic du prechaffauche (dailleur qui ne s eteint plus)et apres je met mon contact et la j entend clac comme une securité qui ce mettais en route puis plus rien pfff la grosse poisse quoi | |
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mer 28 Juil - 17:47 | |
| regarde en premier lieu si un ou des fusibles ne seraient pas hs. A priori tel que tu l'explique ton démarreur ne tourne pas. C'est bien ça que je comprend ? | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mer 28 Juil - 22:04 | |
| bin on la testé y a du voltage pourtant !!! | |
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mer 28 Juil - 22:32 | |
| Pour qu'on puisse t'aider il faut répondre aux questions. Donc je recommence, est-ce que le démarreur fonctionne ?????? | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Jeu 29 Juil - 12:46 | |
| bin non plus que des qu on demarre sa fait clac !!!! mais le jus passe | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Jeu 29 Juil - 15:01 | |
| chardon collé !!!!! on essais ce soir | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Jeu 29 Juil - 15:51 | |
| oups !!! desolé sa arrive !!! | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Ven 30 Juil - 11:26 | |
| bonjour apres avoir regardé au demarreur on c est appercu qu une cosse etait debranché donc sa roule mais une fois demaré monsieur cale comment fait on pour enlever l air dans le gasoil ???? | |
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Ven 30 Juil - 11:40 | |
| Bonjour et bonne nouvelles pour le démarreur, je n'ai pas d'infos sur le vito mais en principe dans le manuel du propriétaire il est indiqué la procédure. Ça doit s'intituler procédure de purge en cas de panne de gasoil. Sur le miens il est précisé de faire tourner le démarreur à plusieurs reprises après avoir bien sûr remis du fioul dans le réservoir. Sinon téléphone chez n'importe quelle concession, je pense que ça ils peuvent le dire. Bonnes vacances mais reserrez tous les boulons parce que là vous avez frôlé la cata... | |
BT1 pilote
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Dim 1 Aoû - 12:52 | |
| pour pouvoir démarrer après changement du filtre il faut bien remplir le filtre.
verser du GO dedans ne suffit pas (du moins pour le mien) je met du GO dans une bassine, et je plonge le filtre dedans afin d'etre sur qu'il ne reste pas du tout d'air. les fois ou je ne l'ai pas fait, et ben il a jamais démarré... | |
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Dim 1 Aoû - 13:02 | |
| Merci BT1. Bon à savoir. Pour info sur mon ML il faut juste attendre que le circuit se fasse en solicitant le démarreur. C'est écrit dans le manuel du propriétaire. | |
BT1 pilote
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Dim 1 Aoû - 13:32 | |
| le soucis avec le mien c'est que la batterie est un peu faiblarde, et elle est vide avant que le circuit soit purgé...
Je vais essayer de voir la prochaine fois que je change de filtre pour installer une pompe manuelle ( style une récup sur 205 ou autre). Parce que c'est la même galère en cas de panne d'essence, faut démonter le filtre sur le bord de la route, trouver une bassine, etc... | |
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Dim 1 Aoû - 13:37 | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Lun 23 Aoû - 17:18 | |
| re kikou tout le monde !!!! mauvaise nouvelle pour moi mon vito ne demarre tj pas j ai changé la clef comme mercedes me la preconisée car l antidemarrage bloque l arrivé de gasoil et bien !!!!!!!!!! c est pas sa il me dise maintnant qu il veulent chinter l antidemarrage au nivo de la pompe a injection ( il me semble) cout de l operation 500 euros ne peux on pas le faire nous meme ???? | |
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Lun 23 Aoû - 17:24 | |
| Certainement que si tu peux le faire toi même. Ça doit être la fameuse électrovanne. passe moi ton VIN je vais essayer de regarder. C'est sur ta carte grise et je crois que ça commence par W quelque chose. | |
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Lun 23 Aoû - 18:06 | |
| sans ton VIN j'ai quand même regardé mais rien trouvé. Vu que je ne sais pas de quelle année est ton vito difficile de te répondre. Par contre j'ai trouvé ça : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet526778.htm
Voir la réponse de toudou35. Ton véhicule est peut-être concerné. | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mar 24 Aoû - 9:44 | |
| bonjour c est le numero de serie que tu veux ??? parceque j ai pas de w quelque chose par contre j ai vsa63817413180516 | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mar 24 Aoû - 9:49 | |
| c est un vito 9 places 110 d de 25/01/1999 | |
lilou86 membre
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mar 24 Aoû - 12:38 | |
| Sujet: Re: help me mon vito ne demarre plus Mar 24 Aoû - 12:45 | |
| Lilou, elle très belle la serrure de ton neiman. Ce n'est pas ça que je te demandais, je sais que ce n'est pas simple mais il faut démonter le cache en plastique afin que tu puisses faire la photo de tout le neiman. Pour voir si il y a des tuyaux branché dessus. Je compte sur toi... | |
