| vito 110 cdi qui ne démarre plus | |
dawa85 membre
Nombre de messages : 22 Age : 52 Localisation : vendée modèles possédés : C200 CDI VITO 110 CDI Date d'inscription : 01/12/2008
| Sujet: vito 110 cdi qui ne démarre plus Mer 19 Mai 2010 - 21:42 | |
| bonjour à tous ça fait pas mal de temps que je fait parti du forum que je regarde régulièrement. je me représente à nouveau car cela fait pas mal de temps que je n'ai pas envoiyé de post j'ai 38 ans et je suis l'heureux posseseur d'un C200 cdi depuis environ 2 ans j'habite en vendée 2 enfants marié voilà cet à peut prêt tout. Jai fait l'acquisition d'un vito 110 cdi de 04/2000 et bien évidement j'ai un souci c'est qu'il ne veut plus demarrer (il tourne au démarreur mais ne démarre pas) j'ai fait tout les contrôles préliminaires comme la purge cicuit gasoil contrôle des durites ect... si quelqu'un pouvait me donner un "tuyau" ce serait génial merci d'avance | |
boomer59 pilote d'élite
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 2:19 | |
| slt a toi essaye d injecter un peut de start pilote il va demarré si ces le cas ces la soupape de common rail ces assez frequant comme panne quand tu et face au moteur ces sur ta droite ou ces entourer en rouger la il y a une soupape la demonter 2 vis torx verifier que les joints ne sont pas hs le vert et le grand noir doivent etre complet et le blanc une coupure dedant si ces comme cela soupape complete Uploaded with ImageShack.us | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 9:46 | |
| bonjour,j'ai parcourru tout le forum et j'ai fait ces contôles,comme tu dit mais toujours rien j' ai même déposé les injecteurs et les aient branchés,sur l'exterieur, à l'envers sur la rampe mais aucun n'envoi de gasoil (biensûr je ne sais pas s'ils peuvent fonctionnés dans cette position)J'entend le solenoide de l'injecteur fair contact quand je met le contact du véhicule j'ai donc pensé que c'était la pompe,je lai donc déposée et ouverte ,pas de grippage, pas de limaille elle paressait seine salutations ps: sur ton schéma le 12 c'est quoi la pompe hp? | |
gsm0607455890 membre d'honneur
Nombre de messages : 4604 Age : 50 Localisation : Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés : 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms Date d'inscription : 08/03/2007
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 10:13 | |
| Tu as le Gas oil qui arrive au injecteurs ou pas ? | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 10:21 | |
| non rien ne pisse au bout même pas une goutelette | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 10:27 | |
| voici ce que jai fait[center] | |
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 10:35 | |
| Si tu fais tourner la clef théoriquement il devrait arriver du gas oil si ce n'est pas le cas, je vérifierais que le circuit gas oil n'est pas bouché en partant par la crépine du réservoir ou alors tu aspires comme un taré pour voir si tu en prends plein la bouche à l'anccienne | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 10:42 | |
| j'ai réamorçé le circuit de gasoil en direct avec une poire le gasoil arrive bien aux injecteurs | |
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 10:43 | |
| - dawa85 a écrit:
- non rien ne pisse au bout même pas une goutelette
je ne comprends plus rien .... | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 10:53 | |
| moi non plus je suis complètement pommé est-ce que ce ne serait pas un problème électrique ou un capteur ou sonde qui déconnerait quand je mais le contact le voyant de préchauffage ne sallume pas mais le jus arrive bien aux bougies le voyant edc non plus ne s'allume pas au contact (si il y en a un , je ne sais ) année du vito 04/2000 | |
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 11:10 | |
| oui tu a un capteur edc sur ce modele mai a mon avis ces pas un probleme electrique sinon ce temoin serai allumer de meme pour les injecteur
je reste sur ma position de la soupape common rail car ces grace a elle que tu arrive a avoir du go au injecteur si elle ne fonctionne pas rien n arrivera car ces elle qui mes le circuit de go en pression et qui gere | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 15:05 | |
