Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 [TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs
2 participants
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs Empty
MessageSujet: [TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs   [TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs EmptyDim 9 Juil - 10:31
démontage des retroviseurs extérieur sur VITO w638 ( 1996-2003 )
1) descendre les vitres des portières avant.
Passer délicatement la main derrière le mirroir, en partant du haut, afin d'ouvrir les clips qui maintiennent le mirroir
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7690nx
2) faire toutefois attention au cablage des retroviseurs dégivrants ( de série sur tous les modèles ). Donc, dès que possible, débrancher les fiches pour ne pas arracher le câblage ( très court )
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7700kl
3) le moteur qui actionne le réglage des retros est fixé avec 3 vis
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7710ok
4) utiliser un tournevis TORX 10 ou éventuellement un cruciforme assez pointu pour retirer ces 3 vis. Attention, ne pas les retirer entièrement, juste les ouvrir de manière a démonter le moteur. Ensuite, retirer la prise d'alimentation du moteur, il y a deux clips a retirer ( sans les briser ), çà peut demander un peu de patience ( voir photo suivante )
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7723mi
5) on trouve ensuite 4 vis à retirer à l'aide d'un tournevis cruciforme. Cela permet de démonter la coque en plastique des rétroviseurs.
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7739hv
6) Arrive maintenant le moment crucial : soit on a de la chance et le câble est dans le vide
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7740of
soit, malheur, il est fixé dans l'armature métallique ... rocket
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7756dq
7) Pas de panique, il y a toujours une solution : jump
Prendre le risque, et a l'aide d'une grosse pince, serrer la prise pour la faire passer à travers les trous de l'armature métallique ou, couper la prise, faire sortir les câbles, denuder et reposer la prise une fois le câble "libéré" ( a vous de voir )
8) passons au démontage du support métallique extérieure. Pour cela, ouvrir les portes, on trouve 2 grosses vis à défaire à l'aide du tournevis cruciforme
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7766kl
9) une fois retirer, il faut tenir le support, car il tient encore à l'aide d'une sorte de crochet. La garniture extérieure part avec, on défait le crochet, on sort les câbles et on a tout dans la main ...
Une fois démonter, il y a 3 petits joints en mousses ( flèches rouges ) sous lesquels se trouve 3 vis permettant de démonter la garniture du rétroviseur. La flèche jaune, situe le point d'attache du crochet
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7776gu
10) Une fois démonté, çà ressemble à çà vu de dehors :
[TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs B7782pn
Pour le remontage du même rétroviseur ou d'un autre, la procédure reste la même ...
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs   [TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs EmptyMer 12 Juil - 12:47
bravo pour ce tuto j'épingle ! trinqué
polo13
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs   [TUTO] VITO : tuto de démontage des rétroviseurs extérieurs EmptyVen 27 Fév - 10:15
Lorsque la commande des rétros exterieurs ne fonctionne plus, cela peut il venir du moteur derriere le mirroir?
ou y a t il un autre endroit ou le probleme peut survenir? (autre que le fusible)?
» [TUTO] VITO: vidange sur moteur CDI
» [TUTO] Remplacement du silent-bloc moteur sur Vito 2001 _
» Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007
» [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse
» TUTO : Montage lève-vitre avant VITO