| la soupape dont tu parle je l'ait testé à l'ohmmètre et j'ai 2,4 ( mais je ne connais pas la résistance)Sur la rta de ma c200 cdi de 2003 il donne 3.8ohms. j'ai fais un autre essai aussi en remplaçant un injecteur cdi par un mécanique (qui provenait d'une renault 1.9 d) quand j'ai fait tourner le moteur il pulvèrisait bien cela veut dire qu' en entrée d'injecteur j'ai au minimum 130 bar (quelle devrait être le pression à l'entée de l'injecteur? ) pour mon voyant il devrait normalement s'eclairer au contact et s'éteindre à la mise en route du moteur, il me semble, alors que là j'ai rien du tout En plus je sais pas si j'ai fait une boulette, mais quand j'ais dévissé le solenoide au dessus de l'injecteur il n'y avait pas de rondelle au fond diamètre 4 environ derrière le ressort (côté retour) si quelqu'un avait un injecteur hs ça m'arrangerais beaucoup s'il pouvait m'envoyer cette petite rondelle il suffit juste de retirer le gros écrou au dessus de l'injecteur. | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Jeu 20 Mai 2010 - 19:01 | |
tranquille06 membre
Nombre de messages : 49 Age : 56 Localisation : 06 modèles possédés : class a Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Lun 31 Mai 2010 - 17:55 | |
| bjr a tous pour ton probleme de demarage il me semble que tu devrait controle la fuite au injecteur ci un injecteur fuit par le retour tu na pas suffisament de pression dand le rail donc tu demare pas attention pas oblier de debranche le capteur abres a camme au cas ou | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Lun 31 Mai 2010 - 18:38 | |
| bonjour, est-ce que tu pense que je peut faire le contrôle moi-même sans l'outillage spécifique crdlmt | |
tranquille06 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Lun 31 Mai 2010 - 19:27 | |
| oui je pense que ca doit etre possible remonte tous defait les agraphe et enleve les retour debranche le capteur abre a cam pince le retour pour evite que ca coule et fait tourne le demareur une 10 de seconde normalement faut des pipette faute de quoi une deuxiemme personne regarde ci du go sort des injecteur | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Lun 31 Mai 2010 - 20:08 | |
| est-ce que tu connait le débit de retour sans mesure, c à d est ce qu'il doit bien pisser ou faire du goutte à goutte ou autre ( pour au moins avoir un indice significatif) peut-être y a t-il moyen de fabriquer un outil pour contrôler ce fameux débit de retour? la valise de contrôle coûte 170€ mais est-ce que le débit est le même pour tous les moteurs sinon faut-il se procurer les valeur chez le constructeur (si ils veulent bien les donner) | |
tranquille06 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Lun 31 Mai 2010 - 21:43 | |
| il y a pas de debit de retour mes les pipette sont graduee donc une goutte ou deux ca va ci ca pisse injecteur et mort une dernier chose a tu controle le bipasse sur le filtre a go | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Mar 1 Juin 2010 - 10:42 | |
| je l'ai contôlé visuellement (il n'ait pas fissuré), mais ne l'ai pas démonté quel est le rôle de cette pièce et comment savoir si elle est défectueuse bien crdlmt | |
tranquille06 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Mar 1 Juin 2010 - 20:07 | |
| bsr ca passe d un cote mais pas de l autre y a une felche | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Mar 1 Juin 2010 - 22:00 | |
| ok merci pour ton aide je vais faire tous ça ce wek-end. | |
tranquille06 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Lun 14 Juin 2010 - 21:47 | |
| bsr alord tu a pu faire les control | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Mar 15 Juin 2010 - 18:09 | |
| non malheureusement pas encore, je suis en déplacement en ce moment et pas trop le temps mais je te tiens au courant dès que j'aurais fait les contrôles. | |
dawa85 membre
| Sujet: Re: vito 110 cdi qui ne démarre plus Mer 21 Juil 2010 - 10:10 | |
| bonjour à tous enfin problème résolu c'etait le capteur d'arbre à came, c'est dommage car c'était la première pièce que j'avais remplacé mais qui malheureusement ne correspondait pas avec mon moteur. prix de ma pièce chez mb 30€ bonnes vacances à tous | |
vitovito123 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 08/07/2011
| Sujet: meme probleme Ven 8 Juil 2011 - 0:19 | |
voilà suite a plusieurs recherche je tombe sur ce forum... j'ai exactement le meme probleme avec ma vito... j'aimerai savoir si vous avez pu changer la pièce vous même ou alors par un garagiste? et aussi où puis je me procurer cette pièce?
je suis à bout vous etes ma derniere chance...
merci d'avance | |
